Conversion [ Composite => YUV/RGB ]
Je cherche à convertir un signal vidéo composite (Jack) en YUV (voir directement en RGB), or je ne trouve que des composants qui convertissent le composite en YCbCr ...
Je pensais que YCbCr était un autre nom pour YUV mais je me suis apercu, il y a peu, que ce n'est pas le cas :s
Je voudrais donc savoir s'il faut procéder en 3 étapes ( composite/YCbCr => YCbCr/YUV => YUV/RGB ) ? Ou s'il y a un autre moyen ?
J'ai épluché tout les sites et les magazines que j'ai pu, sans trouver mon bonheur ...
Merci de vos réponse ^^
Bonne journée.
Internet Explorer 6.0
  1. pourquoi cette conversion la qualité du signal et de la définition d'origine sera la même
    1. lol Disons pour raccorder deux modules avec:
      - d'un côté une source en vidéo composite
      - et de l'autre un module de traitement vidéo RGB
      La conversion YUV/RGB pouvant être simplifiée en trois équations et codée facilement, je recherche donc un module permettant la conversion Composite/RGB ou, à défaut, la conversion Composite/YUV.
      Je porte actuellement mes recherches sur un module "custom" mais j'écoute toutes vos propositions ;)
  2. Bonjour, Il suffit d'avoir un décodeur PAL (composite vers RGB)
    Aujourd'hui des modules tous fait existe (c'est ce que fait en interne un téléviseur)
    Ou pour ceux qui tate en éléctronique on peut le faire sois méme
    Moi personnelement j'ai récuper un modul dans une vieille console NES (la NES est PAL mais comme la france est SECAM, il y a un module de décodage PAL vers RGB pour avoir les couleurs sur un vieux téléviseur SECAM uniquement)
    Ce montage me sert pour par exemple brancher un camescope sur un vieux moniteur RGB comme les ATARI ou COMMODORE)
    Sinon cela na aucun intéret car les décodeurs des téléviseurs récents sont de bonne qualité.
    Pourqoi convertir du composite en RGB si ce n'ai que pour le branché sur un moniteur ne possédant pas de composite.
    Salutation
    1. Je suis dans cette situation: j'aimerais afficher du composite sur un moniteur uniquement RVB. La qualité importe peu, mais la conversion est nécessaire. Où se trouve ce module dans la NES française? Dans la console elle-même? Sur le cable TV? Merci.
  3. moi aussi je cherche ca car j'ai des console de jeu en composite et un apareil de capture video en composante donc vous me conseiller de trouver un vieu lecteur dvd? avec une sorti composante?
