Probleme connection serveur counter-strike!
J'ai un soucis avec counter-strike. Tout marchait bien jusqu'a ce que je change ma connection avec un routeur numéricable.
Mon probleme : Je ne peux pas rejoindre un serveur cs (et dans les cas ou cela marche, au bout de 30sec : warning connection problem).
Pourtant quand je rafraichis la liste de serveur sur le bureau, ca marche. Mais une fois dans le jeu, plus rien, comme si le serveur ne répondait plus.
J'ai alors modifié les parametres du routeur, comme ceci :
Plage de déclenchement ................................|| Plage cible.................................... || Protocole
Port de départ : 27000 Port d'arrivée : 27015 "" départ : 27000 , arrivé : 27015 "" UDP
Et pareil en TCP : 27020 a 27050
Question : J ai bien modifie ??
Sinon : comment regler mon probleme qui dure depuis 2 mois...
25 réponses
Problème persistant de connexion à Counter-Strike après passage à un routeur Numericable, avec impossibilité de rejoindre les serveurs et avertissements de 'connection problem' après quelques dizaines de secondes. La solution efficace suggérée consiste à accéder au routeur avec MSO et le mot de passe « changeme », puis à désactiver l’option Détection d'IP flood dans le pare‑feu. D'autres évoquent une éventuelle incompatibilité entre Numericable et Counter-Strike, avec des messages 'warning connection problem' qui apparaissent lorsque l'achat des armes est nécessaire. Enfin, certaines pistes suggèrent de désactiver des pare-feu secondaires ou d’ajuster les paramètres réseau (cmdrate, updaterate) pour stabiliser le trafic et éviter les déconnexions répétées.
Contributeurbonjour,
j'avais le même problème sur CS et DOD avec le modem routeur Numericable Castelnet 30Mo Wifi et comme je viens de trouver la solution, je la partage pour en faire profiter les autres qui auraient le même problème.
j'ai fait comme a dit Scout² pour entrer dans le routeur :
"MSO" et "changeme" pour l'accès au routeur.
ensuite j'ai seulement décoché la case "Détection d'IP flood" dans les options "Pare-feu" rubrique "filtre internet".
le problème vient du rafraichissent des serveurs de jeu pour CS (ou DOD dans mon cas) comme il y a un afflux important de connexions quand on rafraichi les serveurs cela peut parfois être considéré comme une attaque DOS ou "IP flood".
Bonne journée à tous j'ai lutté mais je suis tellement content d'avoir trouvé que je voulais partager ma trouvaille. -
tu dois surement être chez numéricable non ?
Oui je suis chez numéricable. Y a un probleme de compatibilité entre numéricable et cs?
Je ne comprends vraiment pas. Maintenant, j'arrive à rentrer dans le serveur, mais des qu'il faut acheter les armes : warning connection problem. Je ne vois pas d'où ca peut venir ...
Précision : Je n'ai aucun pare-feu-
@Scout²scout² slt
a paramen sa a marcher pour lerodz mai pour moi sa marche pa g le meme probleme mai g fai tt se ke tu lui avai di sa marche pa -
Je dois dire, avant que tu répondes, que j'avais trouvé partiellement une solution : j'arrivé à jouer en diminuant les parametres de connection sur la config ( cl_cmdrate et updaterate), mais desfois ca ne marchait pas (???).
Je sais pas où tu as pris les 2 identifiants, mais ils donnent acces à beaucoup plus d'infos !
En effet numericable contient 2 pare-feu : J'en avais 1 de désactivé, mais l'autre, grace aux nouvelles infos, j'ai pu l'enlever.
Visiblement ca m'a débloqué pleins de serveur et je peux rafraichir autant de fois que je peux. Je test in game plus tard pour voir si c'est ok !
Merci en tout cas -
Alors j'ai testé, ca marche parfait ! Plus aucun soucis, merci beaucoup Scout². [ Probleme résolu ;) ]
@Scout²Salut Scout², j'ai exactement le même problème avec numéricable, le rafraîchissement des serveurs, tout ça tout ça ...
Et lorsque je veux entrer sur ton lien avec l'identifiant et le mot de passe que tu as écrit ça ne marche pas, je dois toujours retaper les deux champs ...
Pourrais-tu m'aider ?
Merci d'avance
Hello tous le monde !
Alors moi j'ai le meme probleme de connection aux serveurs CS avec numéricable mais j'ai pas encore su le résoudre puisque que je n'arrive pas a desactiver ce fameux 2eme par feu !
Pouvez vous m'aidez ?
SVP -
Up !
Personne ne peut m'aider, mon modem numéricabe est le castel net et les identifiants ne fonctionnent pas chez moi :(-
@Mercdes-Benz94170ou on lé met sé identifiants?
J'ai lu les messages précédent mais n'est pas vraiment compris ou désactivée les pare-feu.
De plus je suis sur Numericable, tous marcher très très bien depuis que j'ai numericable (octobre 2007) et depuis 1 semaine environ, counter fait que de bugger ... Ca marche souvent bien pour le premier serveur et des que je change de map ou que le serveur ou je suis recharge la ca bugg et je suis obliger de passer par gestionnaire de tache pour quitter counter.
Si quelqu'un peut m'aider c'est avec grand plaisir car je m'arrache les cheveux depuis bientôt 2 jours.
Merci Beaucoup. -
j'ai aussi ce problème étant aussi chez numéricable :s voila j'ai un modem Netgear les identifiant plus haut fonctionne sans problème j'ai décocher l'option firewall feature mais rien ne bouge :s je sais pas si c'est vraiment sa que je devais décocher svp un peu d'aide merci a tous
LES VOILA :
login : MSO
mdp : changeme
voila si tu trouve la solution je suis pas contre :) -
J'arrive a me conecter mais jene trouve pas la partie des par feu ... Pouvez vou m'aider?
@Scout²dsl mais le compte et le mdp que tu as nous donné pour enlever le pare-feu là , sont pas bon (http://192.168.0.1/login.asp)
Contributeur
Ba écoute si sa te dérange pas de me donner 2 ou 3 explications je suis pas contre.
alors : CLIK LA DESSUS >>> http://192.168.0.1 et la tu met les identifiants suivant : "MSO" et "changeme" en mot de passe.
Tu cherche l'option "Content Filtering" et tu décoche Filter Proxy / Filter Cookies / Filter Java Applets / Filter ActiveX / Filter Popup Windows / Block Fragmented IP Packets > c'est à ton anti - virus de faire tout ca pas à un modem et j'oublais le principal, sans quoi tu ne pourra pas jouer, décoche "Firewall Features".
tiens moi au courant -
j'ai éssayer aussi sa donne rien
@Scout²Je n'ai aucun anti virus .
moi g fait ce que tu a dit g source,half life 2 deathmatch,day of defeat source
sur hl2 deathmatch ... ca va merci.
mais sur counter source je recherche le serveur j'assay de me connecter mais ca va pa pourtan ca ne rame pas et il et r1 marquer
et portant ca va avec half life 2 deathmatch
g fait comme ta dit g desactiver le pare feu pour i acceder
il faut faire KsaB1anKet login MSO
svp aider moi c chient on peut pas jouer
!! stp rep vite -
salut à tous
désoler d'être un peut hors sujet mais quand joue tout seul à CS 1.6 j'ai aucun problème par contre si je me connecte avec 2 PC sur le serveur ça me pose des problème et ping qui dépasse les 1500 :s
pourtant j'ai déjà essayer cela et avec une autre connexion du même débit et ça marchait très bien !!
alors est ce que c'est a cause de mon fournisseur ou il faut ouvrir quelques port au niveau de mon routeur?!!
Merci d'avance -
bonjour voila g le meme souci ca fait maintenan 4 mois que ca dur je nen pe plus j ai essayer le lien que vous avai donner mai rien ne marche svp je ve de laide c trop chiant quelque foi je peut jouer 1 journer quelque foi 5 min pa plus un petit cou de main me ferai tres tres plaisir mersi davance
je me permet de uper ce topic car le site de scout2 ne marche pas pour moi, lorsque je rentre l'identifiant et le mdp,
la fenetre d'identification réaparet et me demande de me re-loger
help svp -
c'est numericable
a désolé
eum c'estun EPX2203 Scientific Atlanta
- 1
- 2
