Probleme front panel audio
bonjour j'ai un soucis pour connecter les front panel audio de mon boitier Enermax CS-512 a ma carte mere asus m2n4-sli
les connecteur de mon pc sont 'mic-in' ,'mic-pwr','ground'x2,'l-ret','r-ret','l-out','r-out' ceux de la carte mer sont:agnd,+5va,mic-pwr,bline_out_r,bline_out_l,line_out_l,nc
quel fils puis je brancher et sur quel connecetur de la carte mer ?
merci...
  1. salut Lucas,
    voici comment tu peux les brancher.:
    'mic-in' > >+5va
    'mic-pwr'> >mic-pwr
    'ground'x2'> >nc + agnd
    'l-ret'> >line_out_l
    'r-ret'> >line_out_r
    'l-out'> >bline_out_l
    'r-out' > >bline_out_r
    a gauche connecteurs de ton PC
    a droite " " " " de ta CM
    voila essaye deja cela , si ca marche pas
    dis moi quoi
    PoussiN
    1. ok merci masi es tu sur que bline_out _r va avec r_out et bline_out_l va avec l_out car j'ai vu sur un autre forum que que le bline_out_r et l va avec l-ret et r_ret ?
  2. ok merci poussin 1664, mais est tu sur que bline_out__l et r va avec l_out et r_out ?car jai vu sur un autre forum que bline_out_r et bline out_l vont avec l_ret et r_ret
    1. salut,
      essaye comme je les dit, si cela ne fonctionne pas , fais l'inversse entre les connecteur que tu as cité!
      PoussiN
    2. @Poussin1664ok merci beaucoup!! derniere petite question je me suis apercu ke je me suis tromper ds les conncteur
      il y'a aussi sur la carte mere mic-2 que javais oublier de citer dc es se ke c branchemetn snt bont
      carte mere-----> facade
      mic2------------->mic-in
      agnd------------>ground
      micpwr--------->mic-pwr
      +5va----------->?
      line_out_r----->r_out
      line_out_l----->l_out
      bline_out_r--->r_ret
      bline_out_l--->l_ret
      il reste un ground de la facade en plus va t'il sur +5va ?
      voila je ne sui spas sur de sa si je peux avoir confirmation et si jamais ce ne sont pas ses branchemnt y'as t 'il risque d'endomager le pc ?
      merci d'avance
