Probleme de concaténation syntaxe
Bonjour, j'ai une erreur de syntaxe
je veux concaténer les 2 avec une virgule entre eux
commentfaire svp?
sujet='".$donnees['sujet'].','.$_POST['sujet']."'
Configuration: Linux Debian
Epiphany 2.14
  1. N'est-il pas un peu curieux de voir dans le même script $_POST et $_GET ?
    Ton script est mal formatté. La formulation serait plus claire :
    $pk = "UPDATE base_physique"
    	. " SET sujet='" . $donnees['sujet'] . "," . $_POST['sujet'] . "'"
    	. " WHERE id=" . $_GET['id'];
    Pour comprendre ton pb, tu pourrais par exemple insérer dans ton code qqch comme :
    echo '<br>$données : ' . $donnees['sujet'] ;
    echo '<br>$_POST : ' . $_POST['sujet'];
    echo '<br>$pk : ' . $pk;
    Puis REFLECHIR sur la base de ce qui s'affiche
    1. avec le code ci dessous il me met 2 virgule entre les 2
      pourquoi? merci
      $laRequete="SELECT * FROM base_physique WHERE id=".$_GET['id'];
      $req = mysql_query( $laRequete );
      while($donnees = mysql_fetch_array( $req ) )
      $pk= "UPDATE base_physique SET sujet='".$donnees['sujet'].",".$_POST['sujet']."' WHERE id=".$_GET['id'];
      $ex9=mysql_query($pk) or die (mysql_error());
      echo 'Le sujet a ete rajoute';
      1. Houp, une mauvaise manip dans mon précedent post:
        il faut:
        sujet='".$donnees[\'sujet\'].",".$_POST[\'sujet\']."'
        //et si ça marche pas tu passes par une variable intermediaire
        $condition=$donnees['sujet'].",".$_POST['sujet'];
        sujet=".$condition."'
        1. Salut,
          $condition=$donnees['sujet'];//.",".$_POST['sujet'];
          1. Comment faire ?
            1. en refléchissant
            2. en écrivant correctement tes scripts (ça manque d'espaces pour clarifier le tout)
            Une question qui te conduira à réfléchir : quel est le guillemet simple qui correspond au tout premier à droite du signe '=' pour constituer une chaine de caractères ?
