Problème de connexion Emule avec Freebox
Vous allez dire encore un sujet de ce type, je n'arrive pas à résoudre ce problème, j'ai écumé tous les sujets de beaucoup de forums mais en vain alors je me lance pour demander de l'aide.
Je n'arrive pas à me connecter aux serveurs d'emule, et quand j'y arrive je suis la plupard du temps en LowId. Ca a déjà trés bien fonctionné avec cette meme config et depuis quelques temps je me trouve dans cette mauvaise situation.
Ma config est :
Xp pro Sp3, Emulev0.49b
[url=https://www1.zippyshare.com/v/37789179/file.html][img]http://www1.zippyshare.com/thumb/37789179/file.html[/img][/url]
<a href="https://www1.zippyshare.com/v/37789179/file.html"><img src="http://www1.zippyshare.com/thumb/37789179/file.html" border="0" /></a>
[url=https://www8.zippyshare.com/v/12654385/file.html][img]http://www8.zippyshare.com/thumb/12654385/file.html[/img][/url]
<a href="https://www8.zippyshare.com/v/12654385/file.html"><img src="http://www8.zippyshare.com/thumb/12654385/file.html" border="0" /></a>
J'espère avoir été assez clair, merci.
Configuration: Windows XP sp3
  1. configure le routeur via adsl.free.fr en libérant un port udp et tcp genre 1500 (ca peut etre les meme pour les deux ) et libère ces deux meme port sur le pare feux windows ou autre
    1. Merci pour cette solution, ça a fonctionner 1 ou 2 fois mais aprés plusieurs essais de connexion je me retrouve toujours en LowId et parfois en timeout sur les serveurs.
      1. il faut ouvrir les ports tcp ip sur ta box en accedant l interafce modem apres il faut desactive ton parfeu n oubli pas aussi celui de windows et apres fait un test de port avec emul voila en gros
        1. Tout ça a déjà était fait voir les images postées en liens ci-dessus, et parfois ça se connecte et parfois c'est carrement impossible (avec la meme config).
          Il y a eu une légère amelioration avec les ports 1500 mais vers 21h, j'ai retenté des connexions et elles ont échouées alors qu'à 23h30 tout était nickel tcp comme udp.
          Je reporterai ces tests demain à différentes heures de la journée et en changeant de ports et tout ce qui suit afin de pouvoir en tirer quelques conclusions.
          1. Voilà impossible de me connecter à aucun serveur, j'ai réussi 1 fois et 1mn aprés connexion perdue. La config était la meme que celle d'hier avec laquelle je me suis connecté sans souci à partir d'environ 23:45 (tcp:1500, udp: 1510, ports ouverts dans la Freebox et dans le parefeu Bitdefender et celui de Windows désactivé).
            Journal de bord emule 2mn aprés avoir été connecté normalement :
            https://www12.zippyshare.com/v/933468678a/file.html
            J'ai peur à un nouveau style de filtrage chez Free ou alors je ne choisi pas les bons ports pour la mule ??
            Quelqu'un a t il le meme probleme chez Free ou remarqué un bridage depuis peu (1 mois).
            Merci pour votre aide.
            1. défini toi un ip fixe via les baux dhcp permanent
              si ton ip change les port eux ne changeent pas !!!!
              prend ll'adresse mac de la carte avec laquelle tu est conencté (adresse physique) et copie la dans les baux dhcp permanent
