Comment transférer sauv csv vers nokia 5200
je rencontre un problème sur un Nokia 5200:
Javais fait une sauvegarde du carnet d'adresses du portable sur mon ordinateur, ayant commis une erreur de manipulation sur le portable, je souhaite importer ce carnet d'adresses du PC vers le Nokia 5200,
or quand j'utilise la suite Nokia PC suite, cela m'indique une erreur.
précision: le fichier de sauvegarde est au format CSV. je n'utilise pas outloock comme messagerie.
Firefox 3.0.3
  1. bjr, j'ai le meme probleme avec nokia 6233, est ce que tu as resolu ton pb? merci de me repondre
    1. Après plusieurs heures de galère avec Nokia PC Suite pour mettre à jour mes listes de contacts sur mon nouveau téléphone Nokia 5200 (à partir de mon ancien téléphone Nokia 5200 - même modèle), j'ai enfin trouvé la solution. Je la partage ici pour ceux que ça intéresserait.
      PROBLEME
      Avec Nokia PC Suite, l'export du fichier csv des contacts sur l'ancien téléphone se passe bien MAIS une erreur systématique se produit à l'import du fichier des contacts csv vers le nouveau téléphone. Il n'est donc pas possible d'importer directement le fichier des contacts csv dans le nouveau téléphone en utilisant la même application Nokia. ça serait trop simple :-(
      SOLUTION
      Au lieu d'importer le nouveau fichier csv directement dans Nokia PC suite, il faut D'ABORD l'importer dans Windows Vista Contacts pour ceux qui ont Vista (ou Outlook Express pour ceux qui ont XP) et ENSUITE SYNCHRONISER dans Nokia PC Suite avec Windows Vista Contacts (ou Outlook Express pour XP). Et là, magique, pas d'erreur : tous les contacts se retrouvent dans le nouveau téléphone.
      Pour information, j'ai testé la solution ci-dessus sur Vista (la solution sur XP devrait aussi fonctionner amha).
      Baou06
      5 Avril 2009
    2. @baou06Merci beaucoup. j'ai ramé pour trouver comment passer mes 330 contacts d'un Sagem vers mon Nokia en furetant partout sur le Net. Ton astuce a super bien fonctionné. thank you
    3. je viens d'utiliser le truc et ça marche nikel. Merci !
    4. ben voilà, j'ai essayé de sauvegarder mon fichier excel sous 7 formats .csv différents.... et toujours la même erreur ! Et puis je suis tombé sur cette solution: importer le fichier sous Vista contact a pris qq temps à mapper correctement, mais au moins ça a marché nickel ! Merci les amis....
    5. J'ai essayé.... Et miracle !! ça marche, merci beaucoup.
  2. suite:
    précision:je connecte le portable en USB, je lance la suite Nokia, je clique sur contact, importé, je sélectionne mon fichier de sauvegarde au format C. S. V., il apparaît alors une erreur : «échec de l'écriture de contact. Essayez de redémarrer l'application. »
    Merci d'avance
    1. Salut les gars, j'ai une humble solution à vous proposer.
      En me baladant sur le net, après avoir eu le même problème que la majorité d'entre vous avec mon N95, voici ce que j'ai trouvé :
      Il semblerait que Nokia ne developpe proprement que en anglais, ainsi, il faut installer la version US de PC Suite, et l'import/export marcheront proprement...
      Bon courage
      1. j'oubliais...
        Pour que ça fonctionne, il faut créer un contact 'bidon' dans lequel vous mettez juste un numéro au hasard, vous refaites ensuite exporter en csv et les titres des colonnes changeront, ils auront le format américain, donc il faut copier la première ligne du fichier 'bidon.csv' et la recoller dans votre 'contacts.csv' par exemple, ainsi vous aurez le nouveau formattage.
        Il ne vous reste plus qu'à refaire File->Import...->contacts.csv
        puis patienter un grand coup, il vous dira d'abord qu'il y a un "fail to import...." mais au bout de quelques secondes ça marchera tout seul... (c'est en tout cas ce qui s'est passé chez moi...)
        Bon courage
        1. jariv paaaaaaaa g tout essayé , mon fichier .csv contient tout mes contact , jariv plu a lé remetre sur mon nokia , aidez moi SVP , merci !
