Busca cable RCA/Cable de altavoces
Resuelto
Dragon 548
Mensajes publicados
312
Estado
Miembro
Dragon 548 Mensajes publicados 312 Estado Miembro -
Hola,
Estoy buscando desesperadamente un cable RCA de entrada con cables de altavoces normales de salida para poder reemplazar el mío que ya no es usable.
¡He buscado por todas partes, pero no lo encuentro!
¡Gracias de antemano!
Configuración: Windows XP / Firefox 3.6.6
18 respuestas
Ya busqué en Conrad esta mañana y solo encontré cosas como esta:
http://www.conrad.fr/fiches_rca_males_dorees_reperees_p_48674_49531_853206_790417_FAS
Pero tenemos que soldar...
Hola
¿Qué quieres conectar?
¿Altavoces a un amplificador?
Lo que me sorprende es el uso de la norma RCA, muy poco utilizada para los altavoces.
En EE. UU., a veces usaban -o mejor dicho: utilizaban- esto:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/214TSAQ16SL._SL500_AA300_.jpg ???
(en este caso, ¿qué querrías al final? ¿cables pelados? ¿conectores?...)
Linux Mandriva 2010.0 Firefox 3.6.6
Solo pude ver la última foto (los otros enlaces no funcionan).
Pero creo que nos hemos entendido bien.
¿Por qué no fabricar estos cables con conectores RCA macho?
He entendido por qué los enlaces no funcionan: les has "pegado" puntuación sin dejar el espacio "reglamentario" a cada lado.
http://img594.imageshack.us/img594/3425/imag0002x.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/1610/imag0003c.jpg
Sí, lo vi, acabo de corregir
Pero usted dice: "¿Por qué no fabricar estos cordones con conectores RCA macho?"
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso?
Las fichas RCA macho cuestan algunos centavos. Hay que saber soldar sin derretir el conector y, por supuesto, sin causar cortocircuito (pero se puede encapsular la soldadura).
Primero, no digo que no existan tales cables.
Intente en este catálogo de VPC muy completo (están cerca de mi casa):
https://www.conrad.fr/
Le dejo buscar, es una verdadera jungla...
Luego, se puede "sacrificar" un cable existente (para HP, por supuesto)...
O, si tiene los medios, aquí hay una tienda, también cerca de mi casa, que hace productos a medida:
http://www.derotronic.net/down_for_maintenance.php
Las 2 direcciones que le doy son de confianza, que conozco desde hace 35 años para la primera (tenían otro nombre) y 15 años para la segunda.
Muy bien.
Última posibilidad: hacerlo hacer por un amigo equipado y serio. Realmente hay que tener cuidado con los cortocircuitos en las salidas de altavoz.
Las soldaduras no son finas, pero un cable multihilo de calibre bastante grueso debe colocarse en un habitáculo bastante estrecho.
"Pero, ¿cómo es que este tipo de cable es inencontrable?"
Compras un cable RCA, lo cortas y lo pela, así de simple.
La cosa se ha mencionado aquí:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18625489-cherche-cable-rca-cable-enceintes#12
Sí, quiero conectar un par de altavoces surround Sony SS-SR55 a mi cadena Sony MHC-7710D:
Y tengo que usar RCA/cable de altavoz
Si quieren, he resumido todo mi problema aquí (con fotos): https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18616400-probleme-rachat-de-cable-pour-sony-mhc-7710d#newanswer
Gracias de antemano por su ayuda.
¿De verdad no hay ninguna otra solución? ¡Porque realmente no veo quién podría hacerme algo así!
Y no sé muy bien cómo conectar de otra manera mis altavoces surround...
¿Pero cómo es posible que este tipo de cable sea intruable?
¡Entonces, ahí! No sé. Soy un "viejo de la vieja". Hay una profusión de cosas que no soy. Tengo una buena cadena estereofónica que me basta.
Tengan en cuenta que en los años 75/80 también era el b... pero en un género diferente. Sin embargo, con menos "cosas".
Atención:
Si es un cable para HP, sí. (1)
Si es un cable para HP amplificado, no. (2)
El primer vehículo de corrientes de varios amperios. (1)
El segundo, de corrientes muy bajas. (2)
Aún no he mirado bien.
Debo dejarles, lo siento.
Regresaré al sitio esta tarde.
Está bien, voy a pedir un presupuesto para hacer los cables a medida, pero si es demasiado caro, optaré por cables a desollar:
Pero me dijiste que los 4 cables que te mostré funcionarían, pero ¿hay algunos mejores que otros (porque las diferencias de precio son enormes) y debo optar por cables analógicos (https://www.materiel.net/) o digitales (https://www.materiel.net/) o debo elegir los cables más caros?
Analógico o digital, es cable, es metal...
Los digitales pueden estar menos apantallados, porque no es tan necesario.
En cuanto a los precios, no hay realmente importancia excepto por la solidez.
El aislamiento (apantallamiento) no tiene importancia en tu caso.
Los cables H-P no serán afectados por interferencias, ninguna incidencia en la calidad del sonido.
Por otro lado, el tamaño del cable y su conductividad pueden tener un impacto (si es lo suficientemente largo)
Por eso también, un montaje con cable de 16 gauge sería un poco mejor.
Si crees que puedes conectar eso, funcionará.
Cuidado con los cortocircuitos.
Euh, aquí hablas chino...
¡Realmente soy inexperto en materia de HIFI!
Si me encuentras un cable en matériel.net que solo tenga que cortar un extremo para poderlo conectar, te lo agradecería mucho.
El + de un altavoz no es una polaridad al mismo nivel que para una pila, un diodo, etc. Eso significa simplemente que, cuando la alternancia de la señal es positiva, el diafragma se mueve hacia adelante.
Equivocarse solo afectaría la calidad sonora, en términos de fases acústicas.
En una instalación de varias vías, es conveniente respetar las polaridades por esta sola razón. De hecho, se puede invertir todo. Si es todo, no cambiará nada.
una exterior que envuelve todo, el negativo - es el primero que verás al retirarla.
Una interior que separa el negativo y el positivo + que está dentro de esta última.
