Probleme de wifi...
Bien le bonsoir a toutes et tous.
J'ai un gros probleme, enfin, surtout casse tete. Une amie m'a confié son pc, me disant qu'internet ne fonctionnait plus en wifi. J'ai donc fait ma bonne âme et elle m'a confié son pc. C'est un compaq Presario v5000. Bref, je rentre chez moi, tente de me connecter et tout le blabla, je rentre ma clé, etc. Miracle, je suis connectée et le signal est excellent. Je peux me connecter a msn :o mais pas ouvrir une page internet : impossible d'afficher la page. Lorsque je ping j'ai un retour (pas de delai d'attente depassé..^^).
Donc, j'ai testé mozilla, me disant qu'internet explorer fait (encore..) des siennes. Mais rien non plus... Je precise que j'ai desactivé le pare feu. J'ai donc désinstallé la carte wifi, et reinstallée. Rien de plus à l'horizon. Je suis dans le chou, entre guillemets. Ca fait deux jours que je tente, mais rien ne fonctionne. Et je peux me connecter a msn, chose etrange, ce qui veux dire que internet fonctionne, mais pas mes navigateurs... Pourriez vous m'aider , dans cet abyssal probleme?
Merci beaucoup.^^
Firefox 2.0.0.16
31 réponses
Le problème décrit est une connexion Wi-Fi qui fonctionne avec MSN mais ne charge pas les pages, malgré un bon signal et un ping qui ne montre pas de délai. Des solutions essentielles ont été évoquées, comme désinstaller et réinstaller le protocole TCP/IP, vérifier le pare-feu et les paramètres réseau, et tester l'accès via HTTP et HTTPS. D'autres pistes incluent la vérification des proxys, la désactivation temporaire de logiciels de sécurité ou antivirus, et l'examen du démarrage système pour repérer des programmes susceptibles d'interférer. En cas de doute, il peut être utile de vérifier si une passerelle ou un proxy fourni par le FAI est actif, ou d'éliminer les blocages potentiels liés au navigateur et au réseau local.
  1. slt tenbéte pa formate lordi
    1. Oaich, et tant que tu y es, achète également une machine plus puissante... ^^
  2. Salut,
    Si tu essaies de faire un ping de la passerelle, toujours délai dépassé? Est-ce qu'un logiciel de proxi est installé ou des proxi en clair sont spécifiés dans les navigateurs? Lorsque tu dis avoir désactivé le firewall: lequel? Si firewall spécifique installé (et désactivé), as-tu également vérifié si le firewall XP est également désactivé?
    1. Salut Belle Ange Bleu
      Peux-tu essayer avec des lien HTTP:// et HTTPS://. Les HTTPS:// passent-tils ??
      Il est probable qu'il y a un truc qui bloque l'accès HTTP.
      Soit un client VPN genre Cisco qui propose un firewall qu'il ne faut jamais activer,
      il marche tout le temps et bloque le HTTP.
      Soit elle a "Avast" et le "bouclier Avast" empêche de sortir. Doit-être à l'envers ...
      Si ce n'est pas ça peux tu indiquer quels sont le firewall et l'antivirus ??
      Demande-lui si elle a installé un nouveau logiciel juste avant que ça merdouille ..
      Gros bisous à vous deux.
      A+
      1. Nanan, justement pas de delai dépassé, il me ping correctement. c'est bien ca le probleme, je suis donc connectée et (google ici) me repond. J'ai desactivé le firewall XP bien sur. Nan, je n'ai pas de proxy, enfin, je ne pense pas^^
        Dans les propriétés de ma connec, ca n'y est pas coché^^
        1. L'anti virus était norton, je l'ai viré direct. Et XP est desactivé. Je rappelle que ca n'est pas mon pc, étant informaticienne, j'en ai un un peu plus puissant que ca XD mais là n'est pas le probleme.
          Mais elle n'a apparement rien installé comme nouveau logiciel...
          1. l'antivirus ne bloque pas http. ce serait un firewall, norton le fait aussi. J'en ai un et ça n'a jamais tout bloqué.
            Je touche du boa... je ne connais que les cas de Avast et du client VPN.
            Dans les options internénettes, n'y a-t-il pas, dans "connexion", des incohérences, du genre
            un proxy coché sans nom ...
        2. Effectivement, je poste ici pour eviter de le formater, vos remarques de 'formatage', j'y ai pensé bien avant vous. Seulement j'aimerais trouver une solution, sans formater si possible.
          1. nan, rien du tout en proxy...
            j'essaie d'installer opera, sans grandes convictions que ca fonctionne mieux avec lui...
            1. Essaie un
              netsh winsock reset
              Sinon poste-nous un log HjackThis, dès fois les soucis de connexion sont visibles ici... M'enfin, strange...
            2. Et éventuellement essayer de désinstaller et réinstaller le TCP/IP ^^ (hi, hi, je sèche là...)
            3. je ne pense pas que ça change qq chose. c'est bloqué au niveau de la sortie du PC.
              Quel est le FAI ?? tu peux faire une expérience :
              - Chaque FAI propose une ou plusieurs adresse de proxy.
              > Coche te met le nom de ce proxy dans les options internet.
              Ce n'est pas pratique pour tout mais ça devrait marcher et débloquer l'accès internet.
              Si elle a un réseau local, ça risque de continuer de cafouiller en local.
              Si ça marche avec le proxy, il faudra quand même essayer de voir pour trouver le truc
              qui cafouille. Utilise un bon proxy, pas un poxy ... mité ;-)
              On ira voir les process et le démarrage de windows.
            4. @Utilisateur anonymeje ne pense pas que ça change qq chose. c'est bloqué au niveau de la sortie du PC. <== ben têtre que si... ni msn ni le ping n'utilisent le http...
            5. @sandulDu calme Sandy. Prends tes gouttes...
              Non on ne touchera pas à TCPIP.
              Essaie le coup d'un vrai nom de proxy.
              Après on pourra essayer de voir s'il y a un "service" qui squate ou un module bizarre au démarrage.
          2. yes, j'ai deja fait le netsh winsock reset , m'enfin, je peux reessayer. J'redemarre là.
            Opera ne fonctionne pas non plus. Oui effectivement, c'est etrange....
            J't'envois le hijack :
            Scan saved at 20:58:27, on 31/07/2008
            MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
            Boot mode: Normal
            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
            C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
            C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
            C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
            C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
            C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe
            C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
            C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
            C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
            C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
            C:\Program Files\Pequeño Larousse Multimedia\POP.EXE
            C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe
            C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN
            C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
            C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
            C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
            C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www8.hp.com/fr/fr/home.html
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://www8.hp.com/fr/fr/home.html
            O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
            O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
            O2 - BHO: EoRezoBHO - {64F56FC1-1272-44CD-BA6E-39723696E350} - C:\Program Files\EoRezo\EoAdv\EoRezoBHO.dll (file missing)
            O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
            O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
            O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
            O3 - Toolbar: Vue HP - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
            O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
            O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
            O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
            O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
            O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
            O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
            O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
            O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
            O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
            O4 - Global Startup: Larousse Popup.lnk = ?
            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
            O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
            O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=https://www8.hp.com/fr/fr/home.html
            O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
            O16 - DPF: {68C1822F-F5C7-4404-A73F-03C10E0E94DA} (telechargement-photoweb) - http://www2.photoweb.fr/telechargement/Photoweb_uploader.cab
            O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
            O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
            O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
            O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
            O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
            O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
            O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
            O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
            O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
            O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
            O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
            O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LSSrvc.exe
            O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
            O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
            O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
            1. Erf, à une lecture rapide, à part O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user'), un peu étrange, rien d'anormal.
              Je persiste et signe que la réinstallation du protocole TCPIP pourraait changer des choses. Ou bien la vérification des fichiers système...
            2. Tu es d'une bonté divine avec moi, mais je ne connais pas tout ce charabia, je n'utilise pas ce truc.
              J'ai vu sur le for-homme (only) qu'il y a des "moulinettes" qui savent sortir la quintescence de ce
              qu'il faut en penser...
              Moi je suis de la vieille école. Msconfig et services...
          3. Merci quand meme, le netsh me dit : imposible d'ouvrir le fichier
            1. chui en cours avec le scannow^^
              1. tu n'as pas essayé avec un nom de proxy ??
            2. Moi aussi veinard, en plus, il y a longtemps, j'ai failli être beau garçon...
              Le proxy de free c'est "proxy.free.fr" n° de porc 3128
              Tu as de la chance de m'avoir ;-)
              dis moi ce que ça donne.
              1. Bon hé bien, le scan now ne m'a rien révélé, ca doit donc etre bon. Et malgré avoir rentré l'adresse du proxy, et redemarré le pc, internet ne fonctionne toujours pas...
                1. Bonjour
                  Peux-tu me dire ce qu'il y a dans le démarrage du pc ?? avec msconfig onglet démarrage.
                  STP.
              2. Alors, il y a
                Un fichier sans nom
                Realplay
                ctfmon
                msnmsgr
                googletoolbarnotifier
                msmsgs
                Hp digital imaging monitor
                hp psc 1000 series
                hpoddt01.exe
                Larousse pop up
                Open office
                wuala^^
                1. Pas encore résolu, ton souci? Mmm...
                  Lorsque tu as dit que netsh te sortait une erreur no file found, as-tu mis le paramètre avec le nom du fichier également? Genre "netsh int ip reset resetlog.txt".
                  Le CD XP utilisé pour faire le scannow a le même service pack intégré que celui installé sur la machine?
                2. Salut
                  Peux-tu désactiver "msnmsgS" et le sans nom stp ??
              3. Pas encore résolu, ton souci? Mmm...
                Oui, j'ai mis egalement le nom du fichier. Et oui, c'est le bon cd^^
                J'ai enlevé les otpions que tu m'as dit MAEN, mais ca ne fonctionne toujours pas...
                1. Merci quand meme, le netsh me dit : imposible d'ouvrir le fichier ==> il essaie de créer un fichier contenant les opérations effectuées. Tu étais probablement dans un dossier protégé en écriture lorsque tu as lancé la commande. Peux-tu réessayer, please, en faisant attention aux paramètres de read only du dossier depuis lequel tu exécutes cette commande?
              • 1
              • 2
