Problème sur les sims 2 naufragés sur PS2
voilà j'ai un problème sur les sims 2 naufragés sur ps2 : je n'arrivepas à trouver du bois dur et du bois de santal je sais qu'il faut une hache ou un marteau bizarre mais je sais pas comment le fabriquer et ou le fabriquer !!!
SVP AIDEZ-MOI chui en galère XD !!
Merci d'avance pour ceux qui peuvent me renseigner !! : )
17 réponses
Le cœur du sujet concerne l'obtention et la fabrication du bois dur et du bois de santal dans les Sims 2 naufragés sur PS2, avec des questions sur l'outil nécessaire et l'emplacement. La solution principale indique d'utiliser des outils métalliques pour couper ces bois, puis d'explorer le temple et le volcan afin d'obtenir du fer et d'employer la forge rituelle pour fabriquer les objets. En complément, d'autres conseils évoquent la nécessité de gérer l'énergie et la récupération lors des expéditions et d'améliorer le confort par exemple avec un lit et de la nourriture pour soutenir les longues explorations. En outre, plusieurs recommandations rappellent de prévoir une sauvegarde adaptée, notamment en cas de progression multi-parties ou multi-cartes mémoire.
coucou dans les sims2 nauffagé sur playstation 2 quand je contruit un canoe par exemple il me dise kil faut que je me repose ou dorme mais le preobleme c'est que ma jauge est rempli . que dois-je faire ? plz :)
@EMMANUEL24tu peu m aider je n arrive pas a trouver le bois dur dans quelle arbre il est ou il est ?
wui donc malgrès les personne dégueulass qui me dégoute je vais répondre à Babouche 33 , le bois de santal et le bois dur se coupe avec des outils en métales , pour les créer il faut d'abord trouver le temple et pouvoir aller en haut du volcans où tu y trouvera des minerais de fer ... après du répart "la forge rituel" et tu peux commencer a construire tes objets , ...
pour malapretty, le mieu est de te construire un lit confortable près de l'endroit d'où tu vas partir en exploration, le mieu ossi est 2 prendre un plat qui procure beaucoup d'énergie ... il faut sacrifié les ressources qui en apporte le plus pour chaque d placemen qui von ètre fisiq pour ton sims, ...
wai donc voila , ... moi ofaite chui là parqe j c pô qomen tuer un sanglier et pêcher un requin ... et j'voudrais savoir où est le morceau de la carte qui manque au millieu ... bref G spère qe vs zorè pa abandonné le site et que vou pouré me répondre :) chalu!!-
pour le morceau de carte je sais pas trop mais tu peut faire ce code :R1 ; L1 ;croix du bas carre et R2 ( c'est le code du gnome tu va le voir c'est une sorte de lutin) et tu fait ce code : croix de droite ; croix de gauche ; carre ; R2 et carre. pour le requin il faut le pecher avec une cane a peche en bois et pour le sanglier il faut soit : -se mettre devant lui pour lui bouché le passage ou tu prepare a manger et tu laisse la nourriture par terre pour l'attirer et quand il sera la tu te mets en face de lui sur l'assiette et il t'attaque (pour gagné contre le sanglier il faut etre en forme )au fait une foit que tu a les morceau de carte il faut aller fabriquer la carte dans l'etablie en bois et ensuite tu va dans la 2eme ile sur la 1er plage ou tu est arriver au bout de la plage il y a un gros rocher et tu fait inspecter et tu arrive dans le lagon des pirates
je comprend la moitiee du jeux enfete ille font que dire sur (sims naufrages) que quand jee anvi de sauter de la falaise ille ditte tout le temps vous avez pas asser de competance phisique et moi jarrive pas a faire ce quille dit !!!!!!!!! et ossi pour la carte je pigee pas
PS: ne donéé a personne mon msn merciii -
bonjours je ne sais pas si je peut sauvegardé plusieurs parties ou pas ? reponder moi svp
bonjour , svp aider moi je c'est pas comment faire dans la jungle du volcan sur les sims 2 naufragés et je c'est pa koi fair aider moi et si vous pouvez repondez moi vite svp.
ont le trouve ou le fer
Pour Laura : Pour pêcher le requin je ne sais pas mais pour la sanglier il faut toujours te mettre devant jusqu'à ce qu'il t'attaque. =D Pour tfdhx : Non on ne peut pas sauvergardé plusieurs paries en même temps sauf si tu as plusieurs carte mémoire. Pour nassim : Dans la jungle il faut trouver tout les lieux à visiter et accomplir les objectifs qui peuvent avoir un rapport avec le lieu Je peut pas te répondre mieu je n'ai pas trop compris ta question =S
ou se trouve l requin sur les sims 2 naufragé sur psp et ou sont tout les morceaux de la carte sil vous plait.
ben le requin ils é ...att...tu vois ou é le temple tu va alexterieur a gauche ta le theatre ché plus kooia ....bref kan tu va dans le theatre ché plu koiia tou tO bout ta une cascade tu va la baa et tu plonge attention fo ke ta jauge soit remplit....bref tu plonge é t arrive a un endroiit avc de l eau é c la ke tu pech c le meilleur endroits pour attrapé les rekin !!!et pour les carte au trésor ten a une ke le singe brun tout clair te ramene tenna un dan une palourde ten na un dan une bouteille é tou le reste chrche parterre !!!
Moi enfait j suis bloké dans le truk de geyser il a 1 genre de mur il manque des hiéroglyphe je croi :s en suite ya aussi une roche qui a mon avie bloke le geyser mais je spo comment faire :)
faut aler dans le temple du lama tu trovera une courone et tu va dans crotte sombre et sa mene je ses plus ou ps jai trouve le costum du roi et le tresore dans un bateau echoue plage qui a trois porte sinon tu va sur la 2eme tu va dans le petit jardin il faut avoir 10 de logique et un burin tu et tu est arrivet a lile ou ya le bateau echoue tutrouvera le tresore et lecostume du pirate je ses pas qui
tu fait juste les code de recourse et a
c fsil fo ktai construir un "établi" pis dessus t fé "construire..."pis t va dsu dan l inventèr é aprè t choisi la hache normall pis la hache en métall ,,,et ensuite tu chrche partou é un moment t trouvera O plaine du geyser un arbr kii va te dire "couper bois de santal"pis tu coupe é voilla !!pour l bois dur ta mm pa bsoi dvoir la hache en métal tu prends la hache normall et tu va chrché dan l temple vouala !!!
cherche sur internete les code
bjr il vous faut fabriquer une hache en pierre et vous aller ver un palmier et sa va etre ecrit recolter bois dur
il te faut une ache pour couper du bois dur et du bois de santals sur la3 ile
tu la fabrique sur un etabli
commen on fai pour trouve le temple de lama
il te faut deja fabriquer un etabli apres normalement tu peut voir de qoi tu a besoin pour faire ce que tu veux
pour l'etabli il me semble qu'il te faut du bois flotté on en trouve pas mal sur la plage -
Pour les problèmes de sommeil, tu dois te reposer juste à côté de l'endroit où ils t'empêchent d'aller, et après, t'y vas rapidement. Sinon, tu te fais un lit plus confortable, ça fait pas de mal...
Pour le bois de santal, j'ai lu qu'il fallait faire la hache de métal, qu'il faut faire dans la forge (la forge est dans le temple et pour accéder au temple, il faut avoir les 9 hiéroglyphes et en faire une stèle antique). Tu trouveras la porte qui mène au temple dans la "Plaine des Geysers". Dans la pièce principale du temple, il y a un grand arbre, et tu couperas le bois de santal avec ta hache en métal !
PS : Le matériel pour la hache est dans le sommet du volcan qui est dans "L'Extérieur du Temple".
Voilà, j'espère que je t'ai aidé(e) : D
