Probleme terminal
je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fait que j'ai un abonnement a TPS et le terminal ne fait que " sauter " alors qu'au démarrage tout fonctionne correctement et le niveau de reception est bon .... je voulais avoir un avis avant de prendre contact avec le fournisseur...
Par avance merci de votre aide .
  1. peut être que ta parabole subit des vibration ou est parasitée (un arbre avec le vent qui la cache un peu, j'ai déja vu ça)
    1. as tu des solutions pour limiter les vibrations ou les parasites??
  2. avant tout essayer avec un autre terminal pour etre sur que c'est pas simplement le terminal qui bug, vérifier le cable et les connexions depuis la parabole jusqu'au terminal, demander à un voisin si il a le même problème.
    utiliser un bras coudé très court directement fixé a du 'dur' (pas de mat ou de rembarde de balcon), élaguer la végétation...
    Appeler un dépanneur avec un 'vrai' testeur de signal (la jauge affichée sur la télé, c'est un truc à l'arrache)
    Eventuellement changer de satellite si c'est possible...
