Probleme de concaténation syntaxe
Bonjour, j'ai une erreur de syntaxe
je veux concaténer les 2 avec une virgule entre eux
commentfaire svp?
sujet='".$donnees['sujet'].','.$_POST['sujet']."'
commentfaire svp?
Configuration: Linux Debian Epiphany 2.14
Comment faire ?
1. en refléchissant
2. en écrivant correctement tes scripts (ça manque d'espaces pour clarifier le tout)
Une question qui te conduira à réfléchir : quel est le guillemet simple qui correspond au tout premier à droite du signe '=' pour constituer une chaine de caractères ? -
sujet='".$donnees[\'sujet\'].",".$_POST[\'sujet\']."' //et si ça marche pas tu passes par une variable intermediaire $condition=$donnees['sujet'];//.",".$_POST['sujet']; sujet=".$condition."'
Houp, une mauvaise manip dans mon précedent post:
il faut:
sujet='".$donnees[\'sujet\'].",".$_POST[\'sujet\']."' //et si ça marche pas tu passes par une variable intermediaire $condition=$donnees['sujet'].",".$_POST['sujet']; sujet=".$condition."'
avec le code ci dessous il me met 2 virgule entre les 2
pourquoi? merci
$laRequete="SELECT * FROM base_physique WHERE id=".$_GET['id'];
$req = mysql_query( $laRequete );
while($donnees = mysql_fetch_array( $req ) )
$pk= "UPDATE base_physique SET sujet='".$donnees['sujet'].",".$_POST['sujet']."' WHERE id=".$_GET['id'];
$ex9=mysql_query($pk) or die (mysql_error());
echo 'Le sujet a ete rajoute';
N'est-il pas un peu curieux de voir dans le même script $_POST et $_GET ?
Ton script est mal formatté. La formulation serait plus claire :$pk = "UPDATE base_physique" . " SET sujet='" . $donnees['sujet'] . "," . $_POST['sujet'] . "'" . " WHERE id=" . $_GET['id'];
Pour comprendre ton pb, tu pourrais par exemple insérer dans ton code qqch comme :echo '<br>$données : ' . $donnees['sujet'] ; echo '<br>$_POST : ' . $_POST['sujet']; echo '<br>$pk : ' . $pk;
Puis REFLECHIR sur la base de ce qui s'affiche
