Problème de plantage à chaud
Lorsque je laisse mon PC en veille il se plante quasiment a chaque fois au bout d'un temps variable, 30min, 1h, 6h... L'écran se fige et il n'est plus possible de reprendre la main sans faire un reset. Je voulais savoir si qqn aurais une idée du problème afin que je puisse l'amener une deuxième fois en réparation, puisqu'il est encore sous garanti et qu'il n'ont pas réparé ce problème lors du premier passage dans leur atelier.
salut,
donne la liste de ta config, mais perso. je pense à un problème de mé&moire ou un pilote carte son qui te fout la M......@+ -
salut
meme probleme de plantage à chaud avec les écrans de veille et/ou économie d'énergie. Tu peux essayer de supprimer ton écran de veille. Si ça ne donne rien, tu peux choisir JAMAIS dans gestion alimentation à tous les postes, soit mis en veille, mise en veille monitor, arrêt des disques durs. Si résultat ok, à toi de déterminer la cause plantage entre écran de veille ou un des poste proposé dans gestion alimentation.
Aline
