Probleme avec mount floppy
Bonjour tout le monde!
J'ai un problème avec mount, je tape la commande:
mount -t vfat /dev/fd0 /floppy
mais linux me répond que "fs type vfat not supported by kernel".
Effectivement dans la config, vfat n'était pas "built-in". De ce fait j'ai recompilé le noyau avec vfat (et aussi tous les nls car on en a apparement besoin) et pourtant, j'ai toujours le même message d'erreur!!!
J'espère que quelqu'un de calé saura me dire ce qui ne va pas car je suis complètement à la masse là :p
Merci d'avance,
Joe
Merci d'avance,
Joe
ContributeurQuand tu a recompilé ton noyaux tu as pensé à reconfigurer le chargeur de démarage (lilo, milo, grub ...) ?
Et à le réinstaller dans le mbr ?
Si tu utilise lilo et que l'image de ton kernel s'appele vmlinuz tu peut essayer make zlilo à la fait de la compilation du nouveau kernel.
The software said "Requires Windows98, Win2000, or better, So I installed Unix.
Voilà comment j'ai procédé pour ma recompilation:
make menuconfig pour configurer mon noyau et donc mettre vfat et les nls.
make dep
make clean
make bzImage
make modules
make modules_install
Ensuite j'ai déplacé vmlinuz et system.map dans /boot
Voici mon lilo.conf:
lba32
boot=/dev/hda
root=/dev/hda2
instal=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=20
prompt
timeout=150
vga=normal
default=linuxOLD
#mon nouveau linux
image=/boot/vmlinuz
label=linuxNEW
read-only
optional
#mon ancien
image=/vmlinuz.old
label=linuxOLD
read-only
optional
Puis je reboot en ayant fait un lilo -v auparavant
C'est comme ça que j'avais procédé pour retirer SMP de mon noyau qui me causait des problèmes. Et ça a fonctionné donc je suppose que ça devrait aussi le cas pour vfat. Mais j'en suis pas sur! Je veux bien essayer make zlilo mais je crains de perdre mon linuxOLD en cas de problème car je crois qu'il fait tout, tout seul, ce make zlilo et qu'il va me retirer mon ancien linux qui fonctionne encore.
Enfin voilà. Merci de me dire ce que vous en pensez.
Et surtout merci à Gordius de m'avoir répondu :)
