Problème wifi ??
mon problème est simple : impossible de me connecter en wifi. Alors que la carte wifi est belle et bien installé.
je vous donne déjà mes petits diagnostic :
aucun wifi n'est détecté ??
wlan0 apparait pourtan bien après la commande : ifconfig interface
impossible de se connecter avec l'utilitaire pa default de opensuse 11
merci pour votre aide
Configuration: Linux opensuse 11
Opera 9.52
9 réponses
    bonjour,
    Pour savoir si ta carte fonctionne correctement ou pas :
    en "root" :
    iwconfig wlan0 scan
    si ca renvoie une liste de point d'acces, c'est que la carte fonctionne correctement : le problème vient de la configuration.
    Sinon, donne nous le modèle de la carte...
    Phiphi
    1. scan n'existe pas ?? :
      linux-brnx:/home/bibi # iwconfig wlan0 scan
      iwconfig: unknown command "scan"
      avec Kwifimanager, il me dit qu'il n'y a pas de réseau détecté (alors que le router est juste a coté de moi)
      mais par contre si cela vous interrèsse :
      wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
      Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
      Tx-Power=27 dBm
      Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
      Encryption key:off
      Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
      Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
      Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
      la marque de la carte : intel PRO\Wireless 3945ABG (Network Connection)
      elle a l'air installé avec le pilote : iwl3945
      1. c'est bien se ce que je pensais :
        linux-brnx:/home/bibi # iwlist wlan0 scan
        wlan0 No scan results
        (même résultat avec kwifimanager)
        je suis sur un portable ... mais la carte est belle et bien activé.
        je veux juste ajouté cette petite chose :
        quand je suis sous windows (avec le meme ordi) le wifi fonctionne.
        mais quand il se met en veille (l'ordi) .. puis revient normalement ... impossible d'avoir la liste des wifi aprés la veille ??
        et je suis donc obligé de rédemarrez l'ordi ..
        je me demande si cela ne viendrait pas du même problème ...
        si oui ... cela ne m'a pas l'air d'être une mince affaire a résoudre :D
          tu trouveras des infos pour installer correctement ce qu'il te faut ici :
          http://ipw3945.sourceforge.net/
          Cette page te donne les prérequis à télécharger / installer + un fichier "INSTALL" décrivant l'installation de cette carte
          Normalement ces cartes fonctionnent plutot bien sous linux (j'ai une ipw2200 qui roule toute seule), mais il m'a fallu télécharger à part le firmware.
          Le probleme sous Windows m'a l'air cependant différent, un pb en sortie de veille.
          Je ne connais pas assez windows, mais a mon avis en redémarrant la gestion du réseau tu dois pouvoir éviter de rebooter...
          Phiphi
          1. ma carte est déjà installé aparemment, vu que le système la detecte et que je peux l'utiliser ...
            je ne comprend strictement rien à la page que tu m'a donné ?? installé les drivers ... ils le sont déjà ...
            je pense juste que ma carte est désactivé ... car il y a un petit bouton "wifi" qui est allumé en bleu , généralement
            celui-ci est éteint (en tout cas sous il l'est quand le wifi fonctionne sous windows)
            j'ai appuyé 150 fois su se bouton , il reste bleu ... il devrait s'éteindre mais comment ?? ( s'éteindre qui veut dire que le
            wifi fonctionne) ... ""mon ordi esseye de me dire"" qu'il y a un problème avec le wifi
            quand je sors du mode veille de windows, ce bouton devient bleu, et ""qui me dit"" qu'il y a un problème avec le wifi .. et
            je suis obligé de redémarrer l'ordi
            je pense que la carte est installé mais doit être "activé" ... il est possible que je dois installé autre chose ?? mais quoi ?
            j'èspere avoir été assez clair :D
            merci pour votre aide ..
            1. bon j'aéi du nouveau :
              j'ai esseyé d'installer le driver à l'adresse que l'on m'a donné voici le résultat :
              bibi@linux-brnx:~/Desktop/ieee80211-1.2.18> ..
              bibi@linux-brnx:~/Desktop> cd ipw3945-1.2.0
              bibi@linux-brnx:~/Desktop/ipw3945-1.2.0> make
               WARNING: Your kernel contains ieee80211 symbol definitions and you
              are not using the kernel's default ieee80211 subsystem.  (Perhaps you
              used the out-of-tree ieee80211 subsystem's 'make install' or have
              provided a path to the ieee80211 subsystem via IEEE80211_INC.)
              If you wish to use the out-of-tree ieee80211 subsystem then it is
              recommended to use that projects' "make patch_kernel" facility
              and rebuild your kernel to update the Module symbol version information.
              Failure to do this may result in build warnings and unexpected
              behavior when running modules which rely on the ieee80211 subsystem.
               Aborting the build.  You can force the build to continue by adding:
              	IEEE80211_IGNORE_DUPLICATE=y
              to your make command line.
              make: *** [check_inc] Erreur 1
              bon .. alors je rentre ceci :
              bibi@linux-brnx:~/Desktop/ipw3945-1.2.0> make IEEE80211_IGNORE_DUPLICATE=y
               ERROR: A compatible subsystem was not found in the following path[s]:
              	/lib/modules/2.6.25.16-0.1-default /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/build
              You need to install the ieee80211 subsystem from http://ieee80211.sourceforge.net/
              and point this build to the location where you installed those sources, eg.:
              	% make IEEE80211_INC=/usr/src/ieee80211/
              or use the 'make patch_kernel' within the ieee80211 subsystem to patch your
              kernel sources.
              mhhh ...je vais donc installé ce qu'il me dit :
              bibi@linux-brnx:~/Desktop> cd ieee80211-1.2.18
              bibi@linux-brnx:~/Desktop/ieee80211-1.2.18> make
              Checking in /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default for ieee80211 components...
              /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt_wep.ko
              /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211.ko
              /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt_tkip.ko
              /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt_ccmp.ko
              /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt.ko
              Above files found.  Remove? [y],n y
              rm: ne peut enlever `/lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt_wep.ko': Permission non accordée
              rm: ne peut enlever `/lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211.ko': Permission non accordée
              rm: ne peut enlever `/lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt_tkip.ko': Permission non accordée
              rm: ne peut enlever `/lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt_ccmp.ko': Permission non accordée
              rm: ne peut enlever `/lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt.ko': Permission non accordée
              Old ieee80211 references found.  In order to build the ieee80211
              subsystem, prior versions must first be removed.  You can perform
              this task by running this makefile as root via:
                  % sudo make check_old
              and answering Y to remove the file references.
              Aborting make.
              make: *** [check_old] Erreur 1
              bibi@linux-brnx:~/Desktop/ieee80211-1.2.18> sudo make check_old
              root's password:
              egrep: /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/build//.config: Aucun fichier ou dossier de ce type
              egrep: /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/build//include/linux/autoconf.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
              ieee80211 symbols are found from /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/build/Module.symvers. Do you want to strip them? [y],n y
              bibi@linux-brnx:~/Desktop/ieee80211-1.2.18> make IEEE80211_INC=/usr/include
              make -C /lib/modules/2.6.25.16-0.1-default/build M=/home/bibi/Desktop/ieee80211-1.2.18 modules
              make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-2.6.25.16-0.1-obj/i386/default »
              make[1]: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « modules ». Arrêt.
              make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.25.16-0.1-obj/i386/default »
              make: *** [modules] Erreur 2
              voilà .. apparement ieee80211 à avoir avec le wifi ( le codage wep et wpa ?? )
              bref ... juste ceci pour vous aider à m'aider .. merci
              1. je pense qu'en installant "ieee80211" ça arrangerais le problème .. à esseyer ..
                aidez-moi à l'installé .. je n'y arrive pas ( regrdez les erreurs sur le messages d'avant)
                mon ordi ne détecte pas le wifi car le wpa et le wep n'est pas installé .. je pense ..
                1. je deterre le post
                  j'ai aussi ce problème
                  j'ai tout essayé
                  via une wm et j'ai gravé l'iso
                  et quand je l'ai lancé, pas moyen d'activer le wifi via le bouton, il reste toujours rouge (DV6000)
