Problème de chauffe, demande d'avis !
Bonjour à tous, je vous explique mon problème :
Depuis les vacances de Pâques, mon PC connait des problèmes de freeze . C'est très genant dans le sens ou je ne peux même plus écouter de la musique correctement sans avoir toutes les 2 secondes (environ) des ralentissements ( Ce qui rend en gros comme le "Alors que revoilà la sous-préfète" de la Cité de la Peur pour ceux qui ont la référence :] ).
Ces freezes sont très périodiques et quasi permanents, ce qui peut aller jusqu'à l'arrêt total de la musique quand l'UC est trop demandé (Foobar+mozilla suffit à avoir des résultats assez effrayants), mais cela s'applique aussi aux performances graphiques (WoW player inside.). Je ne peux pas non plus visionner une vidéo en streaming de façon potable sans que la totalité du fichier soit chargée.
Après formatage, re-partitionnement du C: pour mettre plus de place, et défragmentation : toujours le même problème...
Outre ce problème de freeze, un deuxième problème est venu s'ajouter : mon PC chauffe. La carte graphique fini par se figer et faire "des claquements" (j'avais jamais entendu ça auparavant) qui n'avaient comme seules solutions : Ecran bleu, ou appuyer 5 secondes sur le bouton d'alim...
A l'époque ma carte graphique était une Geforce4 MX 440, je décide donc d'en changer pensant que le problème venait de là, n'ayant pas l'impression que le proc' chauffe trop... J'opte pour ne pas me ruiner, pour une Geforce 7600 GS. Et là, même problème : l'écran se fige et je ne peux que reboot manuellement le PC. Je change donc d'alim croyant qu'une 250W était trop légère pour supporter la nouvelle CG, une 500W installée : Rien n'a changé.
J'ai par contre découvert que le proc chauffe aussi avec Speedfan. (Je n'arrive pas à voir la T° de la CG...oh f**k)
Pour que ma fusée ne tombe pas en rade, je vous parle en ce moment même avec un méga ventillo d'intérieur, centré sur mon UC (Autant vous dire que la baraque ne se réchauffe pas, et mes jambes non plus >_<).
J'arrive avec celui-ci à garder mon proc à une T° en gros constante de 58-59°C et le DD à 34°C. Sachant que sans lui, ca ne tient qu'un bon quart d'heure, et moins quand il est déjà chaud lors du reboot... (apparemment quand le proc est à 67°C et donc la CG assez chaude aussi, ca plante)
J'ai d'autre part testé de changer de slot la RAM, de faire des méga-changements pour trouver le maillon faible de mes 3 barettes de RAM! Le problème n'a pas l'air de venir de là... Celà ne change strictement rien.
Des amis à moi pensent que le problème qui est finalement assez général vient des voltages des composants (Je n'y connais d'ailleurs strictement rien...). Je me lance quand mêmes dans les forums pour trouver une solution...je cherche toujours, et c'est le but du post!
Le bios est vraiment pas très complet, on ne peut meme pas passer le port AGP en 4x ni voir les voltages des composants...
Que pensez-vous de mon problème? je pense peut être changer de carte mère mais j'aurais aussi besoin de conseils, pour ne pas me retrouver avec des Ports PCI express ( 7600GS en AGP 8x ^^), et sans trop débourser.
Ma config :
Dimension 4600i
Memoire: 1536MB RAM
Carte graphique: NVIDIA GeForce 7600 GS (512Mo)
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Dell Dimension 4600i
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Phoenix (08/26/04)
J'ai grand besoin de conseils, merci et bonne journée
Ma config :
Dimension 4600i
Memoire: 1536MB RAM
Up :)
J'ai réellement besoin de conseils... :[ -
Moi aussi, j'ai eu des problème de chauffe que j'ai résolu ainsi:
Tout d'abord, j'ai ouvert la bête et j'ai bien aspiré toute la poussière !
Ensuite, j'ai installé un deuxième ventilateur en façade pour forcer l'air.
Puis j'ai mis des mousses isolantes (phonique) sur les parois accessibles, taillées pour canaliser l'air vers les disques, cartes et processeur.
Enfin, j'ai augmenté les ouïes de ventilation du bloc d'alimentation en entrée (coté intérieur, on n'y mets pas souvent les doigts !), et en sortie (j'ai remplacé la grille découpée à l'emporte-pièce, par une grille en fils ronds).
Voilà déjà pour la température;
Je remarque que tu as des Ram 1Go + 512 Mo ??; sur un pentium 4, il vaut mieux appairer les valeurs de Ram: 2 x 512 ou bien 2 1 Go, ça serais mieux. Si tu as bien 4 emplacements sur la CM, ils doivent avoir deux couleurs; soit 2 noirs et 2 blancs par ex.
A suivre ....
Cordialement. -
J'ai une barrette de 1Go et 2 de 256Mo, il y a une signification à la couleur des slots de RAM donc? il faut que je mette les 2 * 256 sur les slots blancs par exemple?
Pour ce qui est de la ventilation, j'avais jamais eu ce problème là avant, il s'est déclenché d'un coup sans qu'il n'y ai de soucis avec les ventilos. C'est ce qui me pousse a écarter ce problème à vrai dire...
Côté poussière c'est un bloc opératoire :)
Merci de ton aide en tout cas. -
Heup²
Up
