Probleme 'trou' micro
Quelqu'un peut m'aider svp? Voilà, mon casque marchait normalement mais là j''ai un son faible et si j'appuis un peu sur le branchement ça devient clair.J'ai essayé avec un autre casque pareil.Je pense que le probleme vient du trou mais je ne vois pas ce que je pourrai faire pour corriger cela.
Merci de m'aider svp
les casques d'écoute / écouteurs / microphone sont du materiel relativement sensible. Il se peux que les deux casques soit endommagé. L'idéal est de vérifier les casque sur un balladeur par exemple.
sinon il se peux que la prise soit endomagé. S'il s'agit de haut parleur, les remplacé par d'autre devrait corriger le probleme. Le probleme peut venir aussi de la carte son. Dans tous les cas il faut faire plusieurs tests sur d'autre appareil pour etre sûr de l'origine du probleme avant de remplacer quoi que ce soit! -
Merci de ta reponse dimitri,j'ai essayé le casque sur balladeur et il marche tres bien.Ma carte son n'a pas de pb puisque si j'ecoute sans brancher le casque ça marche tres bien.Alors je pense que c'est la prise puique si j'appuie ça va.Mais comment faire pour la réparer si c'est reparable et ou?
Merci pour vos reponses -
si j'ai compris le probleme vient donc de la prise sortie casque des tes haut parleur? je sais pas si c'est réparable (à moins de remplacer la piece et de s'y connaitre en soudure ou avoir un ami bricoleur) si possible fait marcher la garantie.. sinon le remplacement des haut parleur est plus envisageable qu'une réparation... on peux trouver des haut parleur corrects avec caisson de basse et sortie casque à partir de 20euros
