Probleme need for speed undercover sur wii
Gamers
skunkaite -
skunkaite -
Je viens d'acheter Need For Speed Undercover sur la Wii.
Le problème est que j'ai 2 manettes donc je peux jouer a 2.
Mais ils me disent " deuxième menette appuyez sur A ".
J'ai suivi ce qu'ils m'ont dit mais la manette de s'allume pas.
Aidez moi silvouplait.
15 réponses
Bonsoir
As tu synchroniser les wiimotes (manette wii) pour les synchroniser tu dois appuyer sur le bouton rouge près du lecteur de carte sd sur l'avant de la console et ensuite appuyer sur le bouton rouge derrière la wiimote en dessous du cache pile ensuite tu devra appuyer sur A comme te le demande le jeux -
Salut ,tu vois ou tu mets les piles , en haut il y a un bouton rouge .Sur la console tu ouvre 1 boitier o devant il y aussi un bouton rouge .Appuie sur les 2 en mème temps et ta mannette sera configurée: tu peux jouer maintenant
il faut qe tu fasse home sur la manette wii puis tu clique sur paramètre et pour la fin tu fais changer d'ordre.
Apres tu fais 1 et 2 simultanément et pareil pour la manette 2
Au revoir -
il faut simplement synchronyser la deuxième mannette pour que ta wii puisse prendre en charge les deux . alors il faut prendre la première mannette t appuye sur home deta mannette après t appuye en mème temps 1et2 et normalement sa devrait étre bon
Posez votre question -
voila je te dis comment on fais pour utiliser les deuxieme manette
il faut allez dans parametre changer d'ordre et tu appuies sur les deux manettes
et voila apres tu as plus qu'a appuyer sur A.
bonne chance -
esqu'il y a des codes de need for speed undercover sur wii j'ai entendu dir que non répondé moi vite silfouplé
sois ta manette a plus de pile , sois tu dois la connecter avec les 2 bouton rouge sur la console ( le bouton de la console est caché par un petit cache)et le bouton sur la télécommande quand tu met les piles tu a un petit bouton rouge
il faut sincroniser les manettes sur le boutons rouge il y a un petit boitier devant la wii tu l ouvre et tu apuis dans le bouton rpouge en meme temps que le bouton rouge sur la telecomande ou tu ouvre le bouatier et apuier sur le bouton rouge un petit bouton
c'est facile tu voit la ou ya les pyles ya un bouton rouge?bon...et aussi sur la wii la ou on met la carte sd et ben tu appuie sur les deux en meme tmmps tu attent
cinq segonde puis normalement elle s'active si sa marche po sois tu change les pyles soi c que t'a wii a un blème
merci d'avoir lu cette astuce
