Probleme autoradio (vibration baffe)
Résolu/Fermé
Ayant trouvé des baffes pioneer en bon etat, j'ai decidé de les monter dans ma voiture.
Le probleme, c'est qu'une des deux vibre, on entend la membrane des qu'il y a un peu de basses dans la musique.
C'est tres desagreable, sauriez vous comment resoudre le probleme?
Google est votre ami, allez y faire un tour avant tout!!!
Bonjour, merci, au revoir, tels sont nos seuls récompenses ici, ne l'oubliez pas!!!
Configuration: Windows Vista
10 réponses
  1. Si je peut demain j'enregistre le son avec des basses pour vous faire ecouter. Je doute que ça apporte un élément d'analyse, Perrus mais tu peux le faire, j'écouterais.
    la membrane est en spece de plastique, donc indechirable. Indéchirable n'est pas français Perrus ;-) La membrane est collée sur le saladier (c'est le nom du support métallique), elle peut se décoller. Le noyau (bobinage) coulisse dans un espace magnétique très restreint, si c'est excentré ça peut vibrer aussi (mais là ce serait à des fréquences plus élevées).
    Quel vis qui se desserre? N'importe laquelle, dans un baffle toutes les vis doivent êtres bien serrées (pas à la bourrin, hein ! ) aucune rondelle de doit avoir de jeu.
    Et l'enjoliveur c'est quoi C'est en général la grille de protection, c'est une belle source de vibrations si elle est mal fixée.
    j'appuie assez fort sur la membrane cela disparait. Normal et pas significatif. En appuyant assez fort sur la membrane tu diminues l'intensité de la source donc les vibrations. De plus ce n'est pas recommandé d'appuyer fortement sur une membrane, tu risques de la décentrer et c'est irréparable.
    désolé c'est pas mon domaine tout ca Ben si ! Si cette vibration te gène à ce point c'est ton domaine et tu vas trouver la source du mal, j'en suis certain ! Beaucoup n'entendent pas ces bruits parasites, si ce bruit t'agace c'est ton domaine et il n'est pas besoin d'être acousticien pour en trouver l'origine.
    Si c'est vraiment sur les basses que ça vibre ton oreille devrait te guider sans trop de problème vers la source parasite.
    Au boulot Perrus, commence par sortir le HP de son enceinte pour être sûr que ce n'est pas lui qui vibre. Si c'est lui il n'y a qu'une solution : le changer. Sinon il faut chercher ce qui est mal serré.
    Et puis .... J'emploie des termes techniques dans ma réponse, c'est pas pour "me la péter" mais pour employer les mots justes, les seuls compréhensibles. J'ai assez souffert professionnellement des vibrations pour savoir combien c'est agaçant pour celui qui les entend.
    L'age venant mon ouïe devient plus tolérante. ;-)
    @ demain !
    1. Bonsoir.
      sauriez vous comment resoudre le probleme?Oui, je saurais si j'avais le problème sous les oreilles, pas par internet interposé. Les miracles ont des limites !
      La vibration d'un baffle peut provenir d'un tas de choses allant du HP fatigué (membrane qui se déchire) à la vis mal serrée, à l'enjoliveur qui se décolle ou très fréquement à une saleté ferro-magnétique collée sur la membrane.
      Il n'y a qu'une chose à faire en pareil cas : passer un morceau riche en basses et appuyer sur tout élément susceptible de "vibrer" et chercher.
      Se méfier aussi des éléments "insoupçonnables" du genre chien qui remue la tète sur la plage arrière, l'angle de localisation dans les fréquences basses est très ouvert et peu propice aux analyses infaillibles.
      on entend la membrane des qu'il y a un peu de basses => Tu penses que c'est le HP ? Dans ce cas les baffles n'étaient pas en bon état et il ne reste qu'a changer le HP si c'est bien lui la cause.
      1. Pour info, la membrane est en spece de plastique, donc indechirable.
        Et l'enjoliveur c'est quoi (désolé c'est pas mon domaine tout ca)
        Et quand je met des basses et que j'appuie assez fort sur la membrane cela disparait.
        1. Le truc, c'est que la baffe n'as pas d'enjoliveur, mais je vais regarder s'il n'y a rien de decollé.
          Pour le bruit on entend nettement que c'est un bruit de plastique (baffle demontée), alors etant donné que je ne voit pas l'interieur (aigus au milieu) il faut que j'essaie de la demonter, quitte a la casser, car cela est tres genant, expert ou pas :-D
          Donc c'est possible quil y ai quelquechose de decollé, vu qu'elle etait dans un garage (humidité)
          Je vais regarder pour voir d'ou vient ce bruit dans la baffle
          1. Je vais regarder pour voir d'ou vient ce bruit dans la baffle => Oui, personne mieux que toi ne pourra déterminer l'origine de ce parasite, il faut ètre "in-situ" pour trouver la cause.
            car cela est tres genant, expert ou pas => Entièrement d'accord, il n'y a pas besoin d'ètre "expert" (ce que je ne suis pas) pour ètre agacé par ces bruits parasites.
            Tiens nous quand même au courant de la suite, Perrus, STP.
            1. Saurais tu comment demonter une baffle?
              Je regarderais demain, mais j'ai peur de la casser alors qu'elle fonctionne encore (malgré les bruits)
              1. Saurais tu comment demonter une baffle? Non Perrus, pas sans la voir. Tu vas bien trouver des vis quelque part, peut ètre sous la grille de facade qui peut ètre simplement emboitée dans le corps.
                Les constructeurs s'ingénient à cacher les fixations !
                Ne casse pas tout, prend ton temps !
                1. Bon pour info, j'ai reussi, plus de gresillement, merci a tout le monde.
                  J'ai passé un coup de souflette dans le fond, et un petit cailloux est sorti!!
                  Merci kormo!!
