Cómo transferir fotos a A36 desde un ordenador
brucine Mensajes publicados 25262 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola,
Me cuesta transferir de uno a otro por cable USB, mientras que con otros teléfonos se hace directamente sin hacer nada.
Para cada transferencia tengo que ir a Ajustes, luego USB, luego módem USB y por último transferencia de archivos.
Espero que deba haber un método más corto y, sobre todo, que no tenga que repetirlo cada vez
Gracias de antemano
J C
2 respuestas
Hola,
El comportamiento de su teléfono inteligente significa que no recuerda el modo USB y se restablece por defecto.
¿Ha intentado activar el modo USB permanente?
En el PC, hay que ver en Windows si el controlador MTP no se bloquea.
Por eso, también hay que actualizarlo.
¿Cuál es el modelo exacto de su teléfono inteligente?
Hello,
The model is specified.
Outside perhaps USB debugging for debugging, even not sure, I don’t know what permanent USB mode is.
The standard adb driver is included in Windows, at least historically some Samsung models require the Samsung proprietary driver.
Unless the question mentions, once the USB cable is connected, a new authorization for each photo transfer, on all phones the recent Android versions will notify a request for authorization each time the cable is connected.Para ir en la línea del comentario de Kori-Kori, de hecho no se trata solo de una autorización sino de un menú que pregunta al usuario qué quiere hacer, no necesariamente lo mismo cada vez, y que puede ser distinto según los teléfonos; el mío tiene 3 opciones pero no, por lo que sé, hay una opción que elija una por defecto como parece ilustrarse en la segunda imagen; si además esa opción fuera sistemáticamente "transferir", supongo que ya no se podría volver a cargar el teléfono en la computadora.
En defecto, tal vez se pueda evitar pasando por Mobile Connect en Windows, no lo uso, y seguramente por aplicaciones (por ejemplo MyPhone Explorer) que una vez iniciada la aplicación en el móvil y el software conectado por wifi preconfigurable en la computadora no pedirán nada, pero que, en el caso concreto, sincronizarán por defecto las fotos en lote sin transferir ninguna en particular.
Hola,
Una vez que el cable esté conectado, deslice la pantalla de arriba hacia abajo para obtener la transferencia USB.
