Probléme carte graphique
Tout d'abord ma configuration
Carte Mére : ASUS M2A-VM
Processeur : AMD Athlon X2 6400+ Black Edition
RAM : 4 x 1Go Corair/ Samsung DDR2 PC5300
HDD 1 : 400 Go P-ATA
HDD 2 : 500 Go S-ATA
Carte Graphique : ATI Radeon Saphirre X1950XT PCI-e 256Mo
OS : Windows Vista 32Bits Home Premium Edition
Aprés l'achat du jeu ALON IN THE DARK
et aprés installation au moment de démarrer un message d'erreur apparait
me disant que mon matériel n'est pas comptabile avec la compression DXT ( je n'est pas noter le message et je ne suis pas chez moi )
Display Driver et Catalyst de la carte graphique 8.8
je n'ai pas encore tenter d'autre drivers ( plus ancien )
Si quelqu'un connait ce genre de probléme.... sur autre jeux ou autre tout court
22 réponses
    Je pense pas que ça vienne de ta carte graphique mais plutôt de Vista.
    Vérifie la compatibilité de ton jeu avec Vista
    1. Apparement il est compatible je vérifie sur ETAJV en même temp
      1. OS : Windows Vista/ XP SP2
        pour le rste je suis bien au dessus de la recommandation minimum
        1. yes ce soir vers 22h30 je posterai un screen de ma conifg et du message
          mais , le plus bizarre je ne trouve aucun ticket concernant cette panne
          je voit uniquement des conversation sur le DXT dans les jeux masi pas de panne
          1. mais le jeu est sorti en juin 2008 !!
            c'est le dernier alone in the dark ?
            1. Ou alors cela veut dire que le jeu a besoin de cela et que tu ne l'as pas.
              On verra le message d'erreur exact ça sera déjà plus simple pour partir sur une bonne base
              1. jsutement je testerai ce soir sur d'autre version du driver et du catalyst
                de plus des jeux comme crysis ou autre nouveaute tourne nikel
                bref je me voit pas changer de cg juste pour un jeu
                1. Oui clair.
                  Enfin c'est bizarre quand même.
                  Tu as tes drivers bien à jour???
                  1. Bonjour,,
                    apres plusieurs recherche hier :
                    Vista mon indice de perf : 5.0 calculée sur la note la plus basse -> Memoire Vive 5.0
                    Pilotes ATI à jour : 8.8 certifié ( pas beta )
                    difféent test sur des sites comme - yourgames et un autre ( verifie le materiel est regarde si compatible avec le jeu.
                    sur les deux sites, il me dit que le jeu fonctionne en medium et en normal, ( pas en High, mais je m'en doutais :) )
                    bref je ne comprend pas :
                    voici le message
                    erreur d'inisialitation du jeu
                    votre carte graphique n'est pas compatible avec la compression DXT.
                    Ma carte graphique ( pas recente je l'accorde ) : X1950Pro 256Mo PCI-e
                    je fais tourner tous les jeux sauf alone in the dark .
                    Assassin's creed
                    Bioshock
                    NFS Prostreet
                    RaceDriver GRID
                    Crysis
                    tous en hgh sauf AC et Crysis en medium
                    Je suis perdu, car le message de midt en gros de changer de carte graphique et les sites me disent que tout est OK
                    1. Hum bizarre.
                      Mais si je regarde la config minimum demandée :
                      Config minimum : Pentium D 2.6 Ghz, GeForce 7800 GTX, 1 Go de Ram, Windows XP-SP2/Vista
                      Il me semble que la carte graphique ne suive pas.
                      En fait il doit simplement te manquer la technique de compression DXT.
                        Ce jour je vais installer une 8800GT Asus 512Mo à la place de ma X1950XT
                        mon boitier : lanBox Thermaltake
                        donc je vais en ch**r pour tout remettre proprement dedans !!
                        sujet résolu
                        1. Je vois pas trop en quoi tu vas galérer.
                          Il suffit de bien désinstaller la précédente et d'installer la nouvelle proprement
                          1. Lol, tkt je me souviens que je suis passé d'un boitier classique à un LanBox
                            est niveau passage, ya pas beaucoup de place !!! apres faut rebrancher tous els cable du bout des doigt !!
                            c'est en cela que je vais lutter, pour tout refaire proprement dedans
                            1. Ah ok lol
                              Bonne chance alors mais c'est pas très compliqué.
                              Un conseil vérifie 5 fois tes branchements et jumpers avant d'allumer
                              1. tkt jamais de souci niveau cablage ! toujours nikel souffit de regarder correctement sur la cm )
                                • 1
                                • 2
