REquest ASP + requete SQL
Bonjour à tous :)
Voila, je voudrai savoir siil est possible d'insérer une variable dans une requete SQL que l on défini dans l ASP. Mon code est le suivant
'Ouvrir la source de données
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connstring = "driver={SQL Server}; server=***; uid=***; pwd=***; database=****"
conn.open connstring
mois =Request.QueryString("mois")
annee =Request.QueryString("annee")
am0 =Request.QueryString("am0_nrid")
am00 =Request.QueryString("am00_nrid")
Response.Write am0 & " " & am00 & " " &mois & " " &annee
'ICI il m affiche bien les valeurs qui sont passées dans l url !
Set XML = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT am0.titulaire,am0.var1,am0.team_name FROM SYSADM.am0 am0 LEFT JOIN SYSADM.am00 am00 ON am0.team_name = am00.team_name WHERE am0.nrid = am0 "
'C EST ICI QU IL Y A LE PB, IL NE RECONNAIT PAS LA VARIABLE am0 QUE J AI DECLARE PLUS HAUT.
set XML=conn.execute(SQL)
DETAIL DE L'ERREUR :
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'am0'.
/test_Selligent/asphtml.asp, line 27
SQL = "SELECT am0.titulaire,am0.var1,am0.team_name FROM SYSADM.am0 am0 LEFT JOIN SYSADM.am00 am00 ON am0.team_name = am00.team_name WHERE am0.nrid = am0"
La ligne 27 du code est celle-ci :
MErci de l'aide que vous pourrez m'apporter
  1. tu peux pas mettre ta variable directement sinon elle le considère comme du texte... tu dois mettre
    "select " & am0 & ".titulaire, ...
    et continuer comme ça! ^^
