Comment trouver le processeur adapté ?
je viens quérir votre aide car je cherche un nouveau processeur pour mon pc. J'ai cherché des comparatifs sur internet mais je n'arrive pas à savoir si les sources sont fiables. Certaines sources défendent la qualité d'Intel et d'autres mettent en avant les avantages qualité/prix d'AMD.
Donc j'ai un peu de mal à choisir, surtout que les comparatifs de prix ne disent pas à quel type d'utilisation ils sont les plus adaptés.
J'ai besoin d'un processeur assez puissant pour faire du montage vidéo dessus (notamment la suite adobe CS3 qui pompe pas mal de ressources) et aussi parfois des jeux vidéos.
Je n'ai pas un budget très important et je ne sais pas du tout combien coûte un processeur valable.
L'idéal serait un processeur dans les environs de 150€. J'ai cru voir qu'AMD en faisait à 60/80€... est-ce que ça vaut le coup ?
Je ne suis pas figée sur ces 2 marques, si vous connaissez de bons process Athlon ou autre, je suis preneuse de bons tuyaux.
Merci d'avance de me donner votre avis sur la question.
Précision : je tourne sur windows XP. D'ailleurs petite question supplémentaire : est-ce que lorsqu'on change de processeur on peut passer sous Vista sans changer de carte mère ?
Configuration: Mac OS X
Safari 525.18
14 réponses
  1. il faut déjà regarder la compatibilité de la carte mère ( socket )
    processeur a - de 100 euros : ( AMD Athlon 64 X2 6000+ )
    très fiable devrait suffire juste a vos besoin... ( peut être un peu averclocké) environs 80 euros
    juste dans votre budget et aux capacité d'overclocking hallucinantes : (Intel Core 2 Duo E8200) environs 135 euros
    cette liste et non exhaustive j'ai tenté au mieux d'analyser vos besoins...
    2
      le choix du processeur depende ta carte mere. dis nous quelle est ta config actuelle.
      utilise EVEREST si tu ne la connais pas
      passer sous vista peut se faire sans changer de carte mere!!!!
      je vois que ton PC est sous macOS X... c est sur celui ci que tu veux changer le proc ?
      1. Alors déjà pour bosser sur CS3, généralement tu l'ouvre plusieurs fois.. Donc premièrement, il te faut un DualCore (bon on ne trouve plus beaucoup de SimpleCore ça va être faisable :p)
        (Note : Pour CS3, c'est surtout une bonne carte graphique qu'il te faut.)
        Ensuite, je ne te conseil pas de passer sur Vista pour le moment. Il vaut mieux attendre la prochaine version de Vista, car l'actuelle à encore quelques soucis. Et il n'y a pas besoin de changer de Carte mère si tu change de système d'exploitation.. enfin tout dépend de ton matériel.
        Pour savoir par contre si tu doit changer ta Carte Mère pour changer de processeur, il faudrait que tu sache quels sont les Socket prient en compte par ta Carte Mère.
        Alors donne moi le nom de ta Carte Mère, et je vais te chercher un processeur pour l'utilisation que tu souhaite tout en respectant le Socket.
          pour la carte si le processeur est asser puissant c'est ok (mais un conseil éviter vista pas au point, même le directeur général dits que c'est baclé)
          Pour les processeur intel serais d'après moi les mieux .
          1. Merci à tous d'avoir été aussi rapides à répondre.
            Pour répondre à ta question Nabla's, non ce n'est pas pour mon mac (ordinateur de travail) mais bien pour mon pc qui est actuellement sur Windows XP.
            Je vous transmets la configuration de mon pc dès ce soir, j'ai déjà Everest, ça ne me prendra pas beaucoup de temps.
            Et pour Vista je vais donc suivre vos conseils, j'ai aussi entendu dans mon entourage que Vista avait de nombreux problèmes...
            Si ça vous dérange pas, j'en profite pour poser une nouvelle question ... (je sais je suis pénible :-) )
            J'ai chez moi un pc portable Acer également. Par contre ces gros malins ont mis les aérations sous le portable... (et je n'y ai pas fait attention en l'achetant).
            Au début ça ne posait aucun souci, mais après 3 ans, l'intérieur doit avoir un peu pris la poussière et il surchauffe beaucoup plus vite et se coupe sans crier gare !
            Problème assez récurrent et très embêtant lorsqu'on a oublié de faire un CTRL+S. Est-ce que j'ai une solution autre que d'ouvrir la carcasse et y passer un petit coup de pinceau ?
              pour l'aeration tous les ordi portable l'ont en dessous (enfin tous ceux que je connais) pour le nettoyer je ne pourrai t'aider
              Edit: il existe des plaque pour que l'aeration ne soit pas bouché donc moin de surchauffe
            2. Contributeur
              moi sur mon acer, l air sort par le coté. C est uniquement le ventirad du processeur qui merite un netoyage.
              sur le mien, quand tu retourne le portable, tu as un caport que tu peux devisser facilement (3 vis) et qu'y t y donnent acces.
              pacces un bon coup de pinceau (dur) sur le ventilo, et si possible avec une aiguille gratte la poussiere entre les lamelles de cuivres, et enleve la bien de l ordinateur. Apres 3 ans, il y aura des gros moutons dedan !!!
              Si tu le fais pas, c est pas bon pour ton ordinateur du tout... fais quand meme attention a pas trop faire le kéké a ouvirirr trop l ordinateur portable si ca s annonce plus compliqué que qq vis ...
              J ai deja fais l operation plusieurs fois, sans problemes.
              J espere que tu as toi ausssi ce caport d acces rapide!
              si jamais tu enleve le ventirad, peut etre aura tu besoin de réétaller ou rajouter de la pate tthermique (moi j ai réetallé celle qui y etait deja)
          2. pour l'aeration tous les ordi portable l'ont en dessous (enfin tous ceux que je connais) pour le nettoyer je ne pourrai t'aider
            Et bien justement je le croyais aussi mais certains Acer ont l'aération sur le clavier... enfin au dessus du clavier. C'est très pratique apparemment, cela évite que l'aération soit en contact avec quoi que ce soit.
            Sinon je vais tenter de l'ouvrir ce soir. Un coup de pinceau lui fera le plus grand bien
              @Nico70es ce que tu s reussi a ouvrir le monstre pour le dépossierer ?
          3. Voila pour ce qui est de ma configuration :
            Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
            Type de processeur AMD Athlon XP, 1913 MHz (11.5 x 166)
            Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5500 (256 Mo)
            1. Non je n'ai pas réussi à ouvrir le portable, j'ai pas les outils adaptés, mes cruciformes sont trop gros...
              J'irais acheter des outils quoi que la solution "platine" de Nico a l'air intéressante !
              Merci pour ses solutions.
              Sinon, pour le processeur, vous avez des tuyaux ?
              Je vous fais un petit récapitulatif.
              CONFIG
              UTILISATIONS
              Montage Vidéo et autres applications CS3 qui mangent beaucoup de ressources. En général 2 applications ouvertes en parallèle.
              Jeu vidéo
                les platines c est syæpa pour refroidir la carte mere, mais le rocesseur a besoin de son aeration. mais la platine est un bon systeme d apoint, surtout si l ordinateur est utilisé de maniere sedentaire!
                1. Merci beaucoup pour vos réponses concernant le ventilateur, cependant je suis toujours à la recherche d'un processeur pour mon pc.
                  Pouvez-vous encore m'éclairer de vos lumières ?
                    malheuresement ton processeur ATLON XP utilise le socketA de AMD. Il n est plus produit auccun processeur utilisant ce support. ce support est exclusibement réservé a AMD (quasiment auccun support n est commun au 2 marques.. les dernier commun etait le socket 7 je croi ...)
                    il faut donc envisager de changer carte mere / ram / proc. et si tu veux jouer, il faut aussi changer la carte graphique. en gros, il faut changer de PC . dsl
                    1. Oh ... des frais en prévision :-)
                      Bon je crois que je vais l'user jusqu'à la corde et le changer pour un plus récent alors.
                      Je vais peut être même opter pour un Mac d'ici là. C'est beaucoup plus fiable à mon goût et moins de bug avec les logiciels que j'utilise.
                      Merci en tout cas pour votre patience Nabla's et tous les autres.
                      A bientot pour d'autres mésaventures PC :-p.
                        ceci dit, je suis pas specialisé en montage video ;) mais tu ne precise pas combien de RAM tu as dessus.
                        il est peut etre possible d en rajouter un peu... ca permettrai d ameliorer un tant soit peu la config pour pas trop chere..´.
                        pour les jeux recents par contre oublies ;)tu ne pourra que difficilement changer la carte graphique ... et pour un resultat final pas tres bon ;)
                        attends d avoir l avis de qqcn qui connais le domaine du montage..
                        1. Je ne saurais pas te dire de tête combien j'ai de Ram mais avec les bugs récurrents de mon pc en ce moment, j'ai bien peur qu'il n'accepte pas une barette de Ram en plus.
                          Pour les jeux, ce n'est pas mon principal problème, je joue essentiellement à Diablo II, un jeu assez ancient et donc qui ne demande pas énormément de ressources malgré que ça soit en réseau.
                          Dans ce cas je vais suivre ton conseil et attendre une nouvelle réponse. Cependant j'ai déjà mis "résolu" sur cette discussion, j'espère que ça n'empêche pas de nouvelles réponses.
                          Pour la Ram, je ne suis pas chez moi du week end, il va donc m'être difficile d'en dire plus pour le moment.
                          Je posterais ça dimanche certainement.
                          Merci encore
