Problemas con Power Director
max -
 Clopat -
Hola,
He hecho un montaje de video de 2 horas con Cyberlink PowerDirector. Todo iba bien, guardaba regularmente y cuando terminé, quise guardar una última vez antes de salir y el software se cerró. Desde entonces, no puedo abrir este proyecto, el software se cierra.
¿Alguien tiene una solución?
Gracias de antemano.
10 respuestas
  1. laouer
    ton problème, monsieur, c'est que tu as utilisé la version de démonstration de PowerDirector. C'est gratuit, mais après avoir installé PowerDirector, tu dois installer la version originale et activer la clé (numéro de série), sinon tu ne peux pas travailler et faire des montages. J'espère que tu as compris l'idée, mon ami. Et moi, en ce moment, je cherche le numéro de série de PowerDirector 5, mais je n'ai rien trouvé. Merci.
    7
    1. polygonal
      Hola,
      saludos señor louer
      he recibido su respuesta sobre mccim
      por favor, si encuentra cómo activar el power director, envíe un correo electrónico a: abderrahmanfares@yahoo.fr
      gracias de antemano
    2. jéjé
      Bonjour, j'ai fait un montage de 30 minutes, tout va bien, mais quand je veux le graver, ça me dit que l'unité ou le CD n'est pas prêt. Que faut-il faire ?
  2. Mac
    ¡Hola!
    ¿Cuáles son tus configuraciones? porque PD en exige
    ¡para él! con 2 horas de video, debes tener una gran capacidad de memoria, de lo contrario PD al iniciar carga sus archivos en memoria y si por casualidad tu memoria ya no es suficiente, la aplicación se detiene y se cierra. Tal vez deberías verlo así: ¡2 horas! ¿Te imaginas un poco lo que eso puede requerir de memoria?
    Cuando haces una edición, después de la producción, ya no hay problema. Pero si estás en fase de edición, ¡ah! ¡tu memoria sufre! Presumo.
    Gracias
    3
  3. areva123 Mensajes publicados 1 Estado Miembro
    Buenas noches,
    Tengo una cámara Everio JVC, un CD Cyberlink PowerDVD viene incluido, lo instalé con la intención de grabar una película en el DVD.
    No solo no he logrado grabar en absoluto, sino que además, ahora cuando intento reproducir mis películas en .MOD, ya no tengo sonido y solía reproducir mis DVDs con PowerDVD, pero ya no funciona.
    ¿Alguien puede ayudarme indicándome el proceso a seguir para poder reproducir mis DVDs en mi ordenador?
  4. loo_up0309 Mensajes publicados 3 Estado Miembro
    Yo también puedo crear un archivo mpeg a través de producir mas, para algunas cosas tengo sonido (en general pequeños montajes) y para cosas grandes ok, ¡pero SIN SONIDO? ¿por qué, por favor? Es una versión OEM pero no tengo clave de activación, ¿por qué? He llenado el registro y no he recibido nada por correo.
    Tengo Videoredo 2.5.6.512 pero la duración de la prueba ha terminado y no tengo clave de activación, ¿alguien tendría una, jaja? Por otro lado, video redo plus es muy bueno para montar y quitar ciertas secuencias, muy bien, pero no hay manera de disminuir el sonido al final del montaje como se puede hacer con Power director 5... sin embargo, es mucho más rápido.
    ¿Quién quiere ayudarme?
    Por correo posible a loo_up@yahoo.fr
  5. VICo
    Tengo el mismo problema que tú, no sé qué hacer, es muy molesto...
  6. Senec31 Mensajes publicados 2 Estado Miembro
    Soy Ppwer director 8 en versión comprada, descargada y con clave de activación ingresada.
    PWD se cierra al producir un video personal de 26 minutos. Se cierra al 39% sin información sobre las razones del fallo.
    1. al49
      El mismo problema con PowerDirector 8 comprado y clave ingresada.
      Los bloqueos en modo de creación ahora están solucionados después de desinstalar y reinstalar todo (modo administrador y detener los antivirus y otros)
      pero los bloqueos ahora ocurren en producción al usar herramientas potentes (como ralentizar, video inverso) o pistas de video adicionales (PIP). Estoy en contacto con el soporte de Cyberlink.
      1. Senec31 > al49
        También he desinstalado todo e instalado nuevamente... Ahora funciona más o menos correctamente. Necesito hablarle amablemente... No estoy seguro de nada por el momento, está funcionando con bloqueos aleatorios pero más sistemáticos.
        Estoy abierto a soluciones para estabilizar la instalación... Aún no he llamado a Cyberlink, especialmente porque el hecho de que los bloqueos sean aleatorios me impide ser preciso sobre las causas... :-(
    2. bilou?????
      ergor.com aquí gratis jaja
    3. alfa
      ¡Lo mismo con Power Director 9 comprado!! (Ultra 64 / Windows 7) y no hay respuesta del servicio técnico. ¡Qué vergüenza por el precio pagado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Clopat
    Por mi parte finalizo en AVI secuencias de 10 minutos como máximo, que luego edito para hacer un proyecto de 60 a 70 minutos como máximo.
    Esto permite no tratar demasiados efectos ni transiciones demasiado voluminosas.
    Durante el procesamiento también utilizo Enditall, un pequeño freeware que cierra las aplicaciones no útiles y libera espacio en memoria.
    Hasta luego.
  8. illiasso
    S/N: YHYAL-4XGPX-F24AW-GDEAU-9ZEGX-DDKDH
    el enlace: http://www.seriall.com/key/powerdirector_5.html
    ¿Funciona?
    -1
    1. romatoux
      enlace infectado según mi antivirus.
      1. loo > romatoux
        Hola
        con mi antivirus Bullguard de pago no lo señala como anormal
        Algunos antivirus gratuitos a veces lo señalan como riesgo, aunque en realidad no contienen nada
        Por cierto, he estado probando VideoRedo TV Suite, que es mucho más eficiente para esto. ¿Tienes parámetros de accesibilidad sin límite? Porque mi versión es solo buena por 10 días y permite grabaciones de 10 minutos, lo que significa que tengo que cortar todo mdrrrrrrrrrrrrrrr
        Para este enlace, se lo enviaré a Bullguard y te confirmaré su veredicto
        Gracias
        Loo
      2. claude > loo
        IMPOSSIBLE ENCONTRAR EL ENLACE DE DESCARGA DE POWER DIRECTOR 7
        QUIÉN PUEDE AYUDARME
    2. jackgatineau
      J'ai téléchargé PowerDirector 8 sur Pirate Bay avec la clé, ça marche à merveille.
    3. carolita
      Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela.
