Pas de boot, pas de bip,pas de led
salut a tous
bon g un gro prob
g eu un carte mere "asrock",g tous branché comme il fo mais que je démarre l'écan reste en veille,les led ne s'allume pas ni sur cm sur sur le boitier, il n'y apas bip de démarage et meme si je retire les barette et tous le reste je n'obtient aucun bip ni de boot mais tous les ventillo tourne
est'ce 'que vous pourriez m'aider
merci d'avance
Firefox 2.0.0.3
9 réponses
  1. Salut!! Il me semble que j'ai eu a peu près le meme probleme une fois, j'avais rien changer du tout mais yavai que les ventilo qui tournais et rien d'autre et en fait c'était l'alim qu'était morte alors essaye de mettre une alim que ta en rabe ou que qu'elqu'un peu te préter voir si c'est bien sa
    tchouss!
    1. oui mais g mi mon alimentation dan lordi de mon frere et sa marche inpeccable
      en plus c pas du peti mon alim c du450watt
      tu croi que mon processeur et grillé ou ma cm
      comment vérifié?
  2. oui mais g mi mon alimentation dan lordi de mon frere et sa marche inpeccable
    comment vérifié?
      Quelle type de carte mère ?
      1. sma carte mere est une "asrock k7s41gx
        mon processeur est un "amd sempron "
        si vous pourriez maider ca
        serai cool
      2. Essayes dans un premier temps un clear CMOS ton proc est-il récent ou a-t-il déjà servit ??
      3. @Alain86pmon processeur a déja servit
        mais le pire c que ne peu meme pas alé dans la bios car kan je lance la machine lécran reste noir
        ou bien tu veu que retire la pile?
      4. @Alain86pJe crois que tu dois effectivement retirer la pile mais le mieux serai de faire un clear CMOS (le petit cavalier est à coté de la pile) le pb avec Asrock c'est qu'ils sont un peu avares en cavaliers et ce n'est certain que tu en ai un sur ta carte mère tu peux donc tenter de retirer la pile mais relativement longtemps 2 à 3 minutes devrait suffire...
      5. @Alain86pg bien essayer ce que tu as dit mais
        meme sa les ventillo tourne mais les leds ne s'allume et toujours pas de bips
        je sais plus vraiment koi faire
    2. Contributeur
      salut,
      un truc tout C.. a vérifier...
      Une fois j'ai eu un soucis du même type et c'était le bouton Reset qu'était resté coincé.
      1. a ok
        mais c que g meme laisser le "power switch" en solo mais ya tjrs rien
        alors déduction .......??
          dans ce cas est-ce que tu as vérifié le processeur, est-il bien enclipsé correctement.
          Essaye aussi avec le mini... de matos connectés à la carte mère, juste le nécessaire pour voir si le bios bip un fois et affiche les informations.
          le druide sans la potion.
          1. oui mon processeur est bien enclipdée et comme je l'ia di g meme enlevé la barete ùais rien
            alors kes ke tu en di
            sa serai cool si tu pouvaut m'aider la chui dan la muise totale
            tchusss!!!
        2. Contributeur
          ben là c'est mal barré. Je crois que toutes les solutions ont été essayé et je vois pas comment te dépanner. Qui est en cause c'est là la question ?...
          1. ok
            bon g une derniere question a te poser
            comment fait-ton pour voir si un processeur est opérationnel
            vla l'ultime question
            si tu pouvait répondre sa serai cool
        3. Contributeur
          où là ! comment veux tu tester un processeur sans carte mère et l'inverse idem.
          une panne comme ça si tu n'as pas le matériel en double c'est pas évident pour un bricoleur de dire qui est en cause, le processeur ou la carte mère ?...
          D'ailleur je suppose que même un assembleur procéde par remplacement.
          1. a bé wai
            c vvré
            bon on va dire que c mort
            merci pour tout vos conseils
            alé tchusssss
