Problème suite à MAJ noyau
Sous Mandriva 2008.0 depuis 6 mois, j'ai mis à jour le noyau (2.6.22.19) comme proposé par Mandriva depuis quelque temps puisque le noyau initial (2.6.22.9) contenait des failles de sécurité.
A vrai dire, j'ai d'abord mis à jour vers un noyau plus récent encore (2.6.23...), mais, vu les problèmes que je rencontre, j'ai rétrogradé ensuite. Ca n'a malheureusement rien changé.
Donc, depuis cette première mise à jour du noyau, l'automountage des périphérique amovibles ne se fait plus, que je boote sur le nouveau (2.6.22.19) ou sur l'ancien noyau (2.6.22.9). Pourtant HAL est bien installé, D-BUS aussi.
Malgré mes recherches sur le forum et celui de Mandrivausers.org, je n'ai rien trouvé qui me permette de résoudre mon problème. J'ai rajouté un groupe Plugdev, qui n'existait pas, mais ça n'a rien réglé.
Une piste pourrait être certains messages pendant le boot qui font références à loop et Hal; mais je ne retrouve pas ces messages dans /var/log/dmesg.txt ou /var/log/messages.txt. Je précise aussi que le module d'infos sur le matériel me montre ma clef avec tous les détails lorsque je la branche.
J'ai rajouté une ligne dans mon fstab pour pouvoir la mounter à la main, mais pas moyen de mounter en user.
Bref, un peu d'aide ne serait pas de refus !
Enfin, un second problème : quand je boote sur le nouveau noyau (2.6.22.19), il met 3 ou 4 minutes pour activer la connexion ethernet. ???
Configuration: Linux Mandriva 2008.0 KDE 3.5.9 Mozilla 1.7.3
16 réponses
J'ai trouvé cela :
autofs : http://club.mandriva.com/
supermount : ttp://www.trustonme.net/didactels/143.html
Cordialement, -
Merci kiki pour ce tuto bien clair, que je garde sous le coude.
Autofs et supermount sont des systèmes aujourd'hui dépassés d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, avant de changer complètement de système d'automountage, j'aimerais voir si je ne peux pas rétablir le système existant. -
Pas d'idées ?
Bon, j'ai déjà réussi à récupérer le mountage à la main grâce ce tuto (il y a aussi celui-ci dans les astuces : faire reconnaître une clé USB).
Mais ce serait pas mal d'avoir l'automountage des périphériques amovibles. Par défaut sur Mandriva 2008.0, comme sur les autres distros actuelles, il est géré par HAL DBUS avec KDE ou Gnome.
A ce sujet, quelque chose ne me paraît pas normal : lorsque je vais dans le gestionnaire de services après le boot je vois qu'haldaemon n'est pas activé alors qu'il devrait l'être. Mais si je l'active à ce moment là, pas d'automountage si j'insère ma clef.
Malheureusement, mes compétences informatiques fort limitées ne me permettent pas d'aller beaucoup plus loin seul. -
Je vais aller voir de ce côté là : ça a tout à fait l'air de correspondre à mon problème ! Même message :
WARNING! Loop detected haldaemon -> messagebus -> Ignoring requires messagebus
au boot.
bob031, un grand merci ! -
C'était bien ça : un mauvaise place de messagebus dans la chronologie de chargement des services après les dernières mises à jour de sécurité... (!!!)
Et ça concernait aussi apparemment le problème lié à la connexion ethernet.
Un grand merci encore à bob031 et, bien sûr, à dmoinescu_3762 et Jonathan_Milton_459.
Je devrais avoir le réflexe de consulter http://expert.mandriva.com/ mais, franchement, j'ai du mal, j'ai du mal... -
surtout eux !
moi je ne fais que taper le message d'erreur dans google et, avec un petit peu de chance, on tombe sur la solution ! :-)
content que cela règle ton souci.
comme je l'avais lu dans un post :
Question : quel est le meilleur langage de programmation ?
Réponse : l'anglais !!! -
bonjour,
j'ai le même pb, avec la même mise à jour début août. Tout est comme le décrit FLh: le module d'info voit la clé, même message d'erreurs au démarrage... je suis allé sur expert mandriva; ça correspond à mon pb. par contre je n'arrive pas à entrer dans rc2.d pour vérifier la position de messagebus. Comment faire? C'est un fichier? Où se trouve-t-il? Et pourquoi passer la position en 24, pas 40 ou autre chose? Comment je peux savoir ce qu'il faudra mettre?
Je ne suis pas assez calé et j'accepterais volontiers un coup de main!
Merci d'avance -
j'ai pu enfin rentrer ds rc2.d. Messagebus a bien le numéro 99. Pourquoi le mettre en 24?
parce que :On my system i have to mv it from S99messagebus to S24messagebus so that it would start before the HALDAEMON tried to start.
(toujours tiré du même lien ! )
pour que messagebus démarre avant hal, évitant ainsi à hal de "pédaler dans la choucroute" ...............d'après ce que j'ai compris. -
bonsoir, et merci pour ta réponse. C'est ce que j'ai compris aussi; mais dans mon fichier rc haldaemon a le n° 54. Je ne sais donc pas s'il faut mettre 24 ou n'importe quel n° avant 54; surtout qu'il n'y a pas tous les n° d'ordre de 1 à 99 dans la liste. Jonathan_Milton_459 dit qu'il faut regarder le fichier prcsys.log; mais perso quand je le lis ça ne dit rien du tout!
Il faut peut-être que j'ose mettre 24 en espérant que ça ne plante pas tout! -
c'est fait, passé en 24.. et ça marche! Merci à tous ceux qui mettent leur compétences à dispo.
meme probleme, par contre je n'arrive pas trouver le fichier à modifier si quelqu'un a la gentillesse de me donner un coup de main suis pas forcement tres doué sur linux.
Par avance merci beaucoup -
salut,
virgule38 a dit :
il s'agit donc du dossier /etc/rc2.d/
par exemple chez moi :
[redfox@mandriva ~]$ ls -l /etc/rc2.d/S5*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S50network-up -> ../init.d/network-up*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S50resolvconf -> ../init.d/resolvconf*
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S50syslog -> ../init.d/syslog*
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S51cups -> ../init.d/cups*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S51messagebus -> ../init.d/messagebus*
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S52mandi -> ../init.d/mandi*
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S54keytable -> ../init.d/keytable*
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2008-08-21 19:44 /etc/rc2.d/S55sshd -> ../init.d/sshd*
attention ici il s'agit d'un lien et non pas d'un fichier !
explication :
[root@mandriva ~]# chkconfig --list messagebus
messagebus 0:arrêt 1:arrêt 2:marche 3:marche 4:marche 5:marche 6:arrêt
[root@mandriva ~]#
et si on regarde ici :
root@mandriva ~]# ls -l /etc/rc*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2008-08-09 09:23 /etc/rc -> rc.d/rc*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc0.d -> rc.d/rc0.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc1.d -> rc.d/rc1.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc2.d -> rc.d/rc2.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc3.d -> rc.d/rc3.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc4.d -> rc.d/rc4.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc5.d -> rc.d/rc5.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2008-08-09 09:23 /etc/rc6.d -> rc.d/rc6.d/
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2008-08-09 09:23 /etc/rc.local -> rc.d/rc.local*
ok ? -
Merci pour la reponse c'est sympa !
Mais comme je suis un peu boeu......(comme on dit par chez nous)
Comment editer le truc en question pour faire la modif, c'est bien un fichier de config qu'il faut modifier ?? et quel est il ?
Par avance merci
Linux72
