Livebox serveur impression wifi
Je viens d'acquérir une epson SX400 wifi edition.
En fait c'est un serveur d'impression wifi edimax.
J'utililse un pc portable connecté à une livebox sagem en wifi sans probleme. Mais là je bloque pour connecter le serveur d'impression wifi.
Pouvez vous m'aider ?
Bouton 1 sur le coté ou bouton reg en dessous de la Livebox permet d'accepter la connexion wifi pendant 1 mn.
l'avez vous fait ? -
Oui
Merci après 24h d'essai et de "bidouillage" j'y suis enfin arrivée -
Bonjour Marnaud,
J'ai un problème identique, peux-tu dire comment as-tu fait ?
Lors de l'installation du serveur d'impression, après avoir les opérations avec l'aide du cd jusqu'à la connexion directe du serveur à la livebox via un cable ethernet où tout se passe bien, j'ai enlevé le cable comme demandé le logciel essaie de se connecter au serveur d'impression via la Wifi et là, il indique que la connexion est impossible.
Est-ce ce type de problème que tu as rencontré ?
Comment as-tu réussi ?
Merci de ton aide et de ta contribution. -
Bonjour fco44.
En fait, j'ai branché mon pc en ethernet aussi et l'autre prise ethernet de la livebox sur le serveur. Maiq ensuite il faut que tu regarde si l'adrese ip de ton serveur n'est pas la même que ton pc sinon tu pourras jamais te connecter. -
Bonjour, chez moi ca marche sur une livebox inventel, nickel, mais un pc a la fois, est ce normal ??
Je m'explique, si j'imprime avec un pc, et si un moment après je veux imprimer d'un autre, je suis obligé de passer sur le gestionnaire MFP, déconnecter l'imprimante et faire la même chose en connectant sur le pc duquel je veux imprimer.Est ce normal ? c'est un peu pénible, ayant les pcs a différent étages de la maison.
Merci d'avance de vos avis -
tu as bien vérifié que ton imprimante et ton pc ont des ip différents ?
