Longitud máxima para cable RJ11
Resuelto
bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola,
Quisiera saber cuál es la longitud máxima de un cable RJ11 sin pérdida de datos.
¡Gracias de antemano!
8 respuestas
  1. Smart91 Mensajes publicados 30146 Estado Colaborador de seguridad 2 331
    ¿Es la interfaz de comunicación entre la estación meteorológica y el sensor una interfaz serie de tipo RS232C? En este caso, la longitud del cable depende de la velocidad de transmisión de datos
    Arriba los valores:
    Velocidad (bps)-----------------------------Longitud (m)
    19200--------------------------------------------15
    9600--------------------------------------------150
    4800--------------------------------------------300
    2400--------------------------------------------914
    Inteligente
    "Si no tienes ambiciones, te instalas al borde de la caída" (Kundera)
    4
  2. Shenzhen
    Creo que hablas de un cableado informático RJ45 ethernet
    (el RJ 11 se utiliza para la telefonía / módem, etc.)
    Para el cableado RJ 45 informático, la longitud máxima del enlace según las normas EIA (EE. UU.) y EN es de 90 metros, a esto se le añaden 5 metros de cable de conexión flexible en cada lado.
    En resumen, en uso privado, puedes hacer tu instalación de 90 metros sin encontrar problemas.
    2
    1. bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   29
      El cable se utiliza para una estación meteorológica La cross technology WS2350, alimenta y transmite la información de los sensores,
      creo que entendí que es RJ11, pero díganme si estoy equivocado según las características que les doy.
      Pero si es 90 m, ¡estoy encantado!
      Gracias.
      1. bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   29 > bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        Rectificación, es efectivamente un RJ11, cable utilizado para el teléfono, con 2 pares.
  3. kiki
    En el sitio: http://www.lacrossetechnology.fr/
    Debes hacer clic en "ver el detalle".
    Datos transmitidos por 433 MHz o por enlace cableado con la base
    Distancia de transmisión por 433 MHz: 100 metros (en campo libre)
    Distancia de transmisión por cable: 10 metros (con posibilidad de añadir un cable de 10 metros como máximo)
    Si es RS232, es posible utilizar convertidores industriales
    => http://www.lextronic.fr/R1198-boitiers-tcpip--rs232.html
    Debes ver si es posible acoplar 2 convertidores con un cable ethernet cruzado (limitado a 95m) o un enlace wifi.
    He utilizado el EZL-200F a través de un puente WIFI, pero era para controlar un panel luminoso (así que con un PC y un software). También es necesario prever una alimentación de 220V o bien una alimentación por el cable ethernet (adaptadores POE).
    Atención, para consultar la documentación en PDF sobre los EZL, se necesita una versión en inglés/coreano del lector PDF.
    Si el cable está limitado a 20m, puede ser porque el ancho de banda sea bastante alto...
    Pero todo esto son muchas condiciones...
    Cordialmente,
  4. Smart91 Mensajes publicados 30146 Estado Colaborador de seguridad 2 331
    Hola,
    ¿Estás seguro de que quieres hablar del cable RJ11 que es para el teléfono o del cable RJ45 para Ethernet?
    Inteligente
  5. bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   29
    No entiendo todo ...
    Pero finalmente he instalado la estación en conexión radio (433MHZ), pero, lamentablemente, la conexión no se establece, la base y sus sensores están demasiado alejados.
    ¿Cómo puedo aumentar esta distancia de conexión (100 m)?
    ¿Hay algún "repetidor" vendido por La Cross Technology?
  6. bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   29
    Pero el cable que conecta los sensores a la base no es RS232, es RJ11.
    Y pregunto si, por ejemplo, si la conexión inalámbrica está bloqueada debido a la pared o la ventana, cómo hacer para adaptar una antena en el exterior.
    Quizás un alambre enrollado alrededor de la base podría funcionar, me han dicho que eso podría ayudar con la conexión.
  7. bastien2910 Mensajes publicados 207 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   29
    Finalmente, después de algunos ajustes y un re-ajuste de la sonda Thermo/Hygro, (la que transmite la información)
    la conexión está establecida. En teoría, la distancia máxima del cable es de 85 m.
    Agradezco a: Smart91, Shenzhen y Kiki.
    Estado cambiado a resuelto.
  8. Smart91 Mensajes publicados 30146 Estado Colaborador de seguridad 2 331
    Lo siento, pero esto ya no es informática para mí y no podría ayudarte
    Inteligente
    -1
