Problème batterie : Sur secteur , pas en charge
Je vien ici car mon Hp pavilion dv6 a je pense un problème.
Le problème est que quand je le branche avec la batterie vide il me dit : "sur secteur, pas en charge" j'ai enlever la batterie et les remis comme sur d'autre forum. Rien.
toujours la meme mer** donc si quelqu'un peut m'aider Merci
  1. Bonjour
    Verifi si ton tranfo (boitier 230/puis petit fil va à ton pc) éclaire avec une led si c'est pas ca peut etre la baterie si ton transfo éclaire
    1. desolé pas trop compris =s
      peut-tu me réexpliquer?
      1. j'ai éssayer tout les autres technique donner sur des postes... rien.
        foutu ordi!
        1. et ce que sur ton fil d'alim tu a un bloque noir et normalement il a une petit led lumière si oui c'est ta baterie est hs si nn c'est ton fil d'alim si c'est aucun des 2 alors ordit hs
        2. Mmm... Mon adaptateur avait la led allumée et pourtant était dead. C'est pas très fiable comme technique.
      2. Va voir sur mon sujet, y a peut être la réponse.
        En gros, soit c'est ta batterie qui est dead, soit ton adaptateur secteur (le fil qui recharge ta batterie, reliant ton pc à une prise).
        Bref! Accède au Bios (quand t'as le logo de ton pc, lors du démarrage, appuie sur F1)
        De là, essaie de voir ce qu'il te dis sur ta batterie et ton adaptateur.
        Sinon, si tu peux, essaie de brancher un autre adaptateur secteur (compatible, hein!^^) et regarde si ça marche.
