Problème avec ma caméra sony Handycam
J'ai un petit problème avec ma caméra, en fait j'ai un logiciel qui s'appelle Picture package que j'ai reçu avec la caméra.
Quand je veux mettre ce que j'ai filmé sur mon pc cela ne fonctionne pas, j'ai essayé en suivant le manuel mais rien ne fonctionne.
Est ce que quelqu'un sait comment il faut faire ou connait un autre logiciel avec lequel cela fonctionnerai??
P.S : je suis sous vista, et ma caméra est une sony handycam dcr-hc19e
Merci:)
Merci:)
il faut faire le transfert avec une prise et une liason dv firevire ieee 1394 avec le logiciel de montage de windows Mowie maker fourni avec xp ou vista pius maitriser les commandes du logiciel pour pouvoir monter et finaliser le film
@Vanessaje joins un topo qui peut vous aider:
- 1. Préalable. L’ordi doit être équipé d’un connecteur firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV, c’est la même chose) *. De deux choses l’une. Soit l’ordi en est doté et tout va bien, soit il n’en a pas et dans ce cas, il faut ajouter ce connecteur sur l’ordi. Sur PC, les cartes mères récentes de qualité en ont toujours au moins un. Mais, si c’est nécessaire, en installer un, c’est en fait simple à faire et ça ne coûte pas cher (10 €). On ouvre le capot et on insère la carte équipée d’un connecteur firewire sur l’un des slots PCI libres de la carte mère. Attention: ne pas utiliser le câble USB livré avec l'appareil pour capturer la vidéo sur l'ordi. La connexion USB ne doit servir que pour le transfert de photos ou de la vidéo en basse définition. Pour avoir une bonne définition, sans perte, on ne passe que par les connecteurs firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV).
- 2. Connecter le caméscope à l’ordi par le câble firewire qui va bien. Selon le cas, ce câble sera un 4/4 ou un 6/4, c'est-à-dire possédant un connecteur qui s’adapte d’un côté sur celui du caméscope et de l’autre sur l’ordi (le caméscope muni du DV IN utilise le même connecteur DV pour transférer les vidéos (OUT) et les recevoir (IN)).
- 3. L’ordi reconnaît le caméscope lorsqu’il est connecté ou lorsqu’on le passe en mode VCR. A ce stade, que répondre à l’invite de Windows sur PC ? Réponse : rien. Pourquoi ? Parce que l’on doit parfois paramétrer le logiciel la 1ère fois qu’on l’utilise. Par conséquent, si cela n’a pas déjà été fait, on ouvre son logiciel d’acquisition / montage et on recherche son interface de capture. Si le logiciel de capture n’a pas déjà été paramétré ou s’il a déjà été utilisé pour une capture par les connecteurs USB, il faut le paramétrer pour faire la capture en DV. Le paramétrage qui va bien en Europe, avec un caméscope DV en PAL est : DV PAL, 720 X 576, 25 images (ou frames) par seconde.
- 4. Ensuite, soit on lance la capture et on laisse faire l’ordi qui transfère le fichier capturé dans un répertoire paramétré par défaut, soit on préfère effectuer d’autres réglages pour envoyer la vidéo sur un disque dur différent de celui prévu par l’OS (Windows XP sur PC). Dans tous les cas, on est maintenant en mesure de piloter la capture de la vidéo du caméscope. On peut encore peaufiner les réglages (capture de la bande d’une seule traite, ou par morceaux ou en effectuant un dérushage avec tections des scènes). Eviter de faire une capture en basse définition, car aujourd’hui les disques durs sont assez gros pour qu’on n’ait pas besoin d’avoir à recommencer le boulot et refaire la capture en pleine définition.
- 5. Enfin, on peut se lancer dans le montage sur l’ordi. On ouvre l’interface de montage, on fait passer les séquences capturées du chutier ou du disque dur sur la fenêtre source ou directement sur la time line et on les triture ensuite à sa guise (en non linéaire) selon son imagination et son projet. In fine, on peut faire un master DV de son montage en renvoyant sa copie sur une cassette DV du caméscope, via le même connecteur DV utilisé lors de la capture. Ce n’est qu’après avoir pris la précaution de conserver le montage, que je recommande de passer à l’authoring, préalable au gravage de la vidéo sur un DVD pour permettre sa lecture sur un lecteur DVD de salon
Capture débutant : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3017 camera tv pc charger les videos d un camescope sur le pc -
@Utilisateur anonymeOki je vais aller chercher ce cable au magasin alors
Encore merci:) -
Jai lu que tu savais comment mettre les vidéos et pouvoir les finaliser lorsqu'il s'agit d'une caméra Handycam de Sony ..Mais je n'ai pas vraiment compris tes explications. Pourrais-tu m'en donner des plus claires SVP en te rappelant que je ne connais rien à la technologie? Cependant, je connais le programme Windows Movie Maker par coeur, mais je demeure incapable d'insérer mes vidéos dans le programme..
Merci d'avance ! :D
xx
VirginieParent -
@Virginiee-Parentdécrivez vos actions pour capturer vos films pour savoir à quel niveau il ya probléme donnez le format de votre camescope :mini dv(cassette) ,disque dur, minidvd,si vous avez une liaison cable dv vers prise firewire( pour minidv)
lisez encore ceci: https://www.repaire.net/forums/discussions/parametrages-dv-pour-debuter.89814/
Bonsoir
