Problème d'installation adsl 9telecom 512k
J'ai un problème avec l'installation de l'adsl 9telecom 512k.
J'ai d'abord installer le modem grâce au kit de connexion. Aucun problème. La configuration de mon PC est bonne (mon système d'éxploitation est windows 98).
Lors de la connexion, un message m'affirme qu'il n'y a pas de tonalité.
J'ai appelé le service technique de 9telecom, ils ne savent pas d'où vient le problème.
Avez vous une idée d'où peut venir le problème?
Merci d'avance
40 réponses
Le problème rencontré est l'absence de tonalité lors de la connexion ADSL 9telecom 512k, malgré le branchement du modem et une configuration correcte sous Windows 98. Les solutions les plus pertinentes consistent à installer une carte Ethernet, connecter le PC au Neuf Box via le câble Ethernet et créer manuellement une connexion Internet en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis. Il faut éviter le CD d’installation et le logiciel PPPoE Friendly dans ces cas, privilégier une connexion Ethernet manuelle et, après connexion, effectuer les mises à jour Windows et activer le pare-feu. Certains retours évoquent des messages d’erreur tels que « ligne occupée » et des critiques sur la hotline, reflétant des difficultés de résolution du problème.
  1. et voila encore un qui c'est fait avoir par le 9 on veut payer moins cher et on s'appercoit que la hot line ne peux depanner
    rends tout et va chez wanadoo c'est plus cher mais ca marche au poil
    chris
    1. c tres bizarre car je suis sur le 9 aussi et j'ai u aucun probleme
      je pourai peut etre vous conseillé de ré installer le modem pour voir sinon essaie de voir avec la online
      désolé
    2. @saviola07Merci pou ton message mais malgré plusieurs tentatives d'installations, j'ai toujours le même résultat.
      Merci quand même.
    3. @saviola07Bonjour,
      Je suis chez neuf (adsl 512 depuis plus d'un mois) et je n'arrive toujours à me conneter. Si vous n'aviez aucun pb pour installer le modem, merci de m'aider.
      Je suis sur XP, l'installation que j'ai faite me semblait correcte.Mais quand j'essaie de me connecter, le message 769 apparait.Le message système m'indique qu'aucun driverdu modem n'a pas été installé ? Merci pour votre aide, car le service online de neuf m'a déjà "bouffé" 60 minutes (60x0,30 euro), et aucun résultat!
      Merci à l'avance pour le coup de main
    4. @huubangdaoDeja, quel type de modem utilise tu? USB, ethernet?
      As tu "activé" à coté de ml'icone de ton "reseau local" dans les connexions reseaux qui se trouvent dans ton menu démarrer ou dans ton panneau de configuration ?
    5. @huubangdaobonsoir,
      je suis avec 9 telecom, tu dois allée sur démarrer, conexion internet, afficher les conexions, puis accès à distance clique deux fois, tu dois aller dans propriétés en haut à droite connexion internet cocher adresse ip ou décocher et recocher puis proproétés puis tu coches obtenir une adresse ip automatique puis ok par tout note les instructions car tu ne peux pas etre sur internet et changer la propriétés
      normalement tous devrait fonctionné
  2. Bonjour,
    Je suis chez 9 en 1024.
    J'ai le modem TOUT9 de chez 9telecom qui fonctionne très bien en ethernet sur un pc.
    J'ai un portable, j'ai connecté le même modem mais en USB il me donne le même message que toi, pas de tonalité.
    Donc, j'ai utilisé un deuxième modem "Sagem" même message : pas de tonalité.
    Ma femme est sur Mac et utilise le Sagem en USB avec 9telecom, elle n'a aucun probs.
    Donc d'ou peuvent provenir ces différences entre USB et Ethernet Mac et PC (Chez le même FAI).
    1. tu es sur d'avoir branché le filtre entre ton telephone et ta connection????
      1. alors je t"explique. Moi je suis connecter avec un modem eci usb de wanadoo extense mais ma connection est le 9 telecom . Quand tu vas faire ta connection tu fait se connecter avec un numero d'appel. Et tu rentre le 8,35 je dis bien le 8 virgule (pas point) et35. Tu applique . et normalement c'est OK
        1. Bon j'étais pas venu pour ça au départ. Quelqu'un pourrais m'indiquer un endroit ou je peux avoir des fichiers manquants només ex: Omcamvid.nt . En faite je cherche à pouvoir récupérer des fichiers manquant " nt " . Merci
          1. salut souky je m'appelle sandra et j'aimerai bien si ça ne te dérange pas,que tu me donnes dans le détail tes démarches pour l'installation de 9telecom 512k. J'ai également le même modem que toi et j'y arrive pas.
            Merci d'avance!
        2. va dans tes connection réseau. ENLEVE TES CONNECTIONS. normalement avec ton modem, tu as un cd d'installation . Sur ce cd tu dois avoir driver usb eci pour ton modem. Laisse ton modem brancher pendant ta connection. donc, dans driver tu dois avoir un fichier install.exe . lance le fichier... c'est lui qui va installer ton modem UNIQUEMENT TON MODEM ET PAS TA CONNECTION.
          ensuite va dans panneau de config et va dans connection réseau. clic sur nouvelle connection...suis ce' qui te dis... SAUF à un moment ou tu dois mettre connection demandant un numero de tel. tu coche à cet endroit. Et dans ta connection au moment de noter un numero de tel , tu mets 8,35 pas 8.35 . Mais bien surtout une virgule pas un point. Si tu as encore des soucis ou si tu ne comprends pas bien tu peux me recontacter sans prob . @+
          1. Merci beaucoup pour ton aide. J'espère que ça marchera.@+
          2. Merci Souky, ça a marché.@+
          3. Bonjour,
            J'ai win 98 et j'essai de connecter un modem adsl neuf box. Tout fonctionne sauf l'installation de Service Friendly PPPoe. Il semble que cette apppli ne fonctionne pas ave win 98 première édition. Est-ce vrai ? un conseil ?
            Merci de votre aide....
            Un internaute qui se fait toujours chier en 56K alors qu'il a le modem adsl devant lui .....
          4. @gilbreizhSalut j'ai le meme probleme que toi, je voudrais savoir si tu l'as resolu, et si oui comment ?
          5. Bonjour
            Je suis desole de te deranger mais j'ai e meme problem avec mon windows XP, il s'agit de "Friendly service PPPoE". Est-ce que vous avez resolu le problem.
            Merci d'avance
        3. pbn de connexion avec 9 box !
          quand je tente de me connecter voici le message que j'obtient :
          erreur 676 , la ligne est occupée
          la hotline ne me donne occune solution est me promet depuis 3 mois qu'elle va resoudre le probleme ce qui n'est toujours pas fait !!!!!!!!
          impossible de se connecter alors que faire ?
          merci de votre aide
          1. Salut Math,
            Ton problème de connexion est-il résolu avec la neuf box ?, je commence à avoir les boules car j'ai mon modem de puis aujourd'hui est je rencontre le même problème que toi !!!
            A+
          2. Je suis bien connecter au 9 télécom . Mais mon modem est celui de wanadoo . Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage. Je connais pas le modem que tu as . mais, essais de voir à supprimer ta connection et tu te reconnecte en mettant se connecter avec un muméro d'appel et essais de mettre 8,35 (je dis bien 8 virgule 35). J'espère que celà pourras t'aider.
        4. j'ai également une 9 box mais impossible de me connecter aussi pour les mêmes raisons ke vous.. de ki se moque-t-on??!!
          1. Salut FRED,
            Ta base de registre XP est peut être corrompue si tu as branché ta 9box avant le message d'installation ! Pour cela une seule solution : réinstaller XP
            A+
        5. salut! ;)
          réinstaller XP??...
          je le réinstalle par dessus ou je formate (pitié non, j'ai + de 100go de données...)
          1. As tu un doute concernant le branchement de la 9box avant le signal du CD Instal ? Si oui, deux solutions, tu ré-installe en prenant l'option NOUVELLE INSTALLATION et NON MISE A JOUR. Ou alors l'option formatage
            PS : J'AI FAIT LES DEUX
            1. même en faisant ça, ça donne rien. Toujours la même erreur.
              en fait, la connexion prend mon modem interne (56k) par défaut et impossible de le remplacer par la 9 box alors qu'avec mon modem 1024 j'ai aucun pbm, il est bien sélectionnable..
              un truc de ouf!!
              1. Je crains malheuresement que je ne peu plus rien pour toi hormis de vérifier si tu as essayé la methode de souky en date du 03/05
                Bon courage et chaque Pb a une solution !!!!
                A+
                1. Salut,
                  J'ai eu exactement le même pb que toi, moi le service technique de 9 Telecom m'a dit que s'était à cause Windows 98, qu'il fallait mettre Windows XP, un conseil, si tu dois installer XP, avant désinstalle le modem... Car moi je ne l'ai pas fais et du coup ca ne marche toujours pas, merci le 9 !!!
                  Bon Courage et j'espère que ca va marcher!
                  1. salut et merci pour ton post ;)
                    cependant je suis déj àsous windows XP et ça marche toujours pas...
                    1. TA KA PRENDRE LA CONNECTION DE L IUT2 :p
                      Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma
                      main sert la tienne..† n0 c0mm3nT †
                      1. la seule solution trouvee pour resoudre mes problemes a ete de resilier mon abonnement 9. Plus de trois mois à etre mener en bateau ca suffit !!!!
                        et pour les bonnes surprises, je recois meme une facture de 170€ !!! pour un internet que je n'ai jamais eut !
                        FORT LE !
                        Un conseil, si vous avez un probleme avec 9, c pas de chance et mieux vaut resilier tres vite car 9 n'a que faire de vaut probleme ! pour eux l'argent passe bien avant le service alors maintenant bon courrage a vous et choisissez bien votre FAI
                        1. si je peux vous donner un conseil, même si vous aimeriez utiliser votre modem en USB, ne serait-ce que parce que c'est censé être l'offre, plutôt que de claquer votre fric en hotline et vous priver d'internet dégotez une carte réseau et branchez-vous en ethernet
                          d'accord, c'est un peu chié, _si on tient absolument à l'USB_, de devoir acheter une carte ethernet et l'installer, mais au moins tout votre argent perdu en pure perte à la hotline et tout le temps privé de net prendront fin.
                          kinder.surprise,
                          caractère banane
                          • 1
                          • 2
