Problème conversion Word vers PDF
Voila, j'ai PDF creator et jai fait un dossier Word de 67 pages.
Je lance la convertion avec PDF creator, tout fonctionne.
J'ouvre le nouceau PDF, mais je n'ai que les 5 premières pages... la 6ième page est blanche avec un message d'erreur :
ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image
STACK:
Si qqn pouvait m'aider...Un grand merci d'avance...
PS: c'est Urgent car c'est mon mémoire. A rendre dans 2 jour et imprimé...
ERROR: ioerror
STACK:
essayes de supprimer la 6 eme page,c'est sur qu'il y'a un fichier non compatible,ou si tu es sous firefox,saute sous internet explorer.
Tu peux télécharger un petit logiciel sur ce site :
http://www.id-societe.com/download/telecharger-Cute-PDF-gratuit-10.html
Il suffit d'installer le petit utilitaire, ensuite tu fais comme si tu voulais imprimer le document : " Imprimer " et tu choisis l'imprimante " CutePDF " tu cliques " ok " puis tu choisis l'endroit sur ton disque où enregistrer ton nouveau pdf et voilà ! ;-)
A+
Salut !
- Essaye PDF factory ou Cute PDF !
- Si ce n'est pas confidentiel, va sur https://www.pdfonline.com/ pour convertir ton pdf online
- Au pire des cas, tu me laisses un msg en privé, envoie-moi ton doc , je te renvoie en pdf.
A+-
@ZacazelEn bidouillant un peu, ca a fonctioné avec PDF creator...
Je le lançais mal je pense...
Il faut le lancer comme si on imprimait.. et choisir la fonction PDF creator. et OK.
Le temps q'il compresse (30 secondes pour mon cas...) et hop, c'était bon.
MERCI beaucoup
Je le redis... ce site est une vraie TUERIE.
A bientot
POUR MOI LE PROBLEME EST RESOLU.... -
@ZacazelCool !
Bonne chance pour le mémoire !
Bonjour!
ah,je savais pas que le probleme est là,sinon,je t'aurais dis l'astuce,puisque je l'utilise souvent pour l'enregstrement de mes pages web en pdf,l'essentiel ça a marché.bonne journée. -
salut, j'ai pas bcp de connaissancesur l'informatique , j'aimerais bien savoir si c possible de convertire une page world à pdf, si oui comment.merci
Bonsoir !
Il suffit d'installer les imprimantes PDF.
Les liens vers les logiciels sont cités au-dessus.
PDF Creator
PDF Factory
CutePDF
Sous WORD, lors de l'impression, il suffit de sélectionner dans la liste des imprimantes PDF et valider, il faut donner un nom au fichier PDF , et c'est dans la boite
Merci , j'ai réussi avec pdf creator en suivant les directivement posté ici
avoir pdf creator et le mettre dans la liste des imprimante et sous word choisir pdf creator comme imprimante. Renommer votre fichier
c'est aussi simple que sa et sa marche tres bien
