Mobility Radeon HD3470
Je voudrais savoir quels sont les performances de le carte graphique Mobility Radeon HD3470 pour un portable (supporte les jeux ?) et quel est son équivalent chez Nvidia (8400 8600,..).
Merci pour vos réponses
Missall
Missall
14 réponses
c'est une carte graphique d'entrée donc pour les vieux jeux ou sinon il faudra bcp baisser les graphismes. donc à déconseiller si tu joues.
il faut maintenant se tourner de préférence vers les 8600M GT/9500M GS et HD 3650. -
Ok merci pour ta réponse Schwarser, je vais essayer de trouver un Pc portable avec les cartes graphiques qui tu me conseilles.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller un bon pc portable avec ces cartes (budget 800€) ?
Merci -
non
je ne voit aucun intérêt de cette réponse sur le forum ....
Tout simplement l'Acer 5930G, qui correspond parfaitement à ce que tu recherches:
# Processeur Intel Core 2 Duo P7350 (2,0 GHz)
# FSB 1066 MHz
# Mémoire cache : 3 Mo
250 Go
3072 Mo (1024 Mo + 2048 Mo) DDR2 667 MHz extensible à 4096 Mo
# Ecran 15,4'' WXGA TFT CrystalBrite 2
# Résolution de 1280 x 800 pixels
Carte graphique NVIDIA® GeForce® 9600M GT 512 Mo dédiés (le top ^^)
Graveur de DVD Dual Double Couche
# Modem : 56K
# Réseau : Gigabit Ethernet
# Réseau sans fil : WLAN 802.11a/b/g/Draft-N
# Batterie Ion 6 cellules
# Autonomie jusqu'à 2h00
# Maximum 3h00 de recharge pendant l'utilisation / 2h00 système éteint
Dimensions / poids : 366 x 274 x 30 - 43 mm / 3,0 Kg
800€ SUR RUEDUCOMMERCE, que demande le peuple? =)
Je tiens a préciser qu'il fait partie de la gamme Acer pro, donc ce n'est pas les merdes grand public que l'ont peut voir en grande surface... -
C'est vrai que cette ordinateur portable en voyant sa configuration est tout de même pas mal.
Qualités:
++ Core 2 Duo P7350 2.00GHZ
++ 3GO de mémoire
++ L'écran TFT, mieux que le LCD
++ Wifi Draft N
++ Le prix 800 euros !
Défaut:
-- Le disque dur le seul défaut, bien qu'il soit de 250GO il est à la norme ATA 100 et cela est remplacé par du ATA133 ou SATA 150 souvent...
Mais bon ce-ci dit pour 800 euros c'est presque la Lune !
Je crois que je vais pas tardé à me l'acheter..
J'aimerais demandé à ce qui l'on de laisser vos impressions (points positifs et négatifs) svp,
Merci -
Personnellement je pense que la norme du disque dur est le Sata 150
En effet selon les sites elle diffère... je pense qu'en 2008 Acer ne propose plus de HDD en ATA100, rien qu'avec tout l'architecture Intel Centrino 2 on peut se poser la question... Je me renseigne
Le disque dur est bien un SATA dsl pour l erreur ca a du être un site..
Descriptif TopAchat.com:
Portable Aspire 5930G-733G25Mn
Acer®
Processeur Intel® Core™2 Duo P7350
3072 (1024+2048Mo) de mémoire DDR2
Graveur DVD SuperMulti Double Couche
Disque dur SATA de 250 Go
Lecteur de cartes 5 en 1 (Secure Digital™ (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD))
Ecran 15.4 pouces WXGA CrystalBrite
Contrôleur graphique Nvidia GF9600M GT 512/2303 Mo TGM
WebCam Crystal Eye™ 0,3MP
Modem 56K ITU V.92
Contrôleur réseau filaire GigaBit Ethernet
Contrôleur réseau sans fil wireless 802.11n
Solution Acer Bio-Protection fingerprint
Batterie LiIon 6 cellules
Système d'exploitation : Windows Vista® Édition Familiale Premium Authentique
Caractéristiques:
Affichage :
Ecran 15.4" WXGA haute-brillance (220-nits) Acer CrystalBrite™ TFT LCD, résolution haute définiton 1280 x 800 pixels, supportant l'affichage simultané multi-fenêtre via Acer GridVista™. 16.7 millions de couleurs. Ratio 16:10. Temps de réponse 8 ms haute définition.
Interface :
1 Connecteur Acer EasyPort IV, 1 slot ExpressCard™/54, Lecteur de cartes 5 en 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD), 4 ports USB 2.0 ports ( dont 1 port USB 2.0 combiné avec 1 port eSATA), 1 port HDMI™ avec support HDCP, 1 port Consumer infrared (CIR), 1 port VGA, 1 Port casque/enceinte/sortie ligne, 1 Jack Microphone, 1 Jack Line-in, 1 Port Modem (RJ-11), 1 port Ethernet (RJ-45), 1 Connecteur DC-in pour le bloc alimentation.
Sécurité :
Solution Acer Bio-Protection fingerprint, incluant les lancements automatiques tels que : lancement de Windows®, protection du portable, FingerLaunch, lancement du Profile, Lancement de la Musique, mot de passe bancaire, Lancement personnalisé . Emplacement pour cable de sécurité Kensington, Mot de passe pour administrateur & utilisateur BIOS.
Clavier Azerty
Poids & Dimensions :
366 (largeur) x 274 (profondeur) x 30/43 (hauteur) mm, Poids 3.0 Kg
Tests de Qualité & de Fiabilité :
Test de Température & humidité, Test de chute libre , Test accoustique, Test de résistance à la pression, Test d'étanchéité, Test de résistance aux chocs & aux vibrations, Test électrostatique , Test MTBF (Mean Time Between Failure), Test de résistance des charnières, Test de résistance du clavier.
Garantie: 1 an -
Merci pour cette réponse, je suis tombé sur ce même résultat ^^
Personnellement je pense l'acquérir, mais la version 5930G-844G32Mn, avec un P8400, 4go de ram et un HDD de 320go... (pour 100€ de plus :p)
Donc dès que je reçois ça je vous tiens au courant ;)
Sa va trop le coup pour 100 euros en + je pense aussi prendre cette version !
Tu l as déjà commander ?
Par contre vous avez pas un tuyot pour où l'acheter ? -
Par contre bcp de gens dises que Acer c est une marque pourrie
Tu en penses quoi ? -
Il est dispo chez RueduCommerce, la Fnac et PC-Look =)
Moi j'attends un peu avant de l'acheter, historie de profiter d'une promo. De plus, un modèle n'est pas encore sorti en France, celui avec le T9400 comme processeur. il se vendra dans les 1100-1200€ je pense, donc on peu s'attendre a une baisse des prix surtout qu'il existe aussi avec le P8600 qui est déjà dispo outre Rhin (voir ebay).
Sinon concernant Acer, j'en quitte un et je n'ai jamais été déçus, je pense qu'il faut savoir parfois être ouvert d'esprit et résonner en fonction des ses expériences personnelles et non en fonction des rumeurs! A ce compte là je pourrais dire que je refuse d'acheter un Asus de peur que ma batterie explose LOL...
Pour finir Acer est le seul a proposer un portable avec ces caractéristiques, et à ce prix, c'est pour ça tout simplement qu'il m'interesse ^^ A mort les rumeurs et autres préjugés, forgez-vous un avis sur ce que vous vivez et non sur des dires :p -
Ok merci c est vrai que pour le prix c est top et j avais encore une question concernant la garantie est ce que 1 an sa suffit ou il faut prendre 2 voir 3 ans ?
Bah... ça la garantie, c'est à ta guise ^^ après on peut pas être a l'abri de la malchance...
Ça dépend de ce que tu fais avec aussi, si il bouge jamais de chez toi, ou si tu le trimbale souvent...
