Probleme dans grub
salut
lorsque je demarre mon PC portable il ne passe ni à linux ni à windows mais il m'affiche 1 msg :
grub >
aider moi
est ce qu'il faut formater l'ordi ou bien il y a une solution
meci
grub >
aider moi
meci
Configuration: Linux Firefox 3.0.4
11 réponses
ModérateurPas besoin de formater l'ordinateur tu peux au moins récupérer ton installation avec un live CD (et ainsi sauvegarder tes documents importants si tu étais réduit à cette extrémité).
Peux-tu nous dire quelle distribution tu as installé ?
Peux-tu aussi démarrer sur un CD d'installation (ou un live CD) et nous donner le résultat de la commande suivantes :sudo fdisk -l
Indique-nous quelles partitions correspondent à quel système s'il y a une ambiguïté. En particulier on va avoir besoin de savoir laquelle correspond au / de ton linux.
L'idée : on va se "chrooter" depuis le live CD sur le linux installé sur ton disque dur. Tout se passera dès lors comme si on avait démarré normalement sous linux. On pourra ensuite corriger /boot/grub/menu.lst (le fichier de configuration de grub) et le corriger de sorte à ce que tu puisses lancer tes deux systèmes. Ceci fait, on quittera le chroot proprement et on redémarrera.
Bonne chance-
j'ai installé ubuntu 8.04
pour la commande voici la résultat :
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00610061
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1295 10402056 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1296 4864 28667992+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 1296 2583 10345828+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 2584 3666 8699166 83 Linux
/dev/sda7 3667 4795 9068661 83 Linux
/dev/sda8 4796 4864 554211 82 Linux swap / Solaris
la partition d'installation windows est : sda1
la partition d'installation ubuntu est sda7
Contributeurbonjour,
charge supergrub et restore ton grub avec .
a+
sinon tu peux booter depuis l'invite grub> en tapant (attention clavier en qwerty) :root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda7 ro initrd /boot/initrd.img boot
si ça marche c'est kewwwl, sinon, il va falloir adapter les commandes pour trouver la partition et les fichiers. (peux-tu lister tes fichiers dans /boot stp ?)
Ou pour booter Windows :root (hd0,0) makeactive chainloader +1 boot
Ensuite tu crée le fichier /boot/grub/menu.lst (les noms de fichiers sont à adapter)
default 0 timeout 5 Title Linux root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda7 ro initrd /boot/initrd.img Title Windows root (hd0,0) makeactive chainloader +1
salut stubs
il y a une erreur si j'exécute cette ligne kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda7 ro :
Error 15:File not found
merci-
@Stubbs: )
en tous cas merci stubbs j'arrive a bouter sur windows par :
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
boot-
Ok, dans ce cas tu peux télécharger explore2fs sous windows
https://framalibre.org
et me poster la liste des fichiers dans /boot stp ? -
@Stubbs... Où bien, avec un live CD Linux :
mkdir /mnt/sda7
mount /dev/sda7 /mnt/sda7
ls /mnt/sda7/boot/ -
@Stubbsfaire la même chose avec sda6, parce toute réflexion faite, sda7 ça doit être la partition home
@Stubbsalors voici la résultat de :
mkdir /mnt/sda7
ls /mnt/sda7/boot/
abi-2.6.24-16-generic___________ initrd.img-2.6.24-21-rt.bak
config-2.6.24-16-generic_________memtest86+.bin
config-2.6.24-21-rt_____________System.map-2.6.24-16-generic
grub________________________System.map-2.6.24-21-rt
initrd.img-2.6.24-16-generic______vmlinuz-2.6.24-16-generic
initrd.img-2.6.24-16-generic.bak__ vmlinuz-2.6.24-21-rt
NB: _______ c a d espace
MERCI
malheureusement je fait hier une recupération (réparation par cd) de l'XP et maintenant avant entrer dans windows il faut terminer le processus de récuperation; la problème c que je n'ai pas la version que j'ai installé sur mon PC est ce que n'importe quel CD XP peut continuer la réparation
sinon comment je peut abondonner la réparation
merci pour votre aide et pardant pour mes question -
je n sait pas est ce que t'a bien compri mon dernier question ??
merci-
mkdir /mnt/sda7
ls /mnt/sda7/boot/
MERCI
Donc, ces commandes devraient booter ton linux :
root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=/dev/sda7 ro initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic boot
Ensuite une fois sous linux :sudo gedit /boot/grub/menu.lst
copiage/collage :# par défaut on boot la première entrée du menu default 0 # ... au bout de 5 secondes timeout 5 ### MENU ##1ère entrée -> Linux #Title Mon Titre qui tUe Title Linux root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=/dev/sda7 ro initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic ##2è entrée -> Windows Title Windows root (hd0,0) makeactive chainloader +1
- Enregistrer
- Reboot -
Nierk...
C'est la ligne root(hd0,4) qui déc*** ...
Essaye root(hd0,5)
root(hd0,3)
jusqu'à trouver celle qui marche. (j'ai jamais bien compris comment grub nommait les partitions :)
Attention à bien remplacer la commande dans le menu.lst-
@wa7ch3000c la meme pbm !!!!, j'arrive à booter sous ubuntu et je fait tous ce que vous avez dit, et malheureusement la meme probleme,
voici l'ancien fichier menu.lst :# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8) # grub-install(8), grub-floppy(8), # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub # and /usr/share/doc/grub-doc/. ## default num # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and # the entry number 0 is the default if the command is not used. # # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry # is the entry saved with the command 'savedefault'. # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your # array will desync and will not let you boot your system. default 0 ## timeout sec # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry # (normally the first entry defined). timeout 10 ## hiddenmenu # Hides the menu by default (press ESC to see the menu) #hiddenmenu # Pretty colours #color cyan/blue white/blue ## password ['--md5'] passwd # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the # command 'lock' # e.g. password topsecret # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/ # password topsecret # # examples # # title Windows 95/98/NT/2000 # root (hd0,0) # makeactive # chainloader +1 # # title Linux # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro # # # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified ## by the debian update-grub script except for the default options below ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs ## ## Start Default Options ## ## default kernel options ## default kernel options for automagic boot options ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted. ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro # kopt=root=UUID=8e3f9418-8d3b-42dc-b879-755e9eeb5285 ro ## Setup crashdump menu entries ## e.g. crashdump=1 # crashdump=0 ## default grub root device ## e.g. groot=(hd0,0) # groot=(hd0,5) ## should update-grub create alternative automagic boot options ## e.g. alternative=true ## alternative=false # alternative=true ## should update-grub lock alternative automagic boot options ## e.g. lockalternative=true ## lockalternative=false # lockalternative=false ## additional options to use with the default boot option, but not with the ## alternatives ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5 # defoptions=quiet splash ## should update-grub lock old automagic boot options ## e.g. lockold=false ## lockold=true # lockold=false ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option # xenhopt= ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option # xenkopt=console=tty0 ## altoption boot targets option ## multiple altoptions lines are allowed ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options ## altoptions=(recovery) single # altoptions=(recovery mode) single ## controls how many kernels should be put into the menu.lst ## only counts the first occurence of a kernel, not the ## alternative kernel options ## e.g. howmany=all ## howmany=7 # howmany=all ## should update-grub create memtest86 boot option ## e.g. memtest86=true ## memtest86=false # memtest86=true ## should update-grub adjust the value of the default booted system ## can be true or false # updatedefaultentry=false ## should update-grub add savedefault to the default options ## can be true or false # savedefault=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-21-rt root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-21-rt root=UUID=8e3f9418-8d3b-42dc-b879-755e9eeb5285 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.24-21-rt quiet title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-21-rt (recovery mode) root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-21-rt root=UUID=8e3f9418-8d3b-42dc-b879-755e9eeb5285 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.24-21-rt title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-16-generic root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=8e3f9418-8d3b-42dc-b879-755e9eeb5285 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic quiet title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode) root (hd0,5) kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=8e3f9418-8d3b-42dc-b879-755e9eeb5285 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic title Ubuntu 8.04.1, memtest86+ root (hd0,5) kernel /boot/memtest86+.bin quiet ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sda1 title Microsoft Windows XP Professionnel root (hd0,0) savedefault makeactive chainloader +1
CA y est j'ai résolvé la pbm par l'installation de grub
avec ubuntu live cd :sudo -s grub --batch root (hd0,6) grub> setup(hd0) grub>quit
opppppppppppps
SVP Stubbs si j'ai une autre probleme comment je peut vous connecter ??? si ca ne vous déronge pas
merci beaucoup pour vos aide
vraiment vous etes un génie , je pose cette pbm dans le forum ubuntu , pas de solution et vous me guider toute ay long de récupération
j'attend votre réponse !!!!
mmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -
le pbm de windows est résolu aussi, avec une autre cd win xp
