Connection xbox 360 via wifi pc portable
Résolu/Fermé
est-il possible de connecter une xbox 360 via RJ45 sur un PC portable connecté en wifi à une livebox inventel, pour aller sur xboxlive ?
Si oui comment trouver l'adresse portail, que je dois ecrire dans les paramètres de la xbox 360 ?
Merci d'avance...
27 réponses
  1. Salut,
    J'ai réussi à faire cela juste en changeant le cable réseau RJ45 fourni avec la X-Box par un cable croisé. Il suffit de partager la connection internet du PC (dans le centre réseau et partage), et ca roule, avec tous les réglages en auto...
    Espérant que cela aide...
    37
    1. et cela ns permet de ne pas payer?
  2. Salut à tous, désolé je Uppe ce topic pour essayer d'avoir de l'aide
    J'en ai marre, je vais finir par m'arracher les cheveux
    ya deux méthodes n'est ce pas pour se connecter au Xbox live via le PC et ethernet
    Min hotspot est SFR wifi public
    Bref je suis connecté dessus
    Je fait le tuto numéro 1 à savoir, créer un pont entre les 2 connexions réseaux, et la bim, inévitable dès que je lance le teste de connexion j'ai un conflit d'adresse IP
    Quand je fais le 2e tuto, à savoir en faisant un partage sans le pont, j'arrive à me connecter a internet mais pas au Xbox live, parce que mon MTU est insuffisant....
    Soit, je l'ai modifié avec MTU Optimizer, je l'ai passé à 1500, ce qui est largement supérieur aux 1364 requis, bah rien à faire, encore le même message d'erreur, MTU insuffisant ....
    J'en ai marre la :(
    Merci d'avance à ceux qui m'aideront
      Ayant vu le nombre incalculable de gens cherchant à se connecter à Internet depuis la Xbox 360 via windows Seven, je propose ici ma solution, qui a bien marché car en ce moment-même je télécharge la mise à jour du système Xbox 360 (j'écris ce tutoriel en attendant que ça se finisse).
      Ce tuto s'adresse à ceux qui possèdent windows 7, je ne sais pas si cela fonctionne sur Vista
      1 - Reliez votre Xbox 360 au pc qui reçoit la wifi avec le câble rj45 (Ethernet).
      2 - Allez dans Panneau de configuration => Réseau et Internet => Centre Réseau et Partage .
      3 - Cliquez sur "Modifier les paramètres de la carte" situé sur la colonne à gauche de la fenêtre.
      4 - Maintenez la touche ctrl puis cliquez sur "Connexion réseau local" et sur "Connexion sans fil" (votre connexion wi-fi).
      5 - Une fois ces deux éléments sélectionnés, relâchez la touche ctrl et faites un clic droit sur un des deux éléments sélectionnés. Cliquez sur "Connexions de ponts"
      Voila c'est fait c'est fini, il ne vous reste qu'à allez dans les paramètres de la xbox 360 et lancer le test à internet (le test pc ne fonctionnera pas) pour confirmer le tout.
      Pour ceux qui ont un message d'erreur qui dit « Pour créer un pont réseau, vous devez sélectionner au moins deux connexions par réseau local ou Internet haut débit qui ne sont pas utilisées par le partage de connexion Internet » :
      En fait vous avez activé le partage du réseau de la connexion sans fil. Pour résoudre ça, faite clic-droit sur « Connexion sans fil » puis clic sur « Propriétés », puis allez dans l'onglet « Partage » et décochez tout. Ensuite validez et retentez la manip'.
      Content d'avoir pu aider.
      6
      1. oui c'est possible...
        consultez le guide des
        -> Connexion WIFI XboX 360
        A+
        1. bonjour, mon probleme est que quand j ouvre les proprietes de ma box je n ai pas l onglet avance comment faire pour l avoir?
          merci et bonne journee
          ps: j utilise windows7
          1. Moi quand je test la connection sa me dit Ordinateur Non Répertorié, quedois je faire?
            Sa fait 1 semaine que je me casse la tete dessus et toujours rien qui marche :(
            1. Meme Soucis vous pouvez m'indiquer la marche a suivre sur seven je suis vraiment novice en info
              Merci d'avance
              1. salut quentin j'ai fait se que ta dit mé des que je fait
                5- Selectionner votre connexion sans fil ( Click droit ) puis Proprieté , partage , et cocher la premiere case
                quan je coche la 1 er case je fait ok é la il dise une erreur s'est produite lors de l'activation du partage de conexions
                commen je peut resoudre se probleme(jai vista é freebox)
                1. Bjr a tous, Alor, Pour Ceux ki ont Windows 7 Enfaite c'est trés facile de partager sa connection, Il suffit d'aller dans le centre de réseau et partage (panneau de configuration, ensuite a droite vous cliquez sur votre connection sans fil, ensuite vous allez dans propriétés, onglet partage et vous cochez les 2 cases, ensuite Si votre xbox est branché sa devrait marcher ;), a+
                  1. Merci vraiment quentin je vais essayer tout a l'heure si sa marche !!! Trop content si sa marche !!!
                    1. Bonjours,
                      Moi quand j'essaye de faire un pont réseaux sa me dit :
                      " Pour créer un pont réseau , vous devez sélectionner aux moins deux connexions par réseau local ou Internet haut débit qui ne sont pas utilisées par le partage de connexion Internet. "
                      1. Si tu veux faire le pont réseau va dans ta connection sans fil tu clique sur propriété et tu enlèves le partage de connection, enfin tu la décoche quoi et normalement ça devrait marcher.
                    2. pas obliger de prendre le cable fournit on peut prendre n'importe lequel
                      2
                      1. petit problème je captais bien la wifi avant avec ma 360 et mtn j'ai que 2 barre de connection sur MW2 une solution s'il vous plait ?
                    3. en faite mon live marche j'avais pris un cable lan au lieu du ethernet -.-' Et si vous bloquer au paramètres MTU vous pouvez quand même vous connecter, pour moi c'est le cas
                      1. Salut
                        j'ai ssayé il y a deux jours en cochant les deux cases, et maintenant, ma SFR Box me bloque (selon la XBox) l'adresse MAC
                        Je suis en train de chercher comment ajouter une adresse MAC a ma SFR Box, si qqn a réussis avec SFR a ajouter une adresse MAC ce serait simpa de le dire (c'est la toute première, pas la NeufBox)
                        merci, entre temps, je vais éssayer de décocher la case
                        -1
                        1. salut il faut que décoche la case normalement sa doit marcher voila a+
                          -1
                          1. Bonjour
                            Je cherche désepérement un moyen d'utiliser mon PC portable comme pont entre la box et la bobox, je tente éssayer demain la méthode de Quentin.
                            Mais dans centre de réseau et partage, quand je coche la case, celle en dessous se coche aussi, est ce que je la laisse cochée ou pas ?
                            la case a cocher est : "Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur"
                            celle en dessous : " Autoriser d'autres utilisateurs réseau à contrôler ou désactiver la connexion Internet partagée"
                            Une petite photo pour montrer
                            http://img38.imageshack.us/img38/5928/imageqx.png
                            -1
                            1. Bonjour j'ai fais tout ce qui est écris au message 4 mais quand je teste ma connection le réseau se connecte ainsi qu'internet mais pas le Xbox live. Aprés il m'envois un message d'erreur disant : "Votre réseau ne dispose pas d'un paramètre MTU suffisant. Xbox Live requiert un paramètre minimun de 1364"
                              Comment resoudre se problème ?
                              merci d'avance
                              -Spartan4013-
                              PC avec Vista -----> Connecter à un Hotspot SFR
                              (La vistesse de chargement des pages internet se fais rapidement)
                              Xbox mise à jour
                              -1
                              1. J'ai essayer l'idee du pont reseau mais quand j en fait un il est impossible de le faire avec la connexion reseaux local donc je l ai fait avec l autre (elle s'appelle la connection 1394) mais quand je cree un pont ma connection sans fil est desactiver donc je doit supprimer le pont pour aller sur internet es normal ?
                                Et mon test de la connexion Xbox live renvoie deconnecte mais seulement a la premiere categoris (Adaptateur réseau) pourtant j ai brancher mon cable
                                Quelquin pourait m aider svp
                                1. Salut, tu as donc deux carte réseau filaire ?
                                  Il faut vérifier que tes cartes réseaux (filaire et sans fils) soient activés
                                  Sur XP : démarrer => connexion => connexions réseaux => clique droit sur les connexions concernés et vérifies qu'elles soient bien activées.
                                  Que la carte que tu choisis pour faire le pont est bien celle qui est brancher avec le cable à la xbox ! Le mieux c'est un cable rj45 croisé ! Perso, ma connexion internet sur le pc fonctionne en même temps. Le problème que tu as vient peut être d'une IP saisie manuellement sur tes paramètres xbox ou sur ta connexion. Désactives bien tout partage de connexion et laisse tous les paramètres IP sur automatique (xbox + pc)
                                  Quant tu as réussis à créer le pont réseau, tu dois avoir trois lignes actives dans connexions réseaux :
                                  - connexion réseau sans fil
                                  - connexion au réseau local
                                  - pont réseau (qui relie ces deux connexions ci-dessus)
                                  Tiens moi au courant.
                                2. @yallakcoucou Yallack j'ai essayer de faire connexion de pont en selectionnant mon reseau WIFI Et reseau local il me cree bien le pont mais il me deconnecte par la meme occasion mon wifi donc pas de net une solution?
                                  Bon j'ai trouve pour ceux qui on le meme probleme que moi lisais ca
                                  http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7293 introduction aux ponts reseaux
                              2. Je vais tester ton idee yallak
                                Merci je te recontacte si j ai un probleme
                                1. et je suis en wifi
                                  1. Salut, ce n'est pas compliqué, suis le message n°4 de quentin25 et à l'étape numéro 5, suis les instructions de mon message (numéro 12) (oublis le partage de connexion internet ou profit du pont réseau). Sinon j'ai fais cette technique pour XP ! avec une carte wifi intégré sur un pc portable et cela à fonctionner dès la première fois. Bon courage. A+
                                • 1
                                • 2
