Probleme d'incrémentation
Voilà, j'ai un souci d'incrémentation ... je voudrais incrémenté de +27, mais ca n'a pa l'air de marché ... voici mon code complet :
Au début j'incrémentait en i = i +1 mais le fichier que je recois d'un collegue a fusionné des celulles donc B n'existe plus entre la ligne 9 et 36, d'où mon incrémentation de +27, mais cela ne change rien ca ne rentre pas dans la condition If Cells(i, 2) = "753220 - PARIS KELLER ACP" Then
ps : si vous savez comment mettre moin de ligne, j'accepte votre aide
Cordialement !
Sub COPY()
Dim Variable1 As String
Dim Variable2 As String
Dim Variable3 As String
Dim Variable4 As String
Dim Variable5 As String
Dim Variable6 As String
Dim Variable7 As String
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 9 To 256
For j = i + 1 To 256
If Cells(i + 1, j) = "Janvier" Then
ActiveWorkbook.Sheets("Détail ACP").Select
Variable1 = ActiveSheet.Cells(12, j).Value
Variable2 = ActiveSheet.Cells(17, j).Value
Variable3 = ActiveSheet.Cells(19, j).Value
Variable4 = ActiveSheet.Cells(21, j).Value
Variable5 = ActiveSheet.Cells(22, j).Value
Variable6 = ActiveSheet.Cells(26, j).Value
Variable7 = ActiveSheet.Cells(27, j).Value
Workbooks.Open ActiveWorkbook.Path & "\TBM ACP.xls"
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(10, 7).Value = Variable1
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(11, 7).Value = Variable2
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(12, 7).Value = Variable3
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(14, 7).Value = Variable4
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(15, 7).Value = Variable5
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(16, 7).Value = Variable6
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Cells(18, 7).Value = Variable7
ActiveWorkbook.Sheets("Paris Keller").Select
j = j + 1
End If
Next
Exit Sub
i = i + 27
End If
Next
End Sub
Cordialement !
Quand tu fais un FOR, la variable s'incremente toute seule, tu n'a pas a le faire dans le code. Il faut juste lui preciser le pas d'incrementation
For i = 9 To 256 step 27
Voila comment doit etre declaré ta boucle pour qu'elle s'incremente de 27 a chaque fois
Ok merci je teste ca tout de suite, par contre a la fin j'ai juste a mettre next ?
edit : je vien d'essayer ca ne marche pas .... ca ne bug pas, ca ne fait RIEN :(
On est d'accord au début :
i = 9
i = 36
i = 63
etc.... donc (B,9) (B,36) (B,63) ... -
Je pense que le tableau commence a 0 donc quand tu fais
i = 9
cell(i,2)
en fait tu prend la 10eme ligne de la 3eme colonne. Ce n'est pas (B,9) mais (C,10)
Il n'y aurai pas un souci avec ça ? Verifie bien ce que contient Cells(i, 2)
