Problème de connexion VNC
J'ai un petit problème pour me connecter à distance sur un autre PC que le mien sur lequel tourne VNC server :
J'utilise VNC viewer sur mon ordi, je rentre l'adresse IP de la forme xx.xxx.xx.xx : 5900 pour me connecter et ca ne marche pas...
J'ai désactivé tous mes pare-feux ( box et windows ) et je n'arrive tjs pas a me connecter malgré de tous les tutoriels que j'ai trouvé sur le net...
Quelqu'un aurait-il un conseil?
PS : j'utilise la connexion internet pour prendre la main sur cet ordi et les deux ordi st sous XP familial
  1. Sous windows XP familiale... Quelqu'un vient d'arriver à s'y connecter! Et moi toujours pas.
    1. Compare ta config a celle de la personne qui a su se connecter, il y a surement un paramètre manquant dans ton VPN
      1. Apparemment il faut que j'ouvre des ports?
        J'ai fais deux UDP ( pour 5800 et 5900 ) et deux TCP ( pour 5800 et 5900 ), mais comme adresse IP je mets la mienne (qui se met automatiquement) ou celle du serveur?
        Merci de ton aide yingetyang.
