Petit problème mysql
Lors de l'utilisation de la commande mysqlimport, j'ai une erreur du type :
"can't get stats of 'chemin_vers_mon_fichier.txt' when using table nom_table".
Est ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ?
Pourquoi parler si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence ?
bonjour,
Database Import File Does Not Exist
This error means the file you are trying to import into MySQL does not exist. Check you have the path correct and the file actually exists.
mysqlimport: Error: Can't get stat of '/path/to/customers.txt' (Errcode: 2), when using table: customers
J'ai une table reference.
Et le chemin vers mon fichier est /home/user1/Documents/reference.txt
Le fichier est bien là.
Donc .... ?-
@gihellerPeut être un problème dans la commande ?
Mon script est basique mais j'y ai peut être fait une erreur.
J'ai :
mysql -h localhost -u root projet extranet -e "delete from reference";
mysqlimport projet_extranet '/home/user1/Documents/reference.txt';
Le début marche bien vu que ça me vide ma table.
Ptit screen pour montrer le fichier :
https://imageshack.com/ -
@MrSlaveJ'aurai quand même tendance à dire que le pb vient du chemin du fichier text
la syntaxe :
mysqlimport [options] database textfile1 [textfile2 ...]
exemple trouvé dans un manuel PHP
$ mysql --version
mysql Ver 9.33 Distrib 3.22.25, for pc-linux-gnu (i686)
$ uname -a
Linux xxx.com 2.2.5-15 #1 Mon Apr 19 22:21:09 EDT 1999 i586 unknown
$ mysql -e 'CREATE TABLE imptest(id INT, n VARCHAR(30))' test
$ ed
a
100 Max Sydow
101 Count Dracula
w imptest.txt
32
q
$ od -c imptest.txt
0000000 1 0 0 \t M a x S y d o w \n 1 0
0000020 1 \t C o u n t D r a c u l a \n
0000040
$ mysqlimport --local test imptest.txt
test.imptest: Records: 2 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
$ mysql -e 'SELECT * FROM imptest' test
| id | n |
| 100 | Max Sydow |
| 101 | Count Dracula |
@gihellerMe suis servi cette même page. ^^
Mais toujours pas résolu. Ca commence à me saouler ... -
@MrSlaveil n'y a pas de guillemet sur le nom du fichier.
le chemin /home/ ... est peut être pas correct en partant du répertoire où l'on se trouve pour lancer la commande sqlimport (si path est pas bon ....)
autre idée : utiliser LOAD DATA LOCAL ....
Erreur Alakon ! -_-"
J'ai déplacé le fichier que je voulais importer et ça marche.
Le problème venait d'une erreur de droits dans mon dossier Documents.-
@gihellerMwai.
M'enfin j'ai pas compris en quoi passer mon fichier du dossier Documents qui est dans le dossier user au dossier user pouvait changer quelque chose. Vu que les 2 dossiers avaient les mêmes droits. -
@MrSlaveDonc on peut penser que le chemin spécifié à l'origine n'était pas bon ou que le droit d'un répertoire n'était pas OK.
Il faut utiliser le switch --local:
mysqlimport db_essai essai.csv --local --ignore-lines=1
