Probléme de carte sd
depuis que j'ai formater mon pc ma carte SD n'est plus reconnue merci de m'aider
8 réponses
Problème central : après le formatage, la carte SD n’est plus reconnue sur Windows XP et Internet Explorer 7, les utilisateurs recherchant une solution pour que le lecteur de cartes fonctionne à nouveau. Des éléments de réponse apparaissent, notamment vérifier si le lecteur est en façade, connaître la marque de l’ordinateur et s’assurer que la prise USB fonctionne, même si le lecteur de cartes reste muet. Pour autant, des conseils évoquent d’identifier si le lecteur est intégré ou externe, tester plusieurs ports USB et mettre à jour les pilotes selon le modèle pour rétablir la détection. Autres éléments relevés indiquent que certains éléments de la configuration peuvent être sans rapport, orientant vers une vérification matérielle du lecteur et des ports.
    disons que depuis que tu as formaté ton ordinateur, tu n'as peut être pas ré-installé les pilotes qui permettent de configurer ton lecteur de cartes...
    Ce doit être cela...
    Dispose tu d'un cd, ou de quoi installé cet élément?
    1. non je n'ai pas de cd
    2. Contributeur
      @niniSommes nous d'accord que tu disposes d'un lecteur de cartes en facade?
    3. Contributeur
      @niniCa n'a pas de rapport.
  2. ouimais mon pc veut rien s'avoir
      Bon, je sais bien qu'il veut pas savoir, c'est pas avec cette question que j'ai réglé le problème.
      Bon...as tu internet au moins?
    2. @Clarckosavec quoi je pourrai envoyer mes message par le st esprit
    3. Contributeur
      @niniDe quoi veux tu parler, soit plus explicite.?
    4. @Clarckosd'apres toi comment je pourrai aller sur le forum si je n'avait pas internet
    5. Contributeur
      @niniRéfléchi, en allant sur l'ordinateur d'une autre personne...
      Donc au lieu de me prendre pour un con, continuons.
  3. Contributeur
    Il existe ce site dans lequel je te fais directement arriver à une page,
    si tu lis bien, il s'agit d'un module qui va détecter le matériel que tu as et te proposer ce qu'il te faut pour mettre a jour ta configuration matérielle, en espérant qu'il te propose de quoi configurer ton lecteur de carte...
    VOilu,
    mets moi au courant.
  4. non je l'ai fait et rien
      Donc ça va être plus difficile...
      Quelle est la marque de ton ordi?
      Est ce du type Médion? HP? COmpaq? ou un truc comme ça?
    2. Contributeur
      @niniS'il te plait, il doit y avoir une étiquette sur le coté, le dessus ou derrière qui présente la marque, et le modèle précis de la machine, peux tu me la donner s'il te plait,
      car grâce à cela, je pourrai peut être te retrouver les pilotes.
      Par ailleurs, ça dépend d'une chose, le lecteur de carte, est'il d'origine?
    3. Contributeur
      @niniTu as windows XP?
      Je n'ai pas lu au début, mais oui tu l'as...
  5. Contributeur
    Pour être honnette, je ne sais pas lequel correspond précisement à celui du lecteurs de cartes...
    Aurais tu une marque ou un truc spécifique d'écrit sur le lecteur de cartes?
    1. j'ai trouver microsoft windows MCE2005 je pense pas que se soit ca
    2. Contributeur
      @niniNon, ce n'est pas ça.
      J'avoue que je me trouve au pied d'un mur là...
      Si je te demande d'aller dans le gestionnaire de périphériques, saurais tu t'y rendre?
  6. Contributeur
    "Démarrer" en bas à gauche
    > tu clique sur panneau de configuration
    > tu clique sur systeme
    > tu clique sur l'onglet "matériel"
    > tu clique sur le bouton "gestionnaire de périphériques"
    Dedans tu vas avoir une liste d"éléments que compose ton ordinateur,
    tu vas surement trouver un triangle jaune sur une phrase qui doit dire : périphérique inconnu, ou un truc comme ça...
    AS tu cela?
    1. désolé mais je ne peut pas continuer il est tard et je travail demain si tu est la demain on continuera je te remercie c'est tres gentil d'avoir essayer peut-etre a demain bonne soirée a toi encore merci
