Problème psp
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma psp cracké. Je met wwe smackdown vs raw 2009 sur la carte mémoire, mais quand le jeux se lance, arrive la barre de chargement, la psp s'éteint toute seule.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Firefox 3.0.4
17 réponses
Une PSP crackée s'éteint lors du chargement du jeu WWE SmackDown vs Raw 2009 depuis la carte mémoire, ce qui bloque la progression et laisse l'appareil inactif. Les réponses évoquent notamment un ISO potentiellement corrompu, un problème du flash0, ou une batterie insuffisante lors de l'exécution, avec des témoignages contradictoires sur l'origine exacte du blocage. D'autres pistes concernent la compatibilité sur certains premiers modèles et l'ajustement de la vitesse CPU via les options système pour l'UMD/ISO, parfois présent sur les firmwares modifiés. D'autres contributions suggèrent des vérifications liées à l'alimentation ou à la mémoire, indiquant des causes variées sans consensus clair et laissant entendre que la résolution dépend fortement du matériel et de la configuration.
  1. ben moi sa fait pareil mais avec GTA LCS. et mon pote expers en la matiere ma dit que ct pcq ct un mauvais fichier.J'en ai essayer 6 ils on tous foiré donc je me suis résigner a l'acheter c la meilleur méthode ^^ !!
    1. Ha oué, bah moi ce jeux marche très bien, je l'ai télécharger et il marche bien c'est bizarre... J'ai aussi essayé de prendre tous les smacdown vs raw 2009 psp que j'ai pus et il y en a aucun qui marche... Peut-être y aurait-il une histoire de mise à jour?
  2. Vérifie ta version .. en suite vérifie le VSh menu ;)
    1. la version? bah on me met quand je regarde dans la psp "mise à jour vers 3.95" donc c'est le soucis? et c'est quoi le "VSh menu"?
  3. ben non si on touche a la version et qu'on met a jour le systemme on pour plus lire les jeux en gros notre psp serai "décracké".
    1. ha et donc?
  4. et donc koi ? ben je c pas dou sa vien...
    1. c'est bizar que les jeux que j'ai marche sur la psp d'autres utilisateurs et pas sur la mienne, le jeux qui marche pas sur la tienne marche sur la mienne, ce doit être une config..
      Bizare qu'une psp s'éteint... Quelqu'un d'autre a eu ce problème?
    2. @NightlyzeTu dois augmenter la vitesse de ton processeur car le jeu demande beaucoup de ressource.
      Va dans le recovery mode (appuyer sur R maintenir +/- 10sec tout en allumant ta console),là tu pourras modifier la vitesse tu peux aller jusqu'a 333mghz mais 222 suffiront.(par défaut la PSP est à 166)
    3. @mad569faut la recharger peut etre elle a plus de batterie
    4. @cena92C'est vrai aussi que en dessous de 40% le jeu beug de temps en temps.
    5. @mad569je suis dans recovery menu, comment on modifie la vitesse? j espère que ça va marcher...
  5. mais moi je le vois le jeu sur ma memory card, je le lance, et c tout noir, jusqua se quel soit decharger (donc moi j'enleve la batterie)
    1. alors que toi aparament elle sétin...
      1. moi ca mela fait mais l image se blok et apres j enleve la batterie et sa va mieux
    2. c ou le recovery mode???
      et es ce que sa va rien faire sur le jeu hein?? jveut pas un jeu qui va a deux mille km/h!!
      1. c ou le recovery menu ou le recovery mode un truc dans le genre???
        1. je suis dans recovery mode, (allume ta psp avec la touche R enfoncé), mais après c'est ou pour changer la vitesse?
        2. @NightlyzeCPU speed --->speed in umd/iso default--->appuie sur X et règle ta vitesse ensuite--->back--->exit
      2. mais moi sa marche pas. japuis sur R tt en allument la console sa marche pas sa fait comme si je lalumé normalement. ma psp c le tt premier modele. sa marche aussi avec ou pas?
        1. bno bah en changant le vitesse cela ne marche pas, même en essayant d'enlever la batterie.
          Mais ce qui le plus bizarre c'est que le jeux quand on va dans les jeux iso est reconnu on le voi, je le lance et quand la bar de chargement se lance du jeux, la psp s'éteint et le bouton orange qui montre la lecture de la memory stick ne clignote pas
      3. bah si!
        sinon explique moi comment je lis des jeux téléchargé?!?
        1. bah en changeant le vitesse cela ne marche pas, même en essayant d'enlever la batterie.
        2. @NightlyzeAlors je ne vois plus que 2 choses soit ton fichier iso est corrompu ou ton flash 0.
      4. oh fait moi jai un gros probleme. ma psp a ENORMEMENT de soucis a reconnaitre la carte memoire. je galere !!!!
        a mon avis elle est abimé (la MC)
        fais chier va falloir en acheter une autre!
        1. Reformate ta MS et pour le Recovery menu ,tu es en quel CF ?
        2. mon flash 0 c'est à dire? J'ai des jeux hyper récent et ilq fonctionnent bien. @ tout hasard est-ce que je flash media player à mettre à jour peut-être une cause?
        3. @NightlyzeSi tes autres jeux fonctionnent c'est un iso corrompu.Mais j'ai eu pas mal de soucis avec ce jeux une fois il fonctionnait une fois pas alors je l'ai réinstaller aprés un formatage de MS et depuis plus de soucis.Attention si tu formates ne pas oublier de sauvegarder.
        4. @NightlyzeLe flash 0 c'est tout ce qui concerne le bios de ta console(le coeur du système) quand j'ai des problèmes je réinstalle le DDV7 et ça passe .
      5. et aussi jai une question de débutant a la con la: y sert a quoi le bouton a gauche??? ^^
        1. et pour info aussi je me suis trompé maximilien le menu recovery mode c'est les boutons L ET R en même temps enfoncé pour y accéder
        2. @NightlyzeMais ok je vais faire comme toitu as fais pour qu'il passe comment rinstaller tout ca tu peut tout m'indiquer? J'ai msn stu veux ou ici peut importe pour faire profiter tout le monde tant qu'à faire
        3. @NightlyzeC'est plus facile si je te donne un lien là ou tout est expliqué:http://www.ultimatepsp.fr/debriqueur-fat-slim-despertar-del-cementerio-v7-reveil-du-cimetiere-4-01m33-2-n29498.html
      6. meme L et R en allumant sa marche pas!!! c trop zarb...
        peut etre il faut faire des truc bien precis? moi ya plus bcp de batterie donc j'ai mi le chargeur. sa paut etre la causse? nn?
        1. Si ta console est bien flashée et que ton logiciel se termine par expl 4.01M33 3...M33 pour acceder au recovery menu il n'y a qu'une seule solution!!!!Tenir et MAINTENIR R tout en allumant sa console une fois que la console marque le point vert toujours tenir R et entre 8 à 10 sec le recovery apparait.
      7. ta pas dit que ct L et R?? c que R finalement??
        1. Juste R relit bien je n'ai pas parlé du L.
        2. Oui les deux marches donr R suffis. Y'a plus simple quand tu allumela psp normalement, tu apuis sur home et la c'est marqué !!!!!
      8. quand jappui sur home sa fait vrein moi. ma psp vien d'un autre monde c po possible! !!!!!!!!!! XD
