Problema de ejecución en Gears of War
Resuelto
Agilolf -
 Dj herdZ -
Hola,
Acabo de instalar Gears of War (la instalación fue muy larga y con la particularidad de que no me pidieron la clave del CD) y cuando inicio el juego, aparece el siguiente mensaje de error: C:\Programme files\micros...etc...\gears of war\binaireis\wargame-g4wlive.exe: el juego no puede ejecutarse con un código ejecutable modificado. Por favor, reinstala el juego.
Quiero aclarar que no toqué nada en el directorio del juego y que reinstalar no cambia absolutamente nada.
Si alguien tiene una solución, se lo agradecería de antemano.
PD: estoy en Vista y tengo una configuración excelente.
Configuración: Windows Vista Internet Explorer 7.0
18 respuestas
  1. elfeone Mensajes publicados 270 Estado Miembro 274
    La solución es tan simple como estúpida: el problema proviene de la DRM (protección anticopia). Gears of War contiene un certificado de seguridad destinado a proteger el juego, este certificado expira el 28 de enero, por lo que todos los poseedores de Gears of War en PC no deberían poder jugar después de esa fecha. El truco consiste en cambiar la fecha de la PC a una fecha anterior al 28 de enero de 2009. En mi caso, puse la PC al 1 de enero de 2009, lancé el juego y ¡todo funciona de maravilla! Consulta este artículo:
    http://www.pcinpact.com/actu/news/48777-gears-wars-drm-certificat-securite.htm
    Demasiada protección mata la protección...
    ¡Buen juego a todos!
    8
    1. pssss...
      ¡Es una locura esta historia!
      Pero ¿no están un poco locos? Ahora venden juegos caducados, ¡pronto venderán cajas de juegos vacías, ya que estamos!
      Son los piratas más felices, no solo no pagan por sus juegos, sino que además no tienen problemas como los tontos que somos nosotros.
      Demasiada protección mata la protección.... ¡bien dicho!
    2. elfeone Mensajes publicados 270 Estado Miembro 274 > pssss...
      ¡A quién se lo dices! Trabajo para un mayorista de videojuegos, te puedo decir que me arranco los pelos con los editores, todos más incoherentes unos que otros.
      Sobre Gear of War, resolví el problema como se indicó arriba cambiando la fecha de mi PC, luego encontré el parche correctivo (¡por fin, corrigieron su error!)
      Parche para descargar aquí: http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-290998-0-gears-of-war-patch-2.html
      ¡A buen entendedor!
    3. YooX76 > elfeone Mensajes publicados 270 Estado Miembro
      ¡Hola! ¿Y en qué lo ponemos, el archivo descargado? ¡Gracias de antemano!
    4. elfeone Mensajes publicados 270 Estado Miembro 274 > YooX76
      Una vez descargado, solo hay que ejecutarlo haciendo doble clic en el archivo, se instala como un programa clásico y corrige varios errores, incluido el de la licencia expirada que plantea aquí un problema.
      Atentamente,
    5. sylvia24
      Pour changer la date de votre PC, suivez ces étapes : 1. Cliquez avec le bouton droit sur l'heure dans la barre des tâches en bas à droite de l'écran. 2. Sélectionnez "Ajuster l'heure/date". 3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, désactivez "Régler l'heure automatiquement" si activé. 4. Cliquez sur "Modifier" sous "Définir la date et l'heure manuellement". 5. Entrez la nouvelle date et l'heure, puis cliquez sur "Modifier" pour valider. Assurez-vous de régler correctement le fuseau horaire si nécessaire.
    Creo que algunos no han comprendido o han olvidado el espíritu de los foros, que se trata de ayudarse y discutir, no de acusarse o pelearse. No todos los jugadores son "Gamers", por lo tanto, no todos están al tanto de los problemas que pueden surgir en un juego, ni de las soluciones para corregir esos problemas. Los foros permiten a los jugadores ocasionales, que no necesariamente dominan totalmente la informática, encontrar soluciones para disfrutar del juego que han comprado, a menudo a un precio elevado. Me parece frustrante que al comprar un juego cercano a 50 €, este no funcione después de la instalación, sin más explicaciones. Me defiendo bastante bien en informática y cuando tuve este problema, me llevó cierto tiempo encontrar la solución. No olviden el espíritu comunitario y de ayuda de los foros. Aunque Microsoft haya desarrollado un parche correctivo para Gear of War, aún es necesario estar informado al respecto, los foros son entonces una fuente valiosa para encontrar soluciones cuando no están contaminados por discusiones sin interés.
    Nadie está obligado a lo imposible.
    7
    1. quiosegagne
      Totalmente de acuerdo, la ayuda mutua es primordial. Un poco de respeto por los menos hábiles; un día quizás necesiten una mano, así que ayudemos. ¡Hola a todos!
  3. Niko.Bellic13 Mensajes publicados 334 Estado Miembro 48
    De todos modos, no tengo nada de qué reprocharme dado que tengo el original del juego ^^.
  4. allo
    Oui, c'est pour dire que j'ai acheté Gears of War récemment et j'ai essayé tous les patchs qui ne changent rien pour le démarrage du jeu. J'ai aussi changé la date et ce qui se produit, c'est que le jeu démarre et revient au bureau sans message d'erreur. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
  5. elfeone Mensajes publicados 270 Estado Miembro 274
    Tengo exactamente el mismo problema: Gears of War (CD original) en Vista Home SP1, después de una larga instalación, lanzo el juego y ahí:
    C:\Programme files\micros...etc...\gears of war\binaries\wargame-g4wlive.exe: no se puede ejecutar el juego con un código ejecutable modificado
    El modo de compatibilidad con XP tampoco funciona
    No sé qué hacer...
    Si alguna alma caritativa pudiera ayudarnos.
    ¡Gracias!
  6. Astraya
    Aquí está el parche para corregir este problema:
    http://www.jeuxvideo.com/downloads/0001/00014074_patch.htm
  7. andrew maid guy
    Hola hola gamers y gameuses, tengo el juego desde el mes pasado, y cuando lo instalo, aparece un mensaje de error en el nivel de descompresión de los archivos, después de aproximadamente 40 minutos de instalación, y este mensaje cierra o anula la instalación que estaba casi terminada, así que no puedo jugar. Si alguien tiene alguna idea, gracias por hacérmela saber, estoy en Vista 32 SP1.
  8. choco07 Mensajes publicados 24 Estado Miembro
    Hola a todos,
    yo tengo la solución. Para que GOW funcione, debes poner la fecha de tu PC en el 1 de enero de 2008.
    Y créanme, me funcionó a mí y tenía el mismo problema que tú.
    Estoy esperando una respuesta, entonces ¿funcionó el juego o no?
    ¡Saludos!
  9. raven
    de todas formas, muchas gracias por tomarte el tiempo de responder
    porque me costó un tiempo lanzar este maldito juego^^
    otra vez gracias ++
  10. Seppuku
    He intentado resolver el problema instalando la actualización de la que hablabas.
    Cuando intento abrirla, el programa que se abre es CPU Update de Asus....
    Ahí... estoy perdido y estoy cansado...
    ¿Alguna idea? ¿O al menos una explicación?
    1. psssss.
      Desde hace tiempo he resuelto este problema que vi en otro post:
      (copiar/pegar)
      Así que hay que descargar el parche, pero al lanzarlo, algunos tendrán la apertura de asus update para flashear la bios... Entonces hay que ir a programfiles/asus/asusupdate/ y eliminar el archivo ejecutable update, y ahí el milagro ocurre.
      Quiero precisar que yo hice personalmente esta maniobra. (me funcionó) SALVO que una vez que hayas instalado tu parche, restaura el ejecutable que borraste (que ahora está en la papelera), puede que sirva más tarde si quieres actualizar tu bios.
      ¡Hasta luego!
  11. Seppuku
    ¡Realmente genial!
    ¡Gracias a ti, psssss! ¡Todo funciona de maravilla!
    1. psssss
      ¡Con gusto!
      ¡Hasta luego!
  12. allo
    He olvidado escribir que tengo el informe de error \gears of war\binaireis\wargame-g4wlive.exe: el juego no se puede ejecutar con un código ejecutable modificado y nada funciona. gracias por tu ayuda.
  13. Destrio5 Mensajes publicados 99820 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 325
    Hola,
    "El uso de un crack noCD/DVD está permitido siempre que se posea el original."
    --> Falso, por supuesto :
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 5694 crack patch no cd serial keygen
    -1
  14. orriella
    Ne me remercie pas, va acheter cinq ciders vierges encore et installer le patch et tu attendras sept heures et tu joueras à Warcraft, c'est bête.
    -1
  15. Niko.Bellic13 Mensajes publicados 334 Estado Miembro 48
    ¡Antes de venir a gritar en un foro diciendo que son unos tontos, infórmense!
    No venden juegos caducados, un error, incluso para un videojuego, puede ocurrirle a cualquier editor de juegos. Además, Gears of War no es reciente. Luego, si algunos de ustedes hubieran dedicado 5 minutos de su tiempo antes de quejarse para leer las respuestas dadas o algunas noticias sobre videojuegos (porque la mayoría de los sitios especializados en juegos lo han comentado), habrían sabido qué tipo de error era y cómo resolverlo.
    Por mi parte, descargué el juego y utilicé un crack para hacerlo funcionar y, curiosamente, el juego tampoco funcionaba en mi caso... ¿Por qué? Porque la licencia era errónea. De otro modo, pirata o no, nadie puede jugarlo sin el parche o cambiar la fecha del PC.
    -2
