Probleme GTX 280
Je suis en train de monter un nouveau PC
Formula Rampage
E8400
GTX 280
avec un boiteir Antec PN 182
2Go DDR2
Le hic a par que j ai galeré pour installer la carte graphique dans le boitier.
J'ai tous branché enfin je pense.
Petit problème sur l'écran LCD de la carte mere j'ai un message CMOS error.
Mais ce message peut signifier bcp de choses, problème de carte graphique incompatibilité de carte mere ce que je ne pense pas mais bon je demande toujours et peut être d'autre choses!
Merci pour vos idées qui vont peut être faire marcher ce sacré PC!!
Formula Rampage
E8400
GTX 280
2Go DDR2
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
12 réponses
Contributeursalut
tu as une autre CG pour essayer???
Mets à jour ton bios. -
Oui j'ai une autre carte mère mais elle est veille ( Asus M2N-E SLi) et je ne suis pas certain qu'elle marche avec enfin je vais tester pour voir!
Merci du conseil
Au faites j'a oublié de préciser l'alim qui va avec ANTEC True Power IV 850 Watts. si ça peux jouer on ne sait jamais -
Oh oui pardon .. je me réveille !! lol Je me nettoie les yeux ! ;-)
Euh carte graphique oui j'ai également 7600 GS
je teste et te redis -
bon j ai testé ma carte de remplacement et ça marche j'en conclu que l autre est soit mal installé soit HS !!
Auriez vous des conseils d'installation faut juste la branché enfin l insérer et y mettre le cable PCI e8 et hop ça marche je me trompe ? -
Oui, il faut installer les drivers, mais pas de cheksum en vu
Tu dit avoir galerer, de quel facon la 1ere fois? -
bah en faites j'ai galéré dans le sens j'avais du mal à la mettre dans la tour et j ai du la mettre dans le slots PCI 16x du bas j y bien branché les deux slots un pin 8x et un 6X comme recommandé par la notice.
Je vais installer les drivers et je remets ensuite la carte pour tester !!
je te redis
merci encore pour ton aide -
Bon rien à faire malgré l'installation des pilotes!!
Bon je la ramène au magasin ou je l'ai acheté je verrai bien !!
Je donnerai la solution qu'ils auront trouvé pour les personnes qui se trouverai dans la même galère que moi !
Merci encore -
Contributeurmet a jour ton bios d'abord...
c'est chose faites MAJ du bios !! j'attends la CG... ils doivent me donner une réponse aujourd'hui
Je n'en sais rien il m'appelle dans la journée c'est a dire 9h 19h heure d'ouverture du magasin !!
Mais si je n ai pas de réponse ce matin je les contacterai entre midi et deux pour qu'il se bouge ! -
j'ai la meme carte mere et la meme carte video
j'ai eu le meme probleme et j'ai trouve
branche ta carte video sur le port pci du bas de ta carte ( le 2 ) et sa devrai fonctionner
a+ -
Ah bah pour ma part j'ai enfin réussit et ça marche sur le port du haut et non du bas ?????
Bizarre !!
Merci pour ta réponse
