Cherche solution pour excel
Je cherche la solution pour que si une case n'est pas vide, la case ou je tape la formule passe a 1.
Je cherche aussi la solution pour que quand je choisis une valeur d'une case dans un menu deroulant, les valeurs des cases voisines a celle du menu deroulant soient recopiés dans des cases située sur la meme ligne que la valeur choisie.
Pouvez vous m'aider?
Acquerrir un savoir c'est bien, le partager c'est mieux.
Ne pas oublier de mettre en resolu une fois le probleme resolu, pour aider les autres!!!
12 réponses
  1. Bonsoir,
    C'est pas très clair tout ça.
    Poste nous un exemple par ici et n'oublie pas de transmettre le lien sur le forum.
    A ton écoute.
      bonjour
      Si tu tapes la formule en B1 tu mets : =SI(A1<>"";1;"")
      avec la cellule non vide en A1
      Comme dit Roland Magdane, employez le bon mot pour chaque chose et dans Excel on utilise des cellules et non des cases comme aux mots croisés.
      les cases voisines a celle du menu deroulant soient recopiés dans des cases située sur la meme ligne que la valeur choisie
      Ceci devrait être possible si j'ai compris ta question.
      - tu as en colonne A de la Feuil1 les valeurs de ta liste déroulante.
      - tu mets en colonne G de la Feuil2 ta validation par liste
      - tu voudrais en colonnes H à K de la Feuil2 les valeurs des colonnes B à E de la Feuil1
      - en H1 tu mets la formule =SI($G1="";"";RECHERCHEV($G1;Feuil1!$A:$E;COLONNE()-COLONNE($G1)+1;0))
      - tu tires ta formule jusqu'en K1 puis H1:K1 jusqu'à la ligne voulue.
      - tu adaptes à ton cas en changeant simplement les colonnes choisies.
      1. Sa ne fonctionne pas :S
        Je resume ce que je souhaite.
        J'ai sur la feuille "Hommes", dans la colonne B, la liste que j'utilise pour la cellule F3 de la feuille "Vehicules, et je souhaite reutiliser les donnés des colonnes G et H de la meme ligne que ce que j'ai choisi dans ma cellule F3, et les mettre dans les cellules G3 et H3
        J'oubliais, les "données" sont du texte, je ne sais pas si c'est important mais au cas ou
        En esperant etre clair
          bonjour
          bien sûr que je n'invente pas ce que tu ne dis pas et
          "tu adaptes à ton cas en changeant simplement les colonnes choisies"
          aurait dû te permettre de le faire fonctionner comme ici : https://www.cjoint.com/?gcayaPmTGn
          1. Voir post 1. ;-)
        2. C'est bon, en cherchant pendant un long moment j'ai trouvé!
          Il fallait que je mette: =SI(F3="";"";RECHERCHE(CELLULE("contenu";F3); Hommes!B:B; Hommes!G:G))
            et bien si tu as trouvé mets cette discussion et toutes celles qui sont finies en résolu stp.
        3. Contributeur
          bonjour
          Pourquoi pas mais dans ta question confuse tu n'as pas donné les bonnes informations sans doute.
          Ta formule recherche une valeur approchante et est donc tributaire du contenu plus ou moins proche de ta liste.
          Tu devrais essayer de préciser un peu mieux tes attentes plutôt que d'évoluer sans cesse dans tes demandes.
          1. Bah moi j'ai fait comme j'ai pu, mais si tu peut me renvoyer la formule avec les meme cellules, mais qui recherche la valeur exactes. Merci
              bonjour
              Tu as le classeur au poste 4, mais tu n'as pas regardé : cela incite fortement à aider quand on ne regarde pas les réponses données !
              1. Desolé je n'avais pas vu ce post!
                MAis vu votre aimabilité je vais aller voir ailleurs
                  Tu ne crois pas que tu exagères ???
                  As-tu seulement fait beaucoup d'efforts pour être clair dans tes demandes ? et pour analyser et comprendre les réponses pour les adapter si besoin ?
                  Personnellement j'aurais été moins patient que gb qui, je trouve, a pas mal développé ses réponses...
                  Bonne route
                  eric
              2. En tout cas j'ai tout fait pour!!
                Pour adapter j'y ai passé de 2heures, a part ca je n'aurais pas cherché? soit.
                Vous en pensez ce que vous voudrez, moi j'ai fait mon maximum alors apres...
                1. Bonjour.
                  En tout cas si tu avais suivi mon conseil post 1 ou celui de gbinforme post 4 ton problème serait résolut depuis longtemps et tu ne serais pas la à bougonner. (MAis vu votre aimabilité je vais aller voir ailleurs).
              3. Contributeur
                bonjour
                Certains escaladent l'Everest, d'autres se contentent de regarder le sommet du Pilat depuis la plage...
                1. Ok pour le post 4, je ne l'ai pas vu, la j'admet, mais le post 1 je ne peut pas ce fichier est confidentiel
                  1. Et bien dans ce cas tu créé un fichier bidon en changeant les titres, les chiffres, le texte,... tout en t'arrangeant pour qu'il reflète bien ton problème.
                    Que tu fasses une étude comportementale sur la grenouille ou que tu gères des millions, on s'en fout. Le tout pour nous est d'essayer de t'aider à résoudre ton problème.
                    De plus, en tant que membre, tu dois savoir qu'on à tous le même salaire sur CCM.
