Connection xbox 360 via wifi pc portable
Résolu/Fermé
est-il possible de connecter une xbox 360 via RJ45 sur un PC portable connecté en wifi à une livebox inventel, pour aller sur xboxlive ?
Si oui comment trouver l'adresse portail, que je dois ecrire dans les paramètres de la xbox 360 ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
27 réponses
J'ai réussi à faire cela juste en changeant le cable réseau RJ45 fourni avec la X-Box par un cable croisé. Il suffit de partager la connection internet du PC (dans le centre réseau et partage), et ca roule, avec tous les réglages en auto...
Espérant que cela aide... -
c'est possible sous xp car je lais déjà fait et samarche (avec une livebox orange), il sufit d'aller sur la barre de recherche google et de taper [site officiel de la xbox 360]
Pour mieux t'aider a faire tout sa :
Pour Effectuer cette opération il vous faut :
- Une Xbox 360
- Un Pc Sous Vista
- Un Pc Connecter A Une Borne Wifi (Livebox, Freebox, Neuf box, ect....)
- Un Câble Ethernet
Commencer l'Opération :
1- Brancher votre Xbox 360 au Pc avec le câble Ethernet
2- Mettre la Xbox 360 sous tension ( Laisser la allumer Bien sur )
3- Rendez-Vous ensuite dans le Menu Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseaux et Partage > Gérer Connexions Réseau
4- Voila , bientôt fini, Dans La Fenetre Connexions Réseau vous devez avoir "Connexion Réseau Sans Fil" et "Connexion Réseau Local"
- La Connexion réseau sans fil constitue votre connexion avec votre borne wifi.
- La connexion réseau Local constitue une connexion via un port Ethernet ( Donc ici une votre Xbox 360 connecter).
5- Selectionner votre connexion sans fil ( Click droit ) puis Proprieté , partage , et cocher la premiere case
6- Rendez-vous sur votre Xbox 360 pour terminer cette Opération
7- Allez dans onglet système > Paramètre Résau > Tester La Connexion Xbox LIVE,
- La Xbox Va Afficher un Avertisement (Si vous éte connecter à un Profil), Il sera ecrit : -"Le Test de votre configuration résau déconnectera les joueur.Continuer ?" Cliquer Sur "Oui"
Et Normalement tout est bon . Bon jeu a tous !-
Alors moi j'ai suivi exactement la méthode de Quentin mais ça ne marche toujours pas ...
Mon PC est en wifi et ma console est reliée au PC par le cable Ethernet fourni dans la boîte !
Et après avoir fait toute la manip' ça ne marche (j'ai vista sur mon pc comme dans la méthode).
Aidez moi SVP ^^ -
Merci pour cette configuration, je rajouterai juste une chose pour ceux donc cette méthode ne fonctionnerait pas. Garder bien les paramètres pour l'ip, la seul chose qui diffère c'est le partage du réseau, à létape numéro 5, vous avez donc la connexion local + la connexion sans fil , vous allez tous les deux les sélectionner en maintenant la touche contrôle puis faîte un clique droit sur l'une des deux connextions et créer un pont réseau. Ensuite retourner sur la xbox et faite un test de connexion ! Pour moi c'est la seule solution qui à marcher ! Bonne chance.
@yallakJuste pour info la technique du pont réseau m'a permit de passer le problème au niveau du DNS.
@yallakUne donnée supplémentaire : créer juste un pont réseau mais laisser tous en automatique dans la configuration de la xbox 360, et ca fonctionnera tout seul ! Bon jeu !
@yallakMerci à Quentin25 et à Yallack, ça marche nickel et du premier coup. Sans eux je n'y serais jamais arrivé, surtout quand on lit le manuel de la xbox360. Du pur Microsoft...
merci quentin c trop simpa, a moi les parti en live merci bcp bcp bcp
Bonsoir! Apres avoir autorisé plusieurs connexions via mon pc portable (cfr methode quentin xD), la connexion pc et internet marchent mais un message d'erreur apparait sur ma xbox:
"Le type de NAT est Modéré. Les joueurs connectés à des réseaux disposant de ce type de NAT ne pourront peut-être pas rejoindre certains jeux ou entendre les autres joueur pendant le jeu en ligne. Pour des performances optimales, vous devez disposer d'une configuration NAT ouverte "
Que dois-je faire? :s
sachant que j'ai vista et que j'ai suivit scrupuleusement la méthode décrite par Quentin ^^
merci d'avance :D -
merci à toi quentin ;) j'avais mis le wifi et je savais pas comment faire alors un grand merci à toi =)
bonjour
je voulais dire Merci en tout cas, moi qui était pret à acheter l'adaptateur wifi. merci beaucoup vraiment c'est super le live.-
@hunter92Bonjour,
Il faut bien sur que ta carte réseau local (c'est à dire celle d'où sort le câble réseau qui sera relier à ta xbox) soit bien reconnu et installé et activé ! En théorie c'est activé de base.
Il en est de même pour la carte wifi ! activé aussi
Ensuite si tu ne peux partager ta connexion, ce qui dans mon cas n'a pas fonctionné, sélectionne tes deux connexions lan et wifi dans la fenêtre "connexion réseau" de windows, tu fais clique droit puis créer un pont réseau. Bien sur ta connexion wifi à internet doit fonctionner ! et ta console doit être reliée au pc. Et tu ne touche à rien dans les paramètres réseau de la xbox, tu laisses tout sur automatique. J'espère que cela réglera ton problème. A+ -
@yallakMERCI BEAUCOUP de ta réponse, j'ai fais ce que tu a dit mais quand je veux creer un pont réseau il me mais un message d'erreur: "pour creer un pont réseau vous devez selectionner au moins deux connections par reseau local ou internet haut débit qui ne sont pas utililsées par le partage de connection internet".
voila ducoup ca ne fonctonne pas POUVEZ VOUS M'AIDER !!!!! -
@hunter92Desolé, apres un deuxieme essai j'ai réussi a creer un pont réseau entre les deux connections, je suis aller sur la xbox et j'ai tester la connection Xbox live mais apres avoir reussi les test adaptateur réseau, adresse IP et DNS il met "echec" au test MTU AIDEZ MOI S.V.P J'Y SUIS PRESQUE !!!
@hunter92Salut, désolé mais je n'ai pas été confronté à ce problème dont je ne connais pas la solution. Par contre voici quelques pistes :
https://beta.support.xbox.com/
http://www.libellules.ch/tcp_optimizer.php (pour régler le paramètre mtu sous windows)
Il se peut que tu doives aussi régler ce paramètre sur ton routeur, pour y accéder il faut taper l'adresse de ta passerelle , le plus souvent : 192.168.0.1 ou 192.168.1.254 dans ton navigateur (utilisateur : admin password : admin ) si cela fonctionne pas recherche ta passerelle en fonction de ta box sur internet.
Enfin si rien ne fonctionne, la dernière solution est d'appeler le support de microsoft xbox 360 (prix appel local) :
0800 915 274 (c'est leur SAV)
En espérant que cela te permette enfin de jouer online ^^
A +
Bonjours,
Je voudrai faire pareil mais j'ai windows xp et je ne sait pas comment activer le partage avec une connection wifi quelquin peut m aider svp -
et je suis en wifi
Salut, ce n'est pas compliqué, suis le message n°4 de quentin25 et à l'étape numéro 5, suis les instructions de mon message (numéro 12) (oublis le partage de connexion internet ou profit du pont réseau). Sinon j'ai fais cette technique pour XP ! avec une carte wifi intégré sur un pc portable et cela à fonctionner dès la première fois. Bon courage. A+
Je vais tester ton idee yallak
Merci je te recontacte si j ai un probleme
J'ai essayer l'idee du pont reseau mais quand j en fait un il est impossible de le faire avec la connexion reseaux local donc je l ai fait avec l autre (elle s'appelle la connection 1394) mais quand je cree un pont ma connection sans fil est desactiver donc je doit supprimer le pont pour aller sur internet es normal ?
Et mon test de la connexion Xbox live renvoie deconnecte mais seulement a la premiere categoris (Adaptateur réseau) pourtant j ai brancher mon cable
Quelquin pourait m aider svp-
Salut, tu as donc deux carte réseau filaire ?
Il faut vérifier que tes cartes réseaux (filaire et sans fils) soient activés
Sur XP : démarrer => connexion => connexions réseaux => clique droit sur les connexions concernés et vérifies qu'elles soient bien activées.
Que la carte que tu choisis pour faire le pont est bien celle qui est brancher avec le cable à la xbox ! Le mieux c'est un cable rj45 croisé ! Perso, ma connexion internet sur le pc fonctionne en même temps. Le problème que tu as vient peut être d'une IP saisie manuellement sur tes paramètres xbox ou sur ta connexion. Désactives bien tout partage de connexion et laisse tous les paramètres IP sur automatique (xbox + pc)
Quant tu as réussis à créer le pont réseau, tu dois avoir trois lignes actives dans connexions réseaux :
- connexion réseau sans fil
- connexion au réseau local
- pont réseau (qui relie ces deux connexions ci-dessus)
Tiens moi au courant. -
@yallakcoucou Yallack j'ai essayer de faire connexion de pont en selectionnant mon reseau WIFI Et reseau local il me cree bien le pont mais il me deconnecte par la meme occasion mon wifi donc pas de net une solution?
Bon j'ai trouve pour ceux qui on le meme probleme que moi lisais ca
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7293 introduction aux ponts reseaux
Bonjour j'ai fais tout ce qui est écris au message 4 mais quand je teste ma connection le réseau se connecte ainsi qu'internet mais pas le Xbox live. Aprés il m'envois un message d'erreur disant : "Votre réseau ne dispose pas d'un paramètre MTU suffisant. Xbox Live requiert un paramètre minimun de 1364"
Comment resoudre se problème ?
merci d'avance
-Spartan4013-
PC avec Vista -----> Connecter à un Hotspot SFR
(La vistesse de chargement des pages internet se fais rapidement)
Xbox mise à jour -
Je cherche désepérement un moyen d'utiliser mon PC portable comme pont entre la box et la bobox, je tente éssayer demain la méthode de Quentin.
Mais dans centre de réseau et partage, quand je coche la case, celle en dessous se coche aussi, est ce que je la laisse cochée ou pas ?
la case a cocher est : "Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur"
celle en dessous : " Autoriser d'autres utilisateurs réseau à contrôler ou désactiver la connexion Internet partagée"
Une petite photo pour montrer
http://img38.imageshack.us/img38/5928/imageqx.png
merci -
salut il faut que décoche la case normalement sa doit marcher voila a+
Salut
j'ai ssayé il y a deux jours en cochant les deux cases, et maintenant, ma SFR Box me bloque (selon la XBox) l'adresse MAC
Je suis en train de chercher comment ajouter une adresse MAC a ma SFR Box, si qqn a réussis avec SFR a ajouter une adresse MAC ce serait simpa de le dire (c'est la toute première, pas la NeufBox)
merci, entre temps, je vais éssayer de décocher la case -
en faite mon live marche j'avais pris un cable lan au lieu du ethernet -.-' Et si vous bloquer au paramètres MTU vous pouvez quand même vous connecter, pour moi c'est le cas
pas obliger de prendre le cable fournit on peut prendre n'importe lequel
Bonjours,
Moi quand j'essaye de faire un pont réseaux sa me dit :
" Pour créer un pont réseau , vous devez sélectionner aux moins deux connexions par réseau local ou Internet haut débit qui ne sont pas utilisées par le partage de connexion Internet. " -
Merci vraiment quentin je vais essayer tout a l'heure si sa marche !!! Trop content si sa marche !!!
Bjr a tous, Alor, Pour Ceux ki ont Windows 7 Enfaite c'est trés facile de partager sa connection, Il suffit d'aller dans le centre de réseau et partage (panneau de configuration, ensuite a droite vous cliquez sur votre connection sans fil, ensuite vous allez dans propriétés, onglet partage et vous cochez les 2 cases, ensuite Si votre xbox est branché sa devrait marcher ;), a+
- 1
- 2
Suivant
