Ecran qui ne s'allume pas!!
Un renseignement SVP.
Voilà! c'est pour l'ordinateur de ma fille. On lui a donné un PC sans écran, on lui a prété un ecran plat neuf (quelle chance!) Le problème tout ça ne s'allume pas normalement. Elle allume son PC (l'ecran est en veille) mais l'ecran reste noir donc elle arrête tout directement à la prise rebranche la prise et là le PC se rallume ainsi que l'ecran. Bizare non?
Et puis cela ne doit pas être très bon pour l'ordi de faire comme ça?
Quelqu'un peut me donner conseil. Ah oui important on n'est pas douée ni l'une ni l'autre.
Pas simple!
Bonne journée
  1. Bonjour fafouic,
    pour l'écran, ce n'est pas génant car il est possible de le connecter et de le déconnecter d'une unité centrale sans préjudice sur l'affichache. Par contre il est fortement déconseillé d'éteindre un ordinateur autrement que par la procédure cliquer sur DEMARRER dans la barra des tâches en bas à gauche de l'écran puis cliquer sur ARRETER et laisser WINDOWS arrêter lui-même l'alimentation électrique .
    Sinon, en procédant comme vous faîtes, vous courrez de grands risques, quelques fois irréversibles.
    Soyez prudentes!... et évitez ce genre d'expérience qui peut coûter cher au final.
    Bonne continuation
    elco
    1. Merci pour la réponse je m'en doutais un peu.
      Le problème c'est que lorsque on allume l'ordi normalement vu que l'écran ne s'allume pas il n'y a pas d'autres possibilités pour l'arrêter. Il n'y a rien qui apparait sur l'écran ni demarrer ni autre chose;
      Que faire?
      à +
  2. Re-bonjour fafouic,
    il faut vérifier si le branchement électrique de l'écran est FRANC, est-ce qu'il n'y a pas un peu de jeu au niveau de la prise, tant du coté écran que de l'autre coté via le mur. Il se peut aussi que le bouton d'allumage sur l'écran présente un défaut. Il ne semble pas que cela provienne de l'ordi, à moins qu'une défaillance vidéo aléatoire soit a l'origine? mais vous dites avoir testé avec un écran plat qui donnait les mêmes résultats négatifs, donc je penche pour la défaillance vidéo. Dans ce cas si vous n'avez pas rajouter une carte vidéo (qui serait en cause) c'est la vidéo native sur la carte mère qui est responsable et dans ce cas il faudra la changer.
    Essayez de vous situer parmi ces hypotèses, alors vous pourrez opter pour la solution correspondante; par ailleurs vous reconnaissez ne pas être férues en informatique, aussi je ne saurais trop vous conseiller de vous retournez vers un professionnel dans le cas où vous estimeriez que la panne provient de l'ordi et de la vidéo.
    J'espère avoir répondu a votre attente, si c'est bien le cas, sans voulmoir mettre un terme à cet échange, je vous invite à me répondre en cochant la case RESOLU au bas de votre message.
    D'avance merci , pour tout le monde.
    @+ peut-être
    elco
    1. Merci pour votre réponse.
      Je pense que je vais aller voir un professionnel
      à +
      1. Re fafouic,
        avant tout décision, vérifiez-bien la qualité du cable qui alimente l'écran et la connectique (inter-changez le par exemple avec celui de l'ordinateur et si l'ordi fonctionne bien dans ces conditions mais que l'écran présente tjrs le même défaut, s'il n'a pas de jeu dans le logement de la prise au niveau de l'écran (si c'est le cas faites-y qques tours de sparadrap pour combler l'espace... çà fonctionne et suffit), nhésitez pas alors à porter votre ordi chez un spécialiste.
        Merci de clôturer l'incident farfouic....
        elco
