Probleme de son avec carte mere P5KC
je viens de changer ma configuration et j'ai installé une carte mere P5KC le petit soucis c'est que je peux visionner mes films ainsi que mes musiques une fois et ensuite si je coupe mon widows mediaplayer et que je reessaye plus de son ca me mets un message d'erreur et je suis obligé de redemarrer mon pc a chaque fois........que dois je faire pour palier a ce probleme svp
merci d'avance pour vos reponses
Internet Explorer 6.0
  1. bonjour
    va dans le gestionnaire des périphériques , et vois si tu as des points jaunes ! et ou !
    1. Re bonjour
      effectivement j'ai un point d'interrogation jaune suivi de Contoleur de bus SM
      que dois je faire??pour palier a ce probleme svp
      merci d'avance
      1. tu as changé de configuration, et tu n'as pas réinstallé le système !
        d'où le problème !!
        tu peut chercher le pilote de ta carte mère pour voir ce que cela donne !
        mais pour que windows reconnaisse ton matériel ,après changement ,
        il faut le réinstaller !
        1. bonsoir
          donc si je comprends bien je reprends le cd d'install et je recommence la manip c'est ca?
          merci de vos reponses...
