Problème bourrage de papier
J'ai un gros problème (urgent comme d'hab...dsl) de bourrage papier dans mon imprimante. En effet, je dois utiliser du papier 260g pour imprimer des cartes de visite. Une impression chez un imprimeur me couterai extrêmement cher par rapport au coût "maison".
La feuille se coince dans l'imprimante, et je l'entend imprimer, mais la feuille n'avance pas, elle est bloquée, et parfois se coince et bourre l'imprimante. C'est une PSC 1510 de la marque HP. Auriez-vous une solution ou une astuce qui permettrai que la feuille entre et sorte correctement?
Merci beacoup
Max
Configuration: Mac OS X
Firefox 2.0.0.14
  1. bonjour
    connais tu le déramage du papier avant de les mettre dans ton bac
    sinon essaie de nettoyer tes tampon de l'imprimante (ceux qui dirige la papier)
    a l'eau savonneuse
    pour leur rendre leur role complet
    sinon ton papier et trop gros
    pour ton imprimante
    1. Bonjour Nassim et Jean-Louis,
      En fait non, juste une feuille passe, je fais ça feuille par feuillle justement.
      Je pense en effet que le papier est trop épais, ça a juste fonctionné une fois, donc ça m'a donné envie de perséverer mais rien n'y fait. J'irai voir un imprimeur. Merci pour votre rapidité!
      1. donc la solution de jean luis est la bonne ,mais faut manipuler avec prudence ,bon courage
        1. merci a toi d'être passer mets message résolu
          merci a toi aussi
          Nassim5555
