Nouveau processeur help!
Voilà je vais m'acheter une nouvelle carte mère (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=4COREDUAL-VSTA et je voudrais avoir votre avis sur le processeur.
J'utilise mon PC pour le multimédia (musique et films) et quelques jeux pas hyper gourmands en ressources.
Pour info j'ai une NVidia GeForece 6200, 1Go RAM DDR et j'avais 2 Pentium IV 3,4Ghz.
Voilà j'attends vos réponses et merci d'avance. :)
27 réponses
La discussion porte sur le choix du processeur pour la carte mère ASRock 4COREDUAL-VSTA destinée au multimédia et à des jeux légers, à partir d'une config équipée d'une GeForce 6200 et 1 Go de RAM. Deux configurations sont proposées: une carte mère micro ATX avec graphique intégré plus puissant que la 6200, pour environ 148,49 €, et une configuration ATX avec carte graphique dédiée, autour de 207,64 €. Des précautions techniques sont soulignées, notamment le manque de ports IDE sur les cartes récentes et la nécessité de vérifier l'alimentation, tandis que certains conseils déconseillent les chipsets VIA.
  1. Ah oui pardon pour moins de 100€ (et encore...) petit budget!
      Sur un comparateur, entre 90 et 100€:
      http://prix.matbe.com/prix/comparer/102/Processeurs/?i1=198&f1=1172&i2=197&o2=egal&f2=&i3=204&f3=&i4=199&f4=&i5=1108&f5=&mq=0&pxmin=90&pxmax=100&od=nom&show=0&nbf=5
      Je te conseille le E7200
      Edit
      La carte que tu as choisie ne prend pas en charge le 7200.
      Donc, plutot le E4500
      1. Ok merci pour les suggestions. En réalité si j'arrive au moins au niveau de mes anciens proco c'est bon mais je pense que ça ira avec le E4500. Merci je mettrais résolu plus tard au cas ou il y aurait d'autres suggestions.
        Encore merci!
          Si tu veux encore un conseil:
          Si tu peux mettre une vingtaine d'euros suplémentaire pour la carte mère, n'hésite pas, à moins que tu sois coinçé par l'obligation de prendre un modèle avec un AGP8, car cette carte mère, basé sur un chipset VIA, est à éviter.
          1. Euh ouai effectivement si tu me dit pourquoi c'est à éviter je peux peut être acheter dans la foulée une carte graphique.... C'est grave? En fait c'était plutot pour la RAM que j'ai achetée récement (histoite de rentabiliser) mais je sui prêt à me mettre à jour pcie, ddr2, etc
              Cette carte mère est doté d'un chipset VIA totalement dépassé, elle est munie d'un port AGP en effet, mais également d'un port PCIexpress "batard", car il n'est pas doté d'une vitesse de transfert normal, le rendant difficilement utilisable pour une carte graphique PCIexpress.
              elle est aussi assez difficile à régler.
              Si tu me donnes le budget total que tu peu mettre et ce que tu souhaites récupèrer de ton ancien PC, je peu peut-etre te faire une config "type".....
              1. Ok alors
                -une carte mère + processeur
                -carte audio (mon ancienne était intégrée)
                - du coup mémoire
                je récupère le DD et le lecteur CD de mon pc + si possible carte graphique AGP
                le tout pour 150-200€.
                faisable?
                  oui
                  Mais pour la carte graphique AGP, faudra faire une croix deçus....
                  Deux options:
                  Avec une carte mère micro ATX doté d'un circuit graphiqué intégré (plus pussant que ta 6200)
                  - http://www.ldlc.com/fiche/PB00066188.html : 51.85 €
                  CPU:
                  http://www.ldlc.com/fiche/PB00068154.html : 59.99€
                  ram:
                  http://www.ldlc.com/fiche/PB00053401.html : 36.65€
                  Pour la carte son, le chips audio intégré est de bonne qualité (7.1) , il n'est pas utile de prendre une carte connex.
                  Total : 148.49 €
                  __________________________________________________________________________________________
                  Avec une carte ATX (+ une carte graphique dédié) :
                  Carte mère:
                  http://www.ldlc.com/fiche/PB00058592.html : 61.50€
                  Carte graphique:
                  http://www.ldlc.com/fiche/PB00069171.html : 49.50€
                  pour le reste, on garde les mêmes:
                  CPU:
                  ram:
                  Pour la carte graphique, idem que pour ci-dessus
                  total : 207.64 €
                  C'est évidement trés bas de gamme, mais c'est assez actuel malgré tout.
                  on peu aussi faire d'autre combinaison
                  Attention aussi au port IDE, il est presque impossible de trouver des CM avec 2 ports aujourd'hui.
                  Et aussi attention à ce que ton ancienne alim puisse suivre les nouvelles configs, en puissance et en connectiques.
                  1. OK ca m'a l'air pas mal pour ce que je cherche mais peut être un cpu un peu plus performant, il m'a l'air un peu faiblard quoique comme j'ai dit plus haut si il peut assurer au moins autant que mes 2 PIV ca me va. Merci ca me donne une bonne idée déjà.
                    1. Ah oui l'alim j'y avais pas pensé mais ca couterais combien une neuve pour faire tourner la config que tu me propose parceque moi j'ai toujours la noname vendue avec le PC donc..... Je suis plus à ça près maintenant.
                        Pour une bonne alim, faut compter au moins 50€, mais une bonne "bas de gamme" peu faire l'affaire, à 20€.
                        1. Je crois que mon alimentation est de 300W est-ce suffisant?
                          Par ailleurs est-ce que le processeur suffira niveau jeu( je crois que mon jeu le plus gourmand est "company of heroes" sorti l'année dernière et qui tournait impécablement bien sur mon PC avec les graphisme assez bas)?
                            Il est coutume de dire que le moins puissant des core 2 duo est déjà plus puissant que le gros des P4, alors oui, le CPU suffira, seul la carte graphique pourrait etre limité, mais une HD3650 est bien plus puissante qu'une geforce 6200.
                            1. D'accord alors merci beaucoup de m'avoir aidé dans cette jungle qu'est l'informatique, je pense que je vais opter pour la config avec la radeon et j'espère mettre mon pc sur pied rapidement. :)
                              1. Merci mais juste une dernière dernière question et après je te laisse tranquille promis!
                                Si je décidais finalement de m'acheter un disque dur et que Vista est installé dessus est-ce qu'il y aura des problèmes de compatibilité si je veux juste récupérer les données de mon disque XP?
                                  non, tu peu même fonctionner avec les deux OS, mais il faut installer XP en premier et vista en second.
                                  Attention si les disque sont des SATA tous les deux, il faut que vista soit installer sur le disque branché sur le port ayant le numero le plus faible (port sata 1 idéalement)
                                  • 1
                                  • 2
