Probleme carte graphique
Bonjour à tous,
Je viens vous demandez un conseil pour une carte graphique.
La mienne étant en train de rendre l'âme je dois en changer mais je ne sais pas qu'elle type de carte je peux utiliser sur mon pc et j'ai donc besoin d'aide.
Pour bien faire je vous joint copie de ce que me donne Pc wizard 2008
Informations générales :
Fabricant : Packard Bell BV
Produit : APL00
Version : PCB 1.X
Numéro de série : C7R8104825
Support MP : Oui, 4 CPU(s)
Version MPS : 1.4
Informations Châssis :
Type : Desktop
Version : APL00
Numéro de série : 50424E
Asset : Indéterminé
Informations Capteurs :
Surveillance Matériel : ITE IT8712F
Informations On-Board :
Embedded Controller : Oui
Informations Slots :
Slot PCI : In Use (32-bit) 5.0v
Slot PCI-Express : In Use (x16) 5.0v
Slot PCI-Express : Available (x1) 5.0v
Connecteurs externes :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Connecteurs internes :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Je pense avoir mis en gras la partie utile. Donc maintenant je vous affiche la carte graphique que je souhaiterais installer
Principales caractéristiques :
* Système de refroidissement hybride actif/passif
* Auto-régulation du ventilateur en fonction des applications et de la température de la carte
* Architecture unifiée : 64 Shaders cadencés à 1625 MHz
* Interface mémoire 256 bits
* Moteur de décompression Vidéo dédiée NVIDIA PureVideo HD pour la lecture des Blu-ray et des HD DVD
* Bus PCI Express 2.0 16x
* Compatibilité totale avec les jeux DirectX 10
* Compatible HDCP
Alors finalement ma question mon pc aura t'il la possiblité de pouvoir intégrer cette jolie petite chose ?
Vous remerciant par avance des réponses que vous pourriez me donner :)
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
8 réponses
  1. Salut,
    Normalement il n'y a pas de soucis, ton PC possede un port PCI-E, donc tu pourra mettre une carte graphique en PCI-E.
    1. en fait mon inquiétude provient du PCI Express 2.0, ça ne posera aucun soucis ?
      Merci pour la rapidité de la réponse en tout cas ;)
      1. Non, au contraire, c'est la dernière norme!!
        Mais tu pense à quoi comme carte exactement?
        1. Pour facilité je met le lien de la carte. pour la norme PCI express 2.0 c'est celle de la carte pour mon PC j'en sais rien :p
          http://www.ldlc.com/fiche/PB00072739.html
          Merci pour les réponse :)
          1. Oui, comme la dit "pas glop" sa ne gene en rien, meme si ta carte mere ne gere pas le 2.0, la carte graphique marchera quand meme mais pas au meilleur de ses capacitées que si elle seré sous une carte mere qui gere le 2.0 je pense. Oui quel seré la carte graphique ^^ ?
            1. Et sans indiscretion, pourquoi cette carte graphique ?? Ta carte mere doit gerer le 1.0 a coup presque sur lol.
              1. Pour la carte je viens de mettre le lien juste au dessus.
                Merci pour tout à tout les deux ;)
                Me voila rassurer je peux passer à l'achat serein :)
                1. J'ai chercher sur ldlc des cartes graphiques supérieur a celle que j'ai déjà en 1.0 et malheureusement je n'en est pas trouver. Donc j'ai essayer de voir si je pouvais utiliser une version 2.0 :)
