Freebox connection deux pc impossible
Après de nombreuses recherches et tentatives, je me tourne vers vous pour m'aider à remédier a un probleme de connection ethernet.
Le probleme est le suivant;
mon pc de salon fonctionnait très bien en connection par cable sur une freebox.
J'ai voulu brancher mon pc portable sur cette meme freebox par cable ethernet et depuis seul le pc portable fonctionne, tandis que le pc de salon ne veut plus rien savoir.
Les deux machines tournent sous xp sp2.
Apres plusieurs tentatives, il me semble que la freebox ne veux pas atribuer d'adresse automatique au pc bureaux.
pour que la connection de celui ci ne soit pas "illimité ou inexistante", je dois rentrer les valeur moi meme, mais sans succés.
Un grand merci a qui pourra m'aider.
Internet Explorer 6.0
13 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Hello
    1/ effectuer les mises à jour windows (question de sécurité)
    2/Rends toi ici: https://subscribe.free.fr/login/ : tu rentres ton tel et ton mdp/
    Dans les 5 onglets présentés tu choisis internet.
    Ensuite: configurer mon routeur
    Et tu coches la 1 ère case (activer ce service)
    Tu cliques sur envoyer et tu reboot ta freebox.
    Cela fonctionne-t-il?
    1. bonsoir trying2
      Cette case est déjas coché ds mon espace client free.
      De plus quand je remet le pc de bureau seul connecté a la free, cela ne fonctionne pas.
      Le mode dhcp est bien activé.
      bizard...
        Désactives le routeur,reboot de la fb et réactives le... reboot de la fb
        Si ça ne marche pas peux tu me poster un ipconfig stp?
        1. ipconfig: du pc portable qui fonctionne
          suffix dns propre a la connexion: (rien)
          adresse ip: 192.168.250.140
          masque de sous reseau: 255.255.255.0
          passerelle par defaut: 192.168.250.250
          ipconfig: de pc de bureau hs
          adresse ip: 192.168.250.141
          Le reboot na rien fait.
          merci de prendre le tps a cette heure tardive
          1. pourtant la cse dhcp est bien coché et la fb rebootée
            Losque je branche un autre portable, l'ipconfig donne ceci:
            ip: 192.168.250.141
            masque sous reseau: 255.255.255.0
            passerelle: 192.168.250.250
            dhcp:192.168.250.250
            dns: 212.27.40.240
            40.241
            l'ip config sur les 2 autres machines ne donne pas le dhcp et le dns.
              Ok
              Alors tu as selectionné des tables de routage dans ton interface fb...
              1. pourtant je n'est décoché et recoché le dhcp.
                mais bien apres que cela ne fonctionne plus
                sinon avant ca je n'est pas touché a l'interface fb.
                c'est etonnant que seul mon portable fonctionne et que l'ordi de bureau habituelement connecté seul sur la free ne veuille plus ce connecter.
                  Je comprends mieux certaines choses en étant passé faire un tour sur mon interface, nous ne parlons pas du même dhcp.
                  A part le routage que j'ai limité à 18 voici mes paramètres par défaut.
                  Quant au dhcp: vérifie sur le pc de bureau dans:
                  Démarrer/paramètres/panneau de config/réseau/ clic droit sur connection (ethernet)/ propriétes/ paramètres (ou protocole ip V4) tcp/ip/propriétés que l'obtention des adresses se fassent automatiquement...
                  1. bonsoir
                    oui les ip sont sur automatique sur le portable
                    mais sur le pc de bureau, cela me donne reseau indisponible, alors je met les valeurs manuellement
                      Hello
                      mais sur le pc de bureau, cela me donne reseau indisponible, alors je met les valeurs manuellement:
                      Si cela ne fonctionne pas automatiquement, ça ne marchera pas mieux en manuel...
                      refais ceci:
                      Et postes moi après stp un : ipconfig/all (en virant ton hostname s'il est confidentiel)
                      Et pour moi il y a une c.... ici:192.168.250.140 , ça devrait normalement être 192.168.0.et peu importe...
                      As tu fais tes mises à jour windows?
                      Quel pare-feu utilises tu?
                      1. j'ai changer l'ip par 192.168.0.254
                        début dhcp 192.168.0.10
                        fin 192.168.0.11
                        dhcp activé
                        ipconfig/all de l'ordi de bureau
                        configuration ip de windows
                        nom de l'hote:.....
                        suffixe dns principal: (rien)
                        type de noeud: inconnu
                        routage ip activé: non
                        proxy wins activé: non
                        carte ethernet reseau local
                        dhcp: activé
                        config ato activé: oui
                        auto configuration adresse ip: 169.254.42.131
                        masque sous reseau: 255.255.0.0
                        paserelle par defaut: (rien)
                        ma protection (avast) vien de detecter une attaque
                    2. je précise l'attaque été sur le pc portable
                      un malin a chopé l'ip que j'ai marqué plus haut....
                        Hello
                        Désolé pour l'heure...
                        Juste pour te rassurer, je ne t'exposerai pas à une menace quelconque en te demandant de révéler des infos personnelles publiquement, j'accorde une importance extrême aux principes de libertés et d'anonymat...
                        L'adresse ip que te fournit windows n'est pas ta"réelle adresse", pour t'en convaincre tu peux aller visiter un de ces sites.
                        Peux tu répondre à ces questions stp?
                        fin 192.168.0.11
                        dhcp activé
                        : ici tu peux peut être rajouter une plage ou deux quand même, du genre 192.168.0.13.
                        Sinon, j'aimerais avoir plus de précision stp là dessus:
                        Es tu certain que c'est le seul changement ?
                        Pas d'install de programmes ou de supressions de fichiers sur le pc de bureau?
                        Peux tu affirmer que l'arrivée du second pc à fait foirer la connexion du second? Sinon, quels pourraient être les autres facteurs?
                        Je cherche juste à savoir si on va dans la bonne direction, (j'ai passé quasi deux semaines sur un pb similaire à cause d'un firewall) cf
