Cómo conectar varios discos duros externos al ordenador
Resuelto
geo trouvetout Mensajes publicados 47 Estado Miembro -
 Usuario anónimo -
Hola,
Ya he conectado un disco duro externo a la computadora esta semana, todo funciona bien y aparece con la letra H.
¿Puedo conectar un segundo disco duro externo al mismo tiempo (del mismo modelo) a la computadora, bajo qué letra aparecerá?
¿Se pueden copiar y pegar archivos directamente entre los dos discos duros externos?
Tengo un viejo disco duro externo que al volver a conectarlo (de vez en cuando) aparece con la letra I.
Ya hay una partición en la computadora C, D, F y G.
Gracias de antemano por tus consejos,
Explorer 9.0</config>
3 respuestas
  1. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
    Todo depende del número de puertos USB que tenga tu PC, pero también puedes dejar tus discos duros externos conectados permanentemente a tu PC y crear accesos directos en tu escritorio para no tener que ir siempre a Mi PC. De esta manera, cada disco duro externo tendrá su propia ubicación y siempre mantendrá la misma letra de asignación.
    Y según el número de puertos USB, las letras de asignación pueden llegar hasta el final del alfabeto. Si, por ejemplo, tienes 26 puertos USB, tu último disco duro conectado tendrá la letra Z.
    Espero haber respondido claramente a tu pregunta.
    ¡No hay problemas, solo... soluciones!
    Piensa en marcar como resuelto si consideras que tu problema lo está, gracias.
    2
    1. Usuario anónimo
      pero también puedes dejar tus discos duros externos conectados de forma permanente a tu PC <= mejor no, es así como se estropean mucho más rápido que si los conectas solo cuando los usas...
    2. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
      Hola Scarface, hace tiempo, no quisiera contradecirte, pero mi Western Digital de 640 Gb y mi Iomega Multimedia de 1 Tb han estado conectados permanentemente desde hace mínimo 4 años, y hasta ahora no he tenido ningún problema.
      No digo que no pueda suceder, pero yo nunca he tenido problemas.
    3. Usuario anónimo
      Los discos en los estuches externos se mantienen sin problemas, los controladores que están en los estuches externos no siempre es el caso ;-)
    4. geo trouvetout Mensajes publicados 47 Estado Miembro
      Gracias por la respuesta, impecable, dudaba antes de comprar el segundo disco duro externo.
      Todavía tengo 2 puertos USB libres, así que conectaré los discos duros externos si es necesario.
      Solo una precisión: el antiguo disco duro externo aparece como I en cuanto lo conecto, el segundo aparece automáticamente como H. Entonces, ¿el tercero aparecerá automáticamente como J? ¿El ordenador "memorizza" cada disco duro externo y luego lo "reconoce" cuando lo vuelvo a conectar al PC?
    5. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
      Si lo conectas al mismo puerto USB, sí, siempre tendrá la misma letra, y sí, tu tercer disco duro tendrá la letra J.
  2. Usuario anónimo
    Hola
    ¿Puedo conectar un segundo disco duro externo al mismo tiempo (el mismo modelo) a la computadora? <= bueno, lo intentas, no va a explotar...
    ¿Bajo qué letra va a aparecer? <= no C, D, F, G y H...
    ¿Se pueden copiar y pegar archivos directamente entre los dos discos duros externos? <= igual que la respuesta 1°
    4° haz copia y pega y eliminas el archivo original después de la copia, nada de cortar y pegar para evitar perder el archivo en caso de problema.
    Antes de hacer una pregunta: 1° El cerebro no se desgasta si se usa, ¡no dudes en utilizarlo!
    2° Google es tu amigo, el motor de búsqueda de CCM también, ¡haz una búsqueda!
    1. geo trouvetout Mensajes publicados 47 Estado Miembro
      Gracias a Scarface,
      Soy prudente simplemente para evitar perder los archivos que copio en los discos duros externos.
      ¡Es bueno tener los consejos precisos de un profesional!
    2. Usuario anónimo
      No soy un pro, si no, recibirías una factura :P
    3. geo trouvetout Mensajes publicados 47 Estado Miembro
      Gracias de todos modos, es útil tener respuestas fiables antes de decidir comprar o utilizar un nuevo equipo.
    4. Usuario anónimo
      De nada, con gusto ;-)
  3. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
    Y en lo que respecta a copiar/pegar archivos de uno a otro, ¡sí, por supuesto!
    ¡No hay problemas, solo soluciones!
    Recuerden marcar como resuelto si consideran que su problema lo está, gracias.
